Bonjour a tous
Je cherche à fabriquer un système d'atténuation embarqué pour ma voiture.
Ce système serai placé entre les sorties RCA du processeur et les amplificateurs.
Pourquoi est ce que je poste ici ...? Tout simplement car ce matériel n'existe pas en Car audio et qu'a mon avis cela existe en Home, enfin, je pourrai m'inspirer d'un équivalent pour fabriquer le mien.
Pourquoi ce système ...?:idee:
Mon installation est composée d'une source pilotant un chargeur 6CD, le signal du chargeur est acheminé vers un processeur Alpine me permettant de gérer coupures, pentes, égalisation de niveau et alignement temps, en voiture le problème c'est la dissymétrie de l'habitacle... les signaux de sortie du processeur sont ensuite injectés aux amplis, 1 canal par HP, soit une configuration en full actif aucun filtre passif sur cette installation.
L’intérêt de ce système :
Une source alpine en butée 35/35 est nettement plus dynamique qu’a20 par exemple
Mes amplificateurs BRAX et PPI sont pareil et détaillent bien + gain a 100%
Le processeur Alpine se comporte de la même manière avec ses gains internes.
Le problème est qu'il est impossible de mettre tout en butée pour une raison simple, déjà je n'ai pas les même puissances d'ampli et tout mes HP n'ont pas le même rendement et pour finir je ne pourrai meme pas monter le son a d'un quart sur ma source sous peine de tout abîmer ...
Le dispositif sera placé entre le processeur et l’amplification, me permettant d’ajuster mes niveaux en fonction de chaque HP et ainsi altérer au minimum le signal, tout en utilisant mes autres composants dans leur plage idéale.
Si quelqu’un connaît un dispositif de ce type les plans de fabrication ou un moyen de le faire fonctionner sous 12V ça serai super sympa.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Glazik, surround et 68 invités
Concevoir un système d'atténuation de haute fidélité
- fisch_man
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 13:45
ça ressemble + à du DIY ça, chef, qu'à de la domotique
non :?:
non :?:
- NeoP_
- Inscription Forum: 20 Oct 2002 0:54
transféré dans le forum DIY
TV 4K 65" Sony OLED KD65AF9/projo Epson EH-TW9400/Ampli HC Yamaha DSP-Z7/Klipsch RF82+RC62 et JAMO CLASSIC8/sub Velodyne CHT10R/Bluray Sony S350/Laserdisc/Mediacenter Nvidia Shield Pro
FRANCKC - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 27 Mar 2002 2:00
un potar, des fiches rca, et c'est bon.
tu as combien de rca derrière ton alpine ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
FRANCKC a écrit:transféré dans le forum DIY
Normalement ça devrai monter a 8 sorties RCA si je met un sub par la suite .
Est ce que des potards tout bêtes vont êtres fidèles ? il en existe de plusieurs qualités ? ou puis je trouver tout ça ?
Je pensais un montage avec des AOP en montage suiveur et introduire quelque part une consigne, enfin je ne suis pas un expert
Enfin peu importe les moyens, le but c'est que j'atténue le signal avec plus de fidélité que le font le reste des autres composants.
- fisch_man
Ya des autoradio avec 8 RCA !?
C'est quel modèle ?
C'est quel modèle ?
- gaff
Ce n'est pas un autoradio c'est un processeur alpine H700 l’autoradio c’est une télécommande dans ma config
Comme je l'explique plus haut je réinjecte un signal optique depuis un chargeur CD vers un processeur , celui ci me permettant de gérer tout les paramètres de chaque HP indépendamment sachant que me configuration finale sera 3 voies actives + sub donc 8 canaux .
- fisch_man
Ok, alors ça va être beaucoup plus compliqué qu'un simple potar... sans pour autant être de meilleurs qualité.
Maintenant, est-tu certain que ce que tu as écrit est vrai ?
- gaff
Mais ton processeur ne te permet pas de baisser le son ?
Tu veut regler le volume des 8HP simultanement ?
Si c' est ca ca va pas etre evident car le maximum en potentiometre lié, c 'est du ALPS 6 cannaux si je me gourre pas...
Donc dans ton cas faudrais une gestion electronique du volume, et la c' est pas du tout le meme type de montage !
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Au niveau de la source c'est sur c'est même hyper flagrant.
le processeur idem et les amplis c'est pareil .
le gain total serai réglé toujours avec la source , sachant qu'a un volume d'écoute normale je serai situé entre 30/35 , les gains que je veux concevoir en revanche me permettront d'ouvrir les vannes au niveau du processeur et de l'amplificateur , voire même virer les gains d'ampli .
enfin si un système fidèle est trop difficile a concevoir ou même trop cher autant que je reste comme ça et que je trouve le maillon qui fera le moins de pertes en baissant son gain .
- fisch_man
Il existe des potar vishay (je crois) que l'on peut assembler pour faire autant de voie que l'on veut.
Mais j'ai pas tout compris quand tu dit :
Ce qui est en gras est en contradiction !?
A ce que j'avais compris, tu veux mettre tous tes appareils à fond (ou presque), et régler le volume avec un autre appareil que tu veux fabriquer, c'est ça ?
- gaff
Je n' ai pas trouvé le modele de potentiometre dont tu parle, c' est dommage car ce serait interessant
- Nicko500
vishay P9 jusqu'à 7 voie, mais y'en as surement d'autres.
http://www.vishay.com/resistors-variable/list/product-51047/
- gaff
16 messages
