54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rookie57 et 61 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
Avis aux possesseurs de la serie velodyne cht-10r
il est partout Skyfire
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Je vient de faire le test sur mon CHT12-R et pas de soucis
ptijean fonce te prendre un CHT12-R au lieu de discuté!!
non sans rire c'est super polivalent, comme dirais tout le monde:
sec comme un batton de berger
tendu comme un string
fait du grave quand il y en n'a
n'en fait pas quand il y en n'a pas
ne talonne pas ou du moins j'ose meme pas essayé
etc....
Aldo
etc....
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
skYfIrE a écrit:Aujourd'hui je suis allé chez un revendeur Vélodyne, il avait un DD10 en écoute mais pas réglé Et bien lui aussi fait un bruit quand il est inactif. Ca peut venir d'un parasite sur le cable en Y qui perturbe l'entrée du caisson ou de l'alimentation qui ronronne.
SUr la doc des Vélodyne il est clairement indiqué de ne pas utiliser de cable Y. Sur mon HGS (modèle précédent le DD), je te confirme avoir fait l'essai, la membrane vibre même sans signal (ou volume à zéro) avec un Y. En branchement direct il ne se passe rien, on ne peut pas savoir si le caisson est sous tension en mettant la main sur la menbrane, alors qu'avec le Y tu ne peut avoir aucun doute. Attention aussi au cable, avec un basique de chez "merdo", (j'avais que celui ci qui etait assez long) c'etait pire qu'avec mon Y, j'ai pris un cable blindé de 5 metres pas trop chère (marque Ecosse), et c'est le silence total.
J'ai refait un essai avec le cable ecosse et raccord Y au bout, ben ça vibrait immediatement.
Donc ça ne semble pas conseillé pour ces caissons.
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
sur la notice des CHT il ny a pas marqué cela concernant le cabkage en Y donc........
- aldo
- Pro-Fabricant
c'est quoi un cable Y ?
je suis intéresé par ce genre de caisson et je ne vaudrais pas avoir la blague...
- Losens
- Inscription Forum: 23 Avr 2002 12:25
un cable pour caisson qui a une seule fiche rca cote ampli et deux cote caisson pour brancher sur R et L.
- thegimly
thegimly a écrit:un cable pour caisson qui a une seule fiche rca cote ampli et deux cote caisson pour brancher sur R et L.
donc c'est ça qu'il ne faut pas utiliser au profit de quoi alors ? un cable RCA unique de chaque côté du cordon ???
j'ai bon ?
- Losens
Oui sauf que moi j'ai un Y sur le mien et pas de problème.
- thegimly
ça doit dépendre des Y alors...
- Losens
Mais quelle sortie utilises-tu pour brancher ton caisson en direct ? Ou quel ampli as-tu ? Moi je n'ai qu'une sortie RCA, j'ai pas vraiment le choix (et idem en sortant directement de mon lecteur DVD). S'il n'y a qu'une seule connectique sur l'ampli et deux sur le caisson, il faut forcément un cable en Y (ou bien je dis une connerie ? )
- liboltoc
- Inscription Forum: 18 Fév 2003 20:48
non car le sub est un mono non ?
donc même si il a y 2 sorties sur l'ampli, soit c'est pour 2 sub différents, soit c'est pour un sub qui doit être relié avec 2 RCA
sur plein de sub je vois 2 entrée RCA mais en petit sur une des 2 RCA est écrit "mono"
donc à relier avec UN rca unique
je navigue en plein délire ou je me rapproche d'une certaine vérité?
- Losens
Le caisson c'est au choix, on le branche sur celle de gauche en général (celle ou y'a ecrit mono) ou sur les deux, mais du cote ampli c'est toujours une seule sortie par caissons, y'a pas beaucoup d'ampli qui ont deux sorties.
- thegimly
Et la différence, c'est ...? Que fais en plus le 2nd canal ?
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi y a-t-il marqué left et right si c'est du mono, avec les même scodes couleurs rouge et blanc.
- liboltoc
liboltoc a écrit:SUr la doc des Vélodyne il est clairement indiqué de ne pas utiliser de cable Y. Sur mon HGS (modèle précédent le DD), je te confirme avoir fait l'essai, la membrane vibre même sans signal (ou volume à zéro) avec un Y. En branchement direct il ne se passe rien
Sur mon pre ampli (Rotel) j'ai 2 sorties SUB, j'en utilise une seule et j'entre sur une des deux entres du Caisson. Je pourrai effectivement utiliser les 2 sorties du pre ampli acec un cable stéréo en enter pas les 2 entrées du caisson, mais il me faudrait un second cable de 5 metres Ecosse pour tester. Je confirme en tous cas que le caisson (HGS) n'aime pas le Y, la menbrane s emet immediatement à "vibrer".
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
liboltoc a écrit:Et la différence, c'est ...? Que fais en plus le 2nd canal ?
Sur mon caisson JBL c'est marqué "entrée stéréo" alors que le sub est bien mono. Je ne vois pas comment on peut parler de stéréo avec un seul HP de toute façon. J'ai fait le test; ça ne change rien que les 2 entrées soient connectées ou uniquement une seule.
- skYfIrE
- Inscription Forum: 08 Déc 2002 11:34
54 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
