Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
montage de PCHC
Message » 26 Jan 2006 17:22
Bon le mieu, c'est de monter en 20pin, puis de mettre le connecteur 4 PIN. comme cela pas de soucis. et si je trouve l'info, je modifirais en fonction.
Merci :)
sssebouilleee
Inscription Forum: 10 Oct 2005 0:57
Message » 26 Jan 2006 17:24
thalés a écrit:Salut a tous
Pensez vous que ctte config est homogéne et aussi puissante que celle avec mon Pentium 4?
J'espere aussi que je pourrais utiliser les 4 barrettes de memoires car en survolant certains forum,on s'aperçoit que certains dient que" oui" photo a l'appuis et d'autres "non"?
A votre bon coeur....pour les questions cidessus et ci dessous...
-Savez vous ou trouver des cables SATA 2 car je n'en vois nul part?
-J'ai reçus le papst ,et il n'y a pas de vis fournies,quelles st les vis compatible?
-Sur les ventilo Noiseblocker ,il y a un régulateur de livré pour chacun d'entre eux?Si je les connect, je n'ai plus suffisamennt de baies????
-J'ai le "imon VFD" qui dépasse trop du boitier pour pouvoir le fermer,je vais essayer de "tricher" en le plaçant plus en retrait...
-Comment appelle ton les connectique qui vont transmettre le son du lecteur dvd a la carte son :spdif et ou les trouver?
-Enfin,j'ai acheter le lecteur 12 en 1 Lian li interne ,mais je ne comprend rien a la connectique fournie et vous?
Olala la galére....
thalés
Inscription Forum: 24 Nov 2004 11:47
Message » 26 Jan 2006 18:02
- Le câble SATA2 est identique au 1, non ?
- Si c'est le papst pour fixer sur le XP120, tu devrais avoir les vis avec.
- Les Noiseblocker sont livrés avec des adaptateurs pour alim de Ddur donc pas de problème, tu n'as même pas besoin des connecteurs Fan sur la carte mère.
- imon VFD, moi pas connaître ces trucs.
- Il ne faut jamais relier les lecteurs à la carte son, tout se fait par soft.
Pour la puissance c'est bon. Par contre je vois que tu as une carte modem RTC, indispensable ?
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 26 Jan 2006 19:15
Salut lansing
-J'ai lu que pour un débit de 300 il fallait relier un cable sata2 sinon cela ne fonctionnerait qd sata a 150.D'ailleur sur materiel.net il y a rupture sur ce produit.
-Oui c'est le papst pour fixer sur le XP120,acheté chez materiel.net:http://www.materiel.net/details_4412F2GL.html.Et je n'ai aucune vis de fournie alors je dois utiliser lesquelles? et ou les trouver?(Ils aurait pus tout de méme le préciser....
-Je n'ai pas compris xe que tu m'as dit sur les noiseblocker???Il y en a deux qui vont servir a refroidire les HD...
-Imon VFD de soundgraph,tiens va voir la ,c'est ici que je l'ai acheté:http://www.materiel.net/details_iMonVFD-SI.html
-Pour les lecteurs/cartes sons:C'est ce que je faisias avant;mais aprés lalectue d'un article spécialisé dsle"son "sur pc,j'ai appris qu'il fallait mieux relier avec un petit cable spdif la carte son aux lecteurs car de cette façon il n'y a plus detransormation et dc plus de perte et dc un son de meilleurs qualité.
-Tu penses dc que cepc sera aussi puissant qu'un P4 équipé en DDR2?
-J'habite la campagne et je suis en trés bas débit:debit max=28,8kbits/s...dc j'ai pas le choix pour le modem.Snis,snif
thalés
Message » 26 Jan 2006 20:01
thalés a écrit:...
Des vis parker à tôle de 3mm de diamètre et plus épaisses de 3mm que le ventilo, ça devrait être bon. En écrivant ça je me souvient que sur le XP90C ce sont des petites tringles qui maintiennent le ventilo.
thalés a écrit:-Je n'ai pas compris xe que tu m'as dit sur les noiseblocker???Il y en a deux qui vont servir a refroidire les HD...
Les noiseblockers sont vendus avec des prises d'adaptation qui permettent au ventilo de se brancher sur les mêmes prises d'alim que les lecteurs CD/DVD
thalés a écrit:-Pour les lecteurs/cartes sons:C'est ce que je faisias avant;mais aprés lalectue d'un article spécialisé dsle"son "sur pc,j'ai appris qu'il fallait mieux relier avec un petit cable spdif la carte son aux lecteurs car de cette façon il n'y a plus detransormation et dc plus de perte et dc un son de meilleurs qualité.
Ca c'est du pipeau.
Pour la différence de puissance avec le P4 en DDR2, je n'en sais rien. A titre personnel je considère qu'à "gamme égale" le P4 est plus interressant en PCHC, mais les différences ne sont pas énormes non plus.
Lansing
Message » 26 Jan 2006 21:18
Salut
-Pour le Papst ,je crois que tu fais une erreur car les vis seraient ds le vide....dc il doit y avoir un autre systéme...
De plus j'ai lus que pour pas mal de truc il etait interressant de le faire tourner en 5V...comment on fait?
-Pour les noiseblocker ma question etait:
-est ce que l'on est obligé d'utilise ces régulateur(sorte de bouton réglable) et ds ce cas je n'ai pas la place ou peut on les alimenter d'une autre façon ,en gardant la possibilté de les regler tout de méme..Et surtotu comment?
-Pour le son ,je vais qd méme me renseigner car cette revue est trés sérieuse...
-Pour le cable sata 2,qq'un a un site marchand a me proposer....
-Concernant Imon VFD de soundgraph y'a t'il une astuce?
thalés
Message » 26 Jan 2006 23:43
Au secour!!!!
thalés
Message » 27 Jan 2006 19:02
-Pour le Papst ,
-est ce que l'on est obligé d'utilise ces régulateur(sorte de bouton réglable) et ds ce cas je n'ai pas la place ou peut on les alimenter d'une autre façon ,en gardant la possibilté de les regler tout de méme..Et surtout comment?
Salut ces questions st toujours d'actualités....si qq'un aune peite idée?
thalés
Message » 27 Jan 2006 19:28
Pour brancher un ventilo en "pas 12V"
soit tu passes par un réhobus (façade avec es boutons pour gérer des ventilos exemple
soit tu connecte leur alim sur 7V ou 5V ( entre jaune et noir= 12V , entre rouge et noir=5V, entre jaune et rouge=7V ) bien sur soit tu 'bricoles" soit tu prend un truc comme
ça
soit tu prend un FanMate (mais pas accessible de trop ...)ici
Ou au pire tu prends un potentiométre comme ceux livrés avec certain
Noiseblockers
:wink:[/url]
pasto
Inscription Forum: 09 Aoû 2003 9:44
Message » 27 Jan 2006 20:54
Salut Pasto
Merci pour ta participation a mes nombreuses questions...
-Pour le réhobus,je n'ai plus de baie de libre...
-Pour le cable 5V,7v,12v:sur ton lien le cable n'a pas la combinaison "jaune et rouge".De plus j'ai un cable fournis avec l'alim,qui ressemble un peu a ça,avec 2 fil en moins,c'est a dire que j'ai:2 rouge et noire et un jaune et noir.Je suppose dc que je pourrais utiliser ces cables pour ça.
Le pb c'est que je veux passer le ventilo "Papst" en 5v et pouvoir le couper lors de l'activation du Cool and Quiet et la lecture de films et musiques.
-le fanmate????
-Le potentiometre je vais en avoir 3 car je ne veux pas les utiliser avec les noiseblocker que j'ai commandé,mais comment.
Il me sembler que l'on pouvait gere tous ça de façon logiciel?
D'ailleurs ma question :
thalés
Message » 27 Jan 2006 21:09
Il faut que tu utilises speedfan si ta carte mère est compatible. Tu branches tes ventilos aux endroits prévus sur la carte mère et le programme gère la vitesse automatiquement.
Tu trouveras un petit guide d'utilisation sur homemedia.fr
oliver27
Inscription Forum: 25 Nov 2002 19:30
Message » 28 Jan 2006 10:46
Salut
Tu veux dire quie si speedfan est compatible avec ma carte mére,je vais pouvoir l'utiliser aussi bien avec les ventilo boitier(au nombre de 3) ,qu'avec le Papst du radiateur?
Comment couper ce ventilo qd c'est nécessaire ?
Merci olivier je vais aller voir sur homedia.fr
Mais y'atil qq'un qui puisse répondre claairement ames qqs questions ci-dessus?
thalés
Message » 28 Jan 2006 10:51
Mon ventilo de proc est coupé, et se met en route quand la température excède 30°
il suffit de lui mettre un pourcentage qui soit de 0 au minimum...
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 28 Jan 2006 11:04
Pour pouvoir utiliser speedfan, il faut que tes ventilos soient branchés directement sur les connecteurs fan de la carte mère.
oliver27
Message » 28 Jan 2006 11:56
thalés a écrit:-Pour le cable 5V,7v,12v:sur ton lien le cable n'a pas la combinaison "jaune et rouge".De plus j'ai un cable fournis avec l'alim,qui ressemble un peu a ça,avec 2 fil en moins,c'est a dire que j'ai:2 rouge et noire et un jaune et noir.Je suppose dc que je pourrais utiliser ces cables pour ça.
Les potentiométres se conecte en serie avec les Ventilos.
Les noiseblockers sont identique a tous les autre marque au niveau du branchement.
Le potar c'est juste un accessoire fourni avec et compatible avec n'importe quel autre ventilo !
:wink:
pasto
Retourner vers Archives
