Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, lionel83 et 20 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Message » 18 Jan 2006 15:30
bon....1er branchement de bassm....les 2 fusibles de 100mA ont claqué....
le transfo est un 2*18 v ( un 20VA ), j'ai mesuré -9 et +9 dc a l'entrée de chaque fusible.
je n'ai pas d'autres fusibles sous la main...donc je reporte mes tests....
une photo de la partie alim.... :wink:
cameo
Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
Message » 18 Jan 2006 17:49
Salut Caméo,
J'ai eu le même pb avec les fusibles, je les ai changé en 1A et tout va bien.
Je pense que 100ma est trop faible pour laisser le courant de charge de C27 et C28.
J'ai + et - 17.5 v aux bornes des Op. Est-ce trop????
Les doc des Op indiquent au pire +- 22v - Je^pense au moins ne pas les endommager.
Jérôme
Le Djé2
Inscription Forum: 23 Déc 2005 20:06
Message » 18 Jan 2006 17:56
Petite correction, une fois les op montés, j'ai bien +-15.5V
J
Le Djé2
Message » 18 Jan 2006 19:17
j'ignorais que tu montais aussi bass manager.....
donc la tu as apx, logicamp et bassm ?
tout fonctionne ensemble ?
cameo
Message » 18 Jan 2006 21:39
Je trouve pas d'adresse pour des bloc mono class D en ampli pour accompagner des sub comme celui ci http://www.acoustic-visions.com/~acoust ... on_15_dvc/ vous en connaissez ?
Bravour
Inscription Forum: 12 Oct 2005 23:48
Message » 18 Jan 2006 21:57
que cherches-tu ?
Ampli monté
A base de modules de puissance montés
a faire complètement
beb
Inscription Forum: 02 Mar 2002 2:00
Message » 18 Jan 2006 21:59
ampli monté . jachéte le sub, lampli, les reli et monte la caisse et levent et basta ! chez MHP c cher !!! un class D tt simple seré pas mieu quun AB comme chez mhp ?
Bravour
Message » 18 Jan 2006 22:58
j'avais vu il y a un moment des photos d'un sub avec un gti15, quelquun a des adresse ??? je fouine depuis hier nada... c comme une légende ! on en parle mais on le voit pas !
Bravour
Message » 18 Jan 2006 23:13
il esxiste des modules à monter sur le caisson...
En classe D Hypex fait celà...
Ce n'est qu'un exemple
beb
Message » 18 Jan 2006 23:45
jpréfér'rais un ampli mono tt fait ! vous avez une adresse avec bcp de module ? lequel pr un gti15 par exemple ?
Bravour
Message » 19 Jan 2006 11:36
allo allo ?
Bravour
Message » 19 Jan 2006 13:49
salut bravour,
tu es plutot hors topic.....
et puis google est un bon ami.... profites en !
bassm est ok avec des fusibles de 1A.... par contre je suis en dessous de +/-15v sur les bornes 4 et 8 des aop: plutot 13,5vDC ...
c'est grave docteur...???
kris m'a mailé pas mal de choses sur logicamp, le filtarge secteur, le ronron des transfos.... je mets tout en ligne avec ses commentaires.
:D
je n'ai plus l'implantation de apx.... ou se trouve donc r1 qu'on doit passer en 100k ??
cameo
Message » 19 Jan 2006 15:45
Salut Cameo
Pour les fusibles, j'ai mis des 500mA. Je n'avais pas de 100mA. Pour le voltage, je suis au dessus des 15V (environ 17.5) mais je le mesure sur les bornes d'entrée de l'alim continue (là où on branche l'alim quand c'est APX qui fournit le +/- 15V).
Pour R1, c'est la résistance qui est située entre les deux OP275, entre deux condos gris, juste au dessus du connecteur K1 de liaison entre APX et MegaF. Il n'y a pas de risque de se tromper, c'est la résistance qui est toute seule au beau milieu du CI ;)
A bientot
Georges
Georges G
Inscription Forum: 06 Fév 2002 2:00
Message » 19 Jan 2006 15:57
cameo a écrit:kris m'a mailé pas mal de choses sur logicamp, le filtarge secteur, le ronron des transfos.... je mets tout en ligne avec ses commentaires.
je vois qu'il cherche un snubber qui marche sur les triacs, j'avais deja essayé une après midi entière à snubberisé le triac, avec plein de valeur différente de R et C, sans résultat.
Dans la mesure ou je n'utiliser pa l'auto off, mon camp est vite choisit, ça sera un bon vieux relais de puissance pour un silence "presque" absolu. :lol:
Ce soir, je teste ma modif alim sur megaf.
vroum90
Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Message » 19 Jan 2006 16:04
moi aussi je n'emploie pas l'auto off.... je reste attentif a tes trouvailles.....
georges,
n'aurais tu pas un lm a me vendre car 3 semaines de délai chez selectronic.... le mien est en commande... je te l'enverrai des qu'il arrive ici.
je vais changer celui qui semble déconner.... ensuite..bein....???
cameo
