Juste un report d'expe perso pour prevenir certains acheteurs de l'OPPO.
Il est associe (pour mon plus grand plaisir) a un projo BQ7700 depuis Septembre 2005 et malheureussement je n'avais pas vu deja a l'epoque un avertissement sur AVS...
Bref, il y a un probleme avec certains diffuseurs car le signal PAL en sortie du lecteur n'est pas tout a fait standart. Je suis donc oblige de forcer la conversion en NTSC de tous mes DVD PALs pour pouvoir les upscaler.
Voici la reponse a l'epoque de OPPO (rapide et detaillee, pour ca ils sont exceptionnels):
We did some testing this morning and found that the PAL polarity falls
just outside of standard PAL when doing 576p/720p/1080i. This is
normally not an issue, because most display devices have large enough
ranges in horizontal scan rate to compensate for the problem. However,
as noted with your display unit, a Sony LCD, and a BenQ PE8700+, not
all display types have enough range to compensate for our lacking
performance. For such displays, oddities such as imporper display
(shifting to the right) or non-existent image are common.
We are working on a proper PAL fix for a future firmware revision. In
the meantime, you will have to use NTSC upscaling.
Best Regards,
Customer Service
OPPO Digital, Inc.
Ceci a part, il me donne entiere satisfaction pour son prix, meme si la finition et l'ergonomie ne vaut pas celle de lecteurs de grandes marque. Mais il fait parfaitement la transition jusqu'a la la venue de la HD!
