hello !!! etant a la traine en homecinema
je voulais avoir un ptit avis ,comment et que doit je faire , pour au moins etre en 3.1 avec un ampli bryston , preampli hifi yba avec entré video , 2 cabasses et un dvd panasonic ra61 , pour amplifié la central comment faire ?? comment feriez vous ?? merki !!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, boddhidarma, chienbabar, Mickaelmanon, Romjuju, ssebs, vinibch et 171 invités
FAQ *** Ampli AV et Ampli HIFI pour 1 paire d'enceintes
- tib tib
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 21:37
le Pana RA61 n'a pas de décodeurs (DTS et DD) intégrés si je me souviens bien...
donc, pour sortir le signal de la centrale, il te faut un décodeur, donc un prépro, ou un ampli AV sur lequel tu brancheras via ses préout tes amplis
Pierre
Pierre
- newbie mais
- Inscription Forum: 02 Fév 2002 2:00
Heu... Petite question:
J'ai un lecteur DVD plutot audiophile qui me sert donc pour le HC et pour la hifi. Si je connecte mon ampli hifi derrière mon ampli HC (j'ai une sortie Pre-out) avec mon lecteur DVD branché sur le HC, l'ampli HC va t'il me "pourrir" le son en hifi? Est ce que je retouverais quand même les qualités de mon ampli hifi?
Et merci pour cette très interessante Faq!!!
- alesage
- Inscription Forum: 10 Juil 2005 14:50
de toutes façons, tu écouteras quand même tes CD dirèctement sur ton ampli HiFi sans passer part l'ampli HC, donc pas de modifs de ce côté
pour le son qui passera par l'ampli HC, cela dépend de beaucoup de choses...
renumérisation des sorties
qualité des DAC
dis-toi aussi qu'aussi bon soit le son sur les films, il n'est jamais au niveau des bons CD
tu profiteras malgré tout de l'excellence de ton ampli HiFi: détails, rapidité, tenue dans les basses, etc.
Pierre
qualité des DAC
Pierre
- newbie mais
En fait le soucis c'est que mon lecteur CD, comme je le disais dans mon precedent message, c'est mon lecteur DVD, la sortie optique est donc branchée sur l'ampli HC... Et puis il est vrai que c'est assez pratique d'utiliser l'ampli HC pour piloter le tout (je n'ai pas de telecommande sur l'ampli hifi). J'ai branché l'alim de l'ampli hifi sur les AC outlet de l'ampli HC, réglé le volume de l'ampli hifi.
Maintenant quand je demarre l'ampli hc, l'ampli hifi s'allume. Que ce soit en hc ou en hifi j'utilise l'ampli hc pour regler le volume.
D'un point de vue qualité en hifi j'arrive presque au même resultat qu'en branchement direct sur l'ampli hifi.
Ca me parait un bon compromis entre qualité et aspects pratique...
- alesage
je suppose que ta super platine a aussi des sorties RCA directes
si oui, branche les en analogique sur ton ampli HiFi, ainsi, lorsque tu écouteras des CD, tu ne passeras pas par l'ampli AV
quant à l'outlet de ton ampli AV, vérifie qu'elle est capable de supporter la puissance de ton ampli HiFi (ces sorties sont conçues pour supporter une platine CD ou DVD, donc des éléments demandant peu de puissance)
Pierre
Pierre
- newbie mais
Heu.. j'ai verifié la puissance maxi de mon ampli pour les outlets, c'est 100w maxi au total, mon ampli fait... 150w Je debranche, dommage c'était pratique...
En tout cas merci d'avoir sauvé mon ampli
- alesage
avec plaisir
Pierre
Pierre
- newbie mais
newbie mais a écrit:le Pana RA61 n'a pas de décodeurs (DTS et DD) intégrés si je me souviens bien...
Pierre
juste une petite réctif le ra61 a les décodeur dd et dts (mon frangin l'a )
pour preuve:
c'était juste comme ça je ne vous dérange plus.........
- MITO
- Inscription Forum: 29 Nov 2002 0:36
arfff, ma mémoire a flanché
j'en ai eu un, mais il y a vraiment longtemps
donc, on peut brancher directement sur des blocs, mais gaffe au volume
disons que c'est un moyen, pas une solution
Pierre - merci de ta précision, c'est bien que ce soit clair et vrai
- newbie mais
newbie mais a écrit:arfff, ma mémoire a flanché
de rien et au plaisir!
- MITO
Pierre - mea culpa (mais faudra pas en prendre l'habitude )
- newbie mais
Bonjour tout le monde !
Alors moi j'en suis toujours avec comment brancher mon ampli hi fi ET AV.
Je branche le lecteur CD sur l'ampli hifi, je branche les enceintes frontales sur l'ampli hi-fi :OK
Ensuite je branche les autres enceintes sur l'ampli AV, je relie les sorties de l'ampli AV au main-in de l'ampli hifi et là .... y'a plus rien qui marche (pas de son)
Je comprends pas où est le pb ....
vous pouvez m'aider ? merci
- froggyza
- Inscription Forum: 10 Déc 2005 11:48
Sans débrancher la liaison entre la section préampli de ton intégré hifi et la section ampli du même intégré (ce que semble indiquer le fait que tu puisses écouter tes CD avant de poursuivre tes branchements)?
et bien comme tu as connecté la sortie de ton intégré AV au couple précédent, tu as en fait connectée entre elles les deux sorties variables, lesquelles se court-circuitent mutuellement.
Il ne faut pas faire ça.
Cdlt
Cdlt
Bonjour a tous
Je remonte ce topic car je solicite votre aide
En effet voici mes configuration
HC : Ampli AV 5.1 PIONEER 511
HIFI : Ampli STEREO T-amp + Une paire TQWT fe103e
Je voudrais "switcher" mes tqwt a mon ampli HC car mon waf ne refuse 4 enceinte en frontal
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
