babar.ch a écrit:Salut et bravo pour ton idée que j'aimerais creuser ...
J'ai quelques petites questions :
1/ tu parles d'une profondeur suffisante. Or le site IKEA indique 38 cm, et par exemple mon Marantz fait 46 cm. Avec les cables en plus, ca fait une quinzaine de cm qui manquent. Y a-t'il plusieurs modeles de "LACK" ? Faut-il laisser déborder, dans ce cas, comment gérer esthétiquement le manque de fond ?
2/ Bonne idée de supprimer un des montants, mais les meubles IKEA ont la désagréable habitude d'être un placage avec du carton dedans. A moins que les étagères soient en massif ... comment as-tu ré-inséré des chevilles ?
3/ Poser ce meuble par terre me pose le problème du nettoyage à l'eau du sol, qui risque d'avoir un impact sur le bois ... je compte récupérer les roulettes d'un autre meuble et peut-être essayer de m'en procurer 2 autres identiques. Je retombe sur le problème du percage à faire dans le montant le plus long (côté qui est en fait devenu la base). Est-ce du massif ou ya-t'il moyen
de réinsérer une cheville ?
Merci d'avance de tes lumières !
Regarde simplement les photos que j'ai faite en debut de post. L'ampli Sherbourn est tres profond,(47 cm) il me faut environ 55cm avec les cables, j'ai simplement decollé le meuble du mur, et laissé depasser un peu l'ampli. Pour le fonds, tu verra les plaques que j'ai decoupée et collées à l'arriere
Gil
