Alors là je ne pense pas que ce soit si simple.
Déjà il ne faut pas confondre Impédance et Résistance.
On mesure une résistance avec du continue mais l'impédance ne se mesure de la même façon.
U=RI ne marche que sur un signal continue (et R dépend de la longeur du cable). On peut par exemple ramener ça avec des complexes pour des signaux sinusoidaux) et dire u=zj.
Je vais peut-être raconter des conneries parce que je vais faire appel à ma mémoire d’étudiant.
Premier point : Un signal électrique est composé et peut être considéré comme une somme de signaux différents. Il peut y avoir une composante continue (une tension continue) mais aussi être composé d'une somme de signaux sinusoïdaux à des fréquences différentes. La somme de tous ces signaux font le signal électrique.
Si on prend le cas d'un signal analogique d'une vidéo, si on s'amuse à le décomposer en sinusoïdes, on en verra des milliers de sinusoïdes (avec un analyseur de spectre, ça ne vous dit rien ? les filtres par exemple) mais sans composante continue. Si vous prenez un multimètre en DC, il affichera 0, alors qu'il affichera quelques millivolts en AC.
Tout ça pour dire que monsieur Fourrier à crée un outil pour travailler sur les signaux complexes.
Complexes ? Ça ne vous dit rien ??
Deuxième point : Rappelez-vous: tous les nombres au carré sont positifs. exemple 2²=4 5²=25 et bien dans le monde des complexes j²=-1 !! Surprennant non. C'est grâce aux complexes que l'on peut travailler sur des sinusoides (je rappel qu'un signal vidéo c'est une somme de sinusoïdes)
Continuons et c'est là ou ma mémoire flanche pour pouvoir répondre à la question.
Si vous prenez tout ce que j'ai dit (premier et deuxième point), en supprimant les conneries, on sait travailler sur les signaux sinusoïdaux (et non sur un signal tout bizarre) du coup on peut commencer à expliquer la notion d’impédance sur un câble vidéo ou audio.
Une impédance dépend de la résistivité du cable, du
Mais là, je vais vous laisser regarder un document parmi une multitude d’autres (google, ça marche).
http://www.chimix.com/pages/altern.htm
