Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
[Topic Unique] le BBK DV971H
Message » 26 Jan 2006 0:32
Jean-Max et les autres bien sur...
J'ai fait plus d'essai et il y a bien incompatibilitée (ou panne de l'oppo) entre mon optoma et l'oppo.
Je m'explique:
Essai en RVB (péritel/péritel) et mode péritel sur l'oppo : OK.
Essai avec mon cable péritel/RCA en yuv entrelacé (576i) et mode yuv dans le menu oppo: OK.
Dès que je passe en mode DVI, sur l'image de veille de l'oppo , j'ai de fines barres verticales de haut en bas sur tout l'écran .Sur cette image c'est flagrant avec cette couleur bleu.
La sortie DVI donne une image comme si la vidéo était numérisé sur 5 bits au lieu de 8 bits par exemple, ça donne cet effet là!!
Pour en avoir le coeur net , j'ai descendu mon PC de bureau qui a une sortie DVI et je l'ai branché sur mon rétro.L'image est propre et les vidéo HD passent nickel.
L'entrée DVI de mon rétro fonctionne bien.
Qu'en pensez-vous, problème firmware, hardware ou j'en demande un autre?
Je ne sais pas trop du côté de LivingCinema comment ça se passe dans ce cas précis?
bfranck
Inscription Forum: 10 Avr 2005 13:35
Message » 26 Jan 2006 1:08
Quelqu'un a t'il testé un Oppo sur un Hitachi TX200?
Septicore
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 30 Déc 2004 19:14
Message » 26 Jan 2006 8:28
Oubliez pas de passer sur http://www.oppobbk.new.fr !!
peux être trouverez vous de l'aide !!
ROCFILES
Inscription Forum: 01 Déc 2004 20:09
Message » 26 Jan 2006 8:30
Septicore a écrit:Quelqu'un a t'il testé un Oppo sur un Hitachi TX200?
Il me semble que c'est la config de tong...Essaie de le contacter en MP... :wink:
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 26 Jan 2006 9:20
bfranck a écrit:La sortie DVI donne une image comme si la vidéo était numérisé sur 5 bits au lieu de 8 bits par exemple, ça donne cet effet là!!
Pb Hardware probable :(
Essayes ce test en dernier : Oppo sur un moniteur de PC à entrée DVI
Si HS -> envoies un mail à LivingCinema, en anglais pour demande de la procédure d'échange sous garantie..
Tiens nous au courant !
Jean-Max
Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
Message » 26 Jan 2006 10:29
treza a écrit:Il me semble que c'est la config de tong...Essaie de le contacter en MP... :wink:
je confirme :wink:
tong
Inscription Forum: 02 Déc 2003 1:03
Message » 26 Jan 2006 12:47
Petit CR de mon Oppo 971H connecté en HDMI a mon Z4 calibré C4H
J'aime beaucoup
-Le gain de netteté et de piqué (trés évident comparé à mon Cambridge)
-Le menu de set up (c'est exactement le même que celui de mon Cambridge!)
-L'esthétique de l'appareil (je m'attendais à pire!)
J'aime moins
-Les couleurs qui manquent un peu de péche (peu être devrais je faire comme Jean Marc et réhausser la saturation)
-Des petits effets escalaiers (surtout sur les images numeriques type Star Wars)
-La télécommande non retroéclairée
-La télécommande trés peu puissante
-La télécommande non référencée chez One For All (donc je vais devoir programmer chaque touche sur ma Kaméléon)
-Le lecteur qui apparemment chauffe beaucoup
Je ne sais pas
-Si il y a une véritable différence entre le 720p et le 1080i
-A quoi servent les reglages "true Life", "Noise reduction", "CSS", "PBC"?
-Comment regler le "sharpness" sur le lecteur
-Si c est interessant d'attaquer mon ampli Cambridge en Direct In
Mathieu
MathieuC
Inscription Forum: 27 Nov 2003 15:33
Message » 26 Jan 2006 14:05
bfranck a écrit:Qu'en pensez-vous, problème firmware, hardware ou j'en demande un autre?
Joachim, notre ami lecteur Allemand, qui est en en attente de la validation de son inscription sur HCFR, m'a envoyé ce mail, à ton intention :
I cannot respond to forum postings directly.
You told him to set everything on default. This makes sense because he had
the videomode set to 2 and this would probably bar the component outputs
from showing an image. He didn't confirm that he had done this but I believe
he did - because he got a picture on analog output.
Perhaps, there is another tip! He said that he forced his player to output
720p in PAL mode. Has he ever played with the different DVI resolution modes
in PAL and NTSC? I think that would be interesting. If he is going to check
this he should also check whether his Display indicates 50 or 60 hz. Perhaps
he only tried 720p in PAL mode and never tried any NTSC mode, whether
upscaled or not. Since there are at least some displays that have problems
in PAL upscaling, either PAL in 575p and NTSC in all modes should be tested
before calling the doctor.
Tout le monde saut lire l'Anglais, je présume
en résumé, Joachim propose:
- remette tous les setups à la valeur défaut
en particulier ne pas mettre Video 2 (pour le stests) qui empeche la sortie composante (YUV et RVB) d'afficher une image
- Tester en PAL et NTSC les autres résolutions en DVI , (autres que 720p)
en particulier, PAL 575p et NTSC en tous modes
NDLR : ton rétroprojecteur pourrait avoir un pb uniquement en 720p PAL
- Voir en PAL et NTSC côté lecteur, ce que l'écan affiche côté (rétro)projecteur : 50 ou 60Hz ?
Tiens nous au courant !!
Jean-Max
Message » 26 Jan 2006 14:17
Je ne sais pas si ça peut faire avancé le problème, mais au cas où, j'utilise pour ma part un Oppo US connecté via sa sortie DVI sur l'entrée HDMI d'un rétro tri-LCD Sony KDFE50A11E. Pour regarder mes DVD en 720p, j'ai été obligé de forcer l'Oppo sur NTSC car si je le laisse en auto ou le force en PAL j'obtiens un écran noir sur le rétro (sur le 720p@50Hz ainsi que sur le 1080i@50Hz, les autres résolutions passent bien en 50Hz )
Comme cela me donne une très belle image en NTSC, je n'ai pas chercher à résoudre le problème (proverbe informatique : "ça marche bien ? Alors touche à rien !" :wink:)
bfranck=> as-tu testé le résultat en forçant comme moi le lecteur en NTSC ?
Surflife
Inscription Forum: 08 Juil 2005 15:08
Message » 26 Jan 2006 15:33
Oui, j'ai testé en mode Vidéo 1 et 2 en 576,720 et 1080i: toujours la même image et aussi bien en Pal qu'en NTSC...
bfranck
Message » 26 Jan 2006 19:20
bfranck a écrit:Oui, j'ai testé en mode Vidéo 1 et 2 en 576,720 et 1080i: toujours la même image et aussi bien en Pal qu'en NTSC...
:( donc tout le DVI est HS ...
Test ultime sur écran DVI de PC ?
et...
si HS :-> Rien à perdre: reflasher avec le dernier Fw 1226_x, qui sait...
Jean-Max
Message » 26 Jan 2006 19:28
De plus en RVB ou en YUV, je n'ai pas de barres verticales sur l'image, je ne les ai qu'en DVI.
J'espère seulement que ce n'est qu'un problème matériel de l'oppo et non un problème de compatibilité de mon RD65 avec la sortie DVI de l'oppo...
bfranck
Message » 26 Jan 2006 19:33
Je n'ai pas d'écran TFT avec entrée DVI.
Reflashé, j'y pensais mais on peux utiliser un CDRW?
bfranck
Message » 26 Jan 2006 23:09
nouveau test ce soir: a priori le 180i est un peu meillleur (image plus lisse) que le 720p
MathieuC
Message » 27 Jan 2006 9:14
bfranck a écrit:Je n'ai pas d'écran TFT avec entrée DVI.
Reflasher, j'y pensais mais on peut utiliser un CDRW?
Rien de signalé, contre le CDRW
Attention de bien suivre la procédure de gravure, puis de flashage..
Rappel de la procédure, pas à pas, (copié/collé depuis mon Post 1 de ce fil )
_____________________________________________________________________________
La procédure de mise à jour, étape par étape
    1. Graver le Fw sur un CD vide et neuf, avec NERO ou un autre soft de gravure; Graver à vitesse lente.
    2. Allumer le lecteur DVD (BBK/Oppo) et sortez le tiroir
    3. Mettre le CD du nouveau Firmware et fermez le tiroir
    4. Attendez, un message sur l'écran va vous demander de presser la touche PLAY, une fois, aussi, presser la touche "PLAY"
    5. Un message d'aide sur l'écran va afficher "FILE COPY”
    6. Après la fin de la copie , le tiroir s'ouvre tout seul. Sortez le CD, l'OSD va afficher "Waiting, Update…….”
    Note: A ce moment là, la mise à jour dure un moment .
    N'éteignez pas le lecteur et ne pressez aucune autre touche .
    Ne faites rien jusqu'à ce que le tiroir rentre
    7. Attendez, quand la mise à jour est finie, le lecteur DVD va faire un Reset automatique, le tiroir rentre, et après qq instants, l'image réapparait.
    NOTE: Durant la mise à jour, n'éteignez pas le lecteur et ne faites aucune autre opération sur le lecteur jusqu'à la fin de la mise à jour.
    Si cela prend plus de 15 minutes pour que la mise à jour se finisse .... :evil: vous pouvez appeler Houston et dire "Houston, we have a problem.."
Précautions à prendre
    Assurez vous que la version soit compatible avec votre lecteur et votre...télécommande
    Gravure du fichier Fw XXX.bin :
    Mode "ISO 9660" dans le soft de gravure (Nero par ex.) et non "Joliet" ou "Data"
    CD mono session
    Clôture du CD
    Vérification des données après gravure
Si on débute, graver sur un CD-RW, vérifier si le fichier "XXX.bin" existe bien sur le CD gravé finalisé et verifier par le soft de gravure si le CD finalisé est bien en ISO 9660
** ATTENTION **
    Livingcinema NL vient de me signaler qq. retours en SAV de Oppo/BBK morts car erreurs faites lors de l'upgrade de Fw.
    Alors, suivez la procédure pas à pas !!
    NB: Un onduleur de sécurité est conseillé:
    Toute coupure de courant durant le process, et ... Game OVER -> retour en SAV !
Jean-Max
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
