Alain, les condo sont des pio russes acheté sur ebay, pour le fuites on vera mais sur ces verts je n'est encore rien lu du genre. Depour le prix : http://cgi.ebay.com/2-2uF-400V-Military-Grade-Capacitors-QTY-20_W0QQitemZ7579269028QQcategoryZ4662QQcmdZViewItem. Ils sont qd même de qualité millitaire.
Le prochain changement sera dedié à la partie alim. L'alim d'origine ne debite que 215V en charge sur les 270V normaux du schéma. Le dissip du 317 bien que dejà beaucoup plus gros que celuui du kit est bien chaud. Le LM317 est au taquet avec plus de 1.4A dans les gensives. Il va être remplacé par un lm338 qui encaisse 5A. Pour l'alim. Je vais garder le 16Va pour les filement et prendre un transfo d'isolement 230v->230V pour la HT.
Marc
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pascal_31 et 45 invités
Preampli KTR hors-kit
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Cher Haskil
a écrit:
"Néanmoins, il y a une autre façon d'envisager ce problème : 20 euros prises comprises pour un cordon RCA et 110 euros dans deux condos Mundorf, c'est peut-être plus rentable que les SCR d'origine et un cordon RCA à 110 euros..."
toujours taquin!!!!
pierre
toujours taquin!!!!
pierre
- reinard
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 4:43
J2B a écrit:Nico.007 : j'avais dejà une partie des composants (condo HT, diodes de redressement, connectique, certaines resistances, diodes diverses) donc je ne peux que t'estimer le coût (entre 190 et 200€, faudrait que je chiffre exactement.
Salut
ah ouai, ce serait sympa un détail des composants, le coût etc... via ton sîte par exemple!
le top, ce serait que tu permettes l'utilisation de ton pcb.
dans tous les cas super boulotet encore bravo
Le pcb tant que c'est une utilisation diy perso. y a pas de soucis. Si certains sont inetressé je peux voir avec la boite qui ma fait le circuit KTR pour faire une serie de PCb il faut être 4 à 6 pour faire baisser le prix. Pour la liste j'attends d'être à une version definitive pour le faire.
Marc
- Idefixes
reinard a écrit:Cher Haskil
toujours taquin!!!!
pierre
Enfin pour moi condos et cables : même combat c'est pas demain que je vais coller plus de 100e dans un cable. Je suis en full PW75 en montage DIY, et ca me convient bien, c'est bien neutre. Tous ceux qui l'ont utilisé sont assez d'accord à son sujet.
Marc
- Idefixes
haskil a écrit:
A la maison j'ai testé SCR, SCR étain (très mauvais pour cet usage, à moins que je n'ai pas eu la patience du rodage ou que je les ai branchés à l'envers ) polypros jaunes fournis avec les kits Led et les Mundorf silver gold.
Attend Alain tu vas pas me dire que tu a pas monté tes SCR MKP dans le bon sens!!! voilà ou elle est l'erreur
pas tapé françois
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
beb a écrit:Mon problème ets le suivant :
Sources asymétrique
Amplis ou futurs amplis symétriques...
Il me faut donc un symétriseur...
Et comme je planche sur 8 canaux ... Bah 8 KTR ca commence à chiffrer...
Effectivement ! 8 canaux : bigre !
Pourquoi as-tu tellement besoin d'amplis symétriques Pour avoir de longues liaisons entre préamplis et enceintes ?
Note que tu sais qu'un transfo symétriseur par canal en sortie de préampli, ça chiffre aussi pas mal... surtout si ce sont des bons.
Alain
- haskil
- reinard
reinard a écrit:Marc, celui-ci ??
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/se ... cheID=f1ie
merci de tes réponses
pc
Ca marche pas les liens comme ca de chez RS. Si tu parles du transfo d'isolement c'est la ref : 433-8668. Les condos jaunes en // des 2µ2 c'est aussi de chez RS (ref : 123-3289) à 4.31€ le 5.
Marc
- Idefixes
haskil a écrit:beb a écrit:Mon problème ets le suivant :
Sources asymétrique
Alain
Si tu regardes bien, les UCD sont des modules symétriques, qui marchent bien en asyùétrique... Mais mieux en symétrique...
Ensuite vu qu'à terme ilest fort probable vue ma future mièce et sa largeur que je tape 6 canaux (2 front, 2 back, une centrale avant, une centrale arrière, 2 subs), ca fait 8
Et comme ils seront en UCD (à terme je planche sur 2 sub avec l'ampli en dessous)...
Bah ca fait 8 canaus symétriques...
- beb
Marc
excuse pour le lien j' avais oublié
je visai le câble:
PW 75 373-0136
S2CEB
Utilisable avec la connectique BNC.
Composé d’une âme souple multibrins de section 0,35 mm2 (7 x 0,25 mm),
d’un diélectrique en polyéthylène et d’une tresse en cuivre étamé.
Spécifications techniques
Impédance: 75 Ω
Gaine extérieure: PVC
Diamètre extérieur: 5,90 mm
Couleur: violet
Température d’utilisation: -30°C à +85°C
prix de l´U.D.V = 1 bobine de 100m : 93,55 €
c' est celui là?
pierre
je visai le câble:
PW 75 373-0136
S2CEB
Impédance: 75 Ω
Couleur: violet
c' est celui là?
pierre
- reinard
Pour quelqu'un qui s'était mis en position veille pendant quelque temps, quel retour aux affaires...
Je ne peux qu'adhérer au dithyrambisme général et te féliciter pour cette réalisation "turbo"
Va être joli l'engin ; Si en plus il fait de la belle musique...
Le superlatif général entourant ce circuit commencant à me titiller sérieusement les neurones, c'est décidé, boum ! j'en fais un ! A moi, l'approche du nirvana
Alain.
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ALSIDO a écrit:c'est décidé, boum ! j'en fais un !
Ah ! Le gant est lancé, ça va être la course au plus zoli KTR j'ai l'impression.
Messieurs, restons en retrait et attendons, ils sont trop forts...
Philippe
- Philby
je visai le câble:
PW 75 373-0136
S2CEB
Impédance: 75 Ω
Couleur: violet
c' est celui là?
pierre
Vi c'est ca.
Marc
- Idefixes
ALSIDO a écrit:Pour quelqu'un qui s'était mis en position veille pendant quelque temps, quel retour aux affaires...
Alain.
Tu n'auras aucun regret, pour tout dire mon Bosoz est déjà emballé et je vais de ce pas le mettre à la cave. Je le redis si mes PCB interessent un nombre suffisant je peux les faire tirer, ou alors passer par etronics, evidement c'est au cout de revient, pas de benef dessus.
Les prochaines étapes pour moi seront : essais d'une source de courant à bipolaire en lieu et place des LM317 et revoir l'alim pour tenir les 270V et soulager le 317 des filaments.
Marc
- Idefixes
