** INFO **
Hello,
L'admin du forum de LC a communiqué les liens de download des 3 versions du dernier Firmware 1226 pour les BBK et OPPO Cee
Source : http://www.livingcinema.dnsalias.com/ph ... .php?p=166
Résumé et traduc libre :
Le Fw 1226 apporte les modifs suivantes
1. Ajout des Tags pour les MP3
2. Amélioration de l'explorer des fichiers : 20 caractères
3. Scrolling des lignes de texte (14 affichées, 6 déroulantes)
4. Délai audio possible jusqu'à 120 ms.
4. Correction de l'erreur de synchro du mode DVI. Liimage n'est plus décalée en 720p/1080i.
5. Mémorisation des setups du PAL.
+ corrections (Turelife -> Truelife)
+ adaptation aux 3 télécommandes, des 3 sous-versions des Fw 1226
ISO firmware image 1226_2 for BBK OPDV971H-E silver remote
ISO firmware image 1226_3 for BBK OPDV971H-E new black remote
ISO firmware image 1226_4 for BBK OPDV971H-E blueish usa style remote
On résume :
Silver BKK Remote Firmware OPDV971H-E-1226_2
Black Oppo Europe Fat Remote Firmware OPDV971H-E-1226_3
Blu-ish Oppo USA style Remote Firmware OPDV971H-E-1226_4
La version du FW affichée est 1226 pour les 3 Fw
Les lecteurs Oppo OPDV971H-E envoyés après le 17 Jan 2006 ont le Fw 1226_4 déjà installé.
Les Fw issus de Oppo USA, d'une version antérieure à 1226 ne doivent pas être utilisés :
Non mémorisation des réglages et pas d'optimisation en PAL
L'admin de LC rappelle enfin :
- qu'il n'est pas utile de changer un Fw qui vous satisfait
- Toute fausse manoeuvre rend le lecteur hors service
- Le retour en SAV n'est pas couvert par la garantie.
Pour finir, l'admin de LC rapelle, étape par étape, la procédure de mise à jour .
1. Graver le Fw sur un CD vide et neuf, avec NERO ou un autre soft de gravure; Graver à vitesse lente.
2. Allumer le lecteur DVD (BBK/Oppo) et sortez le tiroir
3. Mettre le CD du nouveau Firmware et fermez le tiroir
4. Attendez, un message sur l'écran va vous demander de presser la touche PLAY, une fois, aussi, presser la touche "PLAY"
5. Un message d'aide sur l'écran va afficher "FILE COPY”
6. Après la fin de la copie , le tiroir s'ouvre tout seul. Sortez le CD, l'OSD va afficher "Waiting, Update…….”
Note: A ce moment là, la mise à jour dure un moment .
N'éteignez pas le lecteur et ne pressez aucune aucune autre touche .
Ne faites rien jusqu'à ce que the drive retracts. (NDLR : le tiroir rentre ?)
7. Attendez, quand la mise à jour est finie, le lecteur DVD va faire un Reset automatique, the drive retracts (NDLR : le tiroir rentre ?), et après qq instants, l'image réapparait.
NOTE: Durant la mise à jour, n'éteignez pas le lecteur et ne faites aucune autre opération sur le lecteur jusqu'à la fin de la mise à jour.
Si cela prend plus de 15 minutes pour que la mise à jour se finisse .... vous pouvez appeler Houston et dire "Houston, we have a problem.."
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
[Topic Unique] le BBK DV971H
- Jean-Max
- Inscription Forum: 06 Sep 1999 2:00
Info de Jean-Max
Pas de nouvelles du pictogramme Zoom persistant alors ?
Si je comprend bien, le nouveau FW corrige des erreurs de conception, mais on s'en sert à ses risques et périls.
- megapixel
- Inscription Forum: 29 Juil 2004 20:34
megapixel a écrit:Pas de nouvelles du pictogramme Zoom persistant alors ?
Bug référencé ; pas encore corrigé
nb : corrigé sur les FW russes "non officiels"
(je ne me risquerai pas à les tester)
Le Bug sera corrigé dans la prochaine release, dixit l'admin de LC :
" official software would take up this issue in a couple of weeks". "
Patience, donc !
- Jean-Max
Merci des infos Jean-Max.
- megapixel
Jean-Max a écrit:Hello,
Je viens (enfin..) de réinstaller le matos pour tests
2 questions sur le setup du BBK Oppo
Dans le menu du BBK/Oppo :
-(1)- Où rêgle-t-on le "Noise reduction" ? Je ne le trouve pas dans les Menus.
.. est-ce le "PBC" ? (on/off)
-(2)- On conseille le "mode Video 2" : je ne trouve nulle part ce setup dans les divers menus..
réessaie avec le tiroir ouvert
- Han Solo
Réponse à Jean-Max
J'ai reçu le BBK avec les mêmes caractéristiques que le tien :
Mversion : 05.00.01.07
Sub-Ver: 00.00.00.01
Servo : 23.07.10.00
Version : 971H-4-0704
et pas de noise reduction ni de Vidéo 2
et un CD avec le FW 1022 ( que je n'ai pas installé )
Est-ce-que les lignes menu "Noise réduction" et " Mode Vidéo 1 & 2" seraient des ajouts du FW 1022 ?
Ou alors sur les Oppo ? puisque le FW est différent ( entre autres le bug du pictogramme Zoom persistant ne semble pas exister : dixit cedbh au bas de la page 10 )
Le tiroir ouvert ne change rien
Servo : 23.07.10.00
- megapixel
megapixel a écrit:Réponse à Jean-Max
? pour la 1022..
Le 1023 rêgle ce pb
d'après un internaute Allemand, il faut ativer le CSS pour voir apparaître un menu avec Noise reduction
puis on désactive CSS et noise reduction reste accessible et peut etre mis à Off ou On
(pas vérifié ca pas encore updaté mon 'antique" Fw..)
- Jean-Max
Joachim, l'internaute allemand, connu par le forum LivingCinema, a installé la 1223 et m'a apporté les correctifs suivants ( étant billigue, il lit nos forums FR):
I just read your posting and have to correct you: If you want to turn on
Noise Reduction and/or CSS (these options are displayed but may not be
accessed), you first have to turn Truelife on. Afterwards, you may turn
Truelife off, if desired. You mixed up Truelife with CSS, that's all - but
important.
Interesting to learn that megapixel received his player with fw
1022. If this (or a later) one is installed, I believe that handling these
settings (as well as Video 2 with tiroir open) should work as stated.
Joachim, si tu nous lis, inscris-toi au forum Homecinema-fr !! Tu seras le bienvenu !!
important.
- Jean-Max
Réponse à Jean-Max
Pas de noise reduction ni de Vidéo 2
? pour la 1022..
Le 1023 rêgle ce pb
Trés intéressant les infos de Joachim.
Vivement un FW définitif, tous bugs corrigés.
? pour la 1022..
Le 1023 rêgle ce pb
- megapixel
J'ai reçu hier mon oppo (avec scart) en provenance direct de LivingCinema avec la version 1226 indice 4 (télécomande type usa).
je le branche en DVI sur mon optoma RD65 (DLP) et je suis vos conseils : passage en mode vidéo2 , contrast etc.. en 0 ou off pour les options du faroudja et je force en lecture Pal + 720p.
Pour le premier test je met le dvd du 5 ème Elément en Superbit et là Horreur l'image est "crade".
Tout les arrières plans pixellises que se soit sur fond noir ou autres couleurs, l'image ne fait pas naturel du tout.
Y a t'il une incompatibilité entre mon rétro et ce lecteur, ou celui-ci est peut-être tout simplement en panne?
Dans la soirée j'ai essayé un tas de réglages en jouant sur la saturation, lumière ....
mais rien à faire , c'est "inregardable" tout simplement.
j'ai un kiss dp500 en 576p (sans macrovision) sur le RD65 et l'image est nettement mieux pour vous dire!!!
Vos avis et experiences sont vraiment les bien venus.
- bfranck
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 13:35
bfranck a écrit:je le branche en DVI sur mon optoma RD65 (DLP)
En premier : Câble DVI / DVI HS ? (testes en un autre)
En second :
(1) Remets tous les réglages de l'Oppo "par défaut"
puis
(2) Essayes les voies analogiques, (donc non numérique rescalée DVI):
- Sortie Y/C vers entrée Y/C de ton rétro ou d'une TV
-> comment est l'image ?
- Sortie vidéo composite vers entrée composite de ta TV (ou rétro)
- Paramètres la Scart de l'Oppo en RVB, relies la Scart du Oppo avec un cordon Scart / Scart (21 broches connectées) à ta TV (ou à ton rétro, si existe)
- Sortie YUV vers entrée YUV de ton rétro (si existe)
Tiens-nous au courant
- Jean-Max
Jean-Max a écrit:bfranck a écrit:je le branche en DVI sur mon optoma RD65 (DLP)
En second :
puis
Salut Jean-Max
J'ai testé avec un autre câble DVI : même problème.
J'ai testé aussi en YUV mais en restant avec le câble que j'utilise pour la kiss (scart vers yuv): le résultat est bizarre parceque le menu est bien affiché mais dès que je lance la lecture du film l'image est de travers distordue et tronquée...
Il faut que je test ce soir en RVB et vidéo composite.
Mon rétro à déjà un scaler faroudja fli23xx. Si j'attaque l'entrée du rétro sur sa résolution native qui est 720p en DVI, est-ce que le faroudja interne est activé? en principe non?
J'essaie de comprendre pourquoi l'image est si dégradée.
- bfranck
Upgrade FW 1226
Bonjour à tous.
Je me suis lancé , j'ai mis à jour le firmware de mon BBK.
J'ai chargé le 1226-2.iso puis gravé en ISO 1960 et j'obtient un 1226-2.bin sur le CD.
C'est reconnu par le lecteur comme prg d'upgrade, et la mise à jour (procédure décrite ) dure 2 à 3 minutes.
Et alors apparaissent dans le Set-up les fameux "Noise reduction" et "Video mode" que je cherchais en vain.
La version passe de 971H-4-0704 à 971HSE-2-1226.
Sur plasma l'image était excellente en HDMI, elle l'est toujours !
Je suis bien content.
Mais le pictogramme du zoom persiste toujours.
Je vais devoir me tourner vers le FW Russe.
Si le set-up passe en Russe, je vais m'inscrire aux cours accélérés.
- megapixel
megapixel a écrit:Je suis bien content.
A ta place, je patienterais qq temps, pour la future release officielle qui va très probablement rêgler ce pb
d'après mes infos, les russes n'ont pas bien rêglé le pb PAL, comme dans la 1226_x
Ils ont en revanche rajouté des fonctions super intéressantes et le deblocage fbi etc.
A toi de voir , donc ..
nb : si tu testes la roulette russe, reviens nous dire comment cela s'est passé
courage , on est avec toi !
- Jean-Max
bfranck a écrit:J'ai testé aussi en YUV mais en restant avec le câble que j'utilise pour la kiss (scart vers yuv): le résultat est bizarre parceque le menu est bien affiché mais dès que je lance la lecture du film l'image est de travers distordue et tronquée...
La Scart du Oppo était bien mise en YUV ?
Tu n'aurais pas une petite TV classique (éventuellement à te faire prêter), pour test par sa Péritel , ou par son entrée composite ou Y/C ?
- Jean-Max
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
