Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ccc, Google Adsense [Bot] et 29 invités
Atoll PR 5.1
je voudrais savoir si le décodeur audio du pr5.1 est meilleur que celui du lecteur denon 3910,pou une écoute en analogique sur dvd audio et sacd ou faut -il que je reste en connevtion optique numérique
- leborgne
- Inscription Forum: 13 Mai 2005 15:07
leborgne a écrit:je voudrais savoir si le décodeur audio du pr5.1 est meilleur que celui du lecteur denon 3910,pou une écoute en analogique sur dvd audio et sacd ou faut -il que je reste en connevtion optique numérique
Pour écouter un DVD-A ou un SA-CD sur un PR 5.1 il faut utiliser une liaison analogique. Le décodeur du PR5.1 n'est donc pas utilisé.
- satanas66
- Inscription Forum: 19 Fév 2004 17:52
pour le caisson faut-il un cable spécifique(toujour en analogique)
- leborgne
comprends pas ta question ?
tu relie ton lecteur sacd / dvd-audio en 5.1 analogique au pr5.1, la sub est egalement inclus...
T69
T69
- T69
- Inscription Forum: 25 Mai 2002 12:23
oui mais pour la prise subwoofer le du meme type que les autre enceintes
- leborgne
mon vendeur m'a dit qu'il fallait un cable coaxial pour le sub,a moins qu'il se trompe
- leborgne
ton sub est actif ?
alors tu le relie comme aujourd'hui, tu garde le meme cable cinch...
T69
T69
- T69
donc je ne touche a rien au nivaeu du sub,donc il me reste juste les 4 autre enceintes a brancher
- leborgne
hello,
t'as quoi comme matos ? donnes nous des infos, ainsi on pourra mieux t'aider...
T69
T69
- T69
préampli pr5.1 atoll 2 am100 1 av100 cd80 caisson relQ150E,prochainement lecteur dvd 3910,jusqu'a maintenant mon pr5.1 est branché en optique numérique,mon caisson est branché sur la prise sub du pr5.1
- leborgne
leborgne a écrit:préampli pr5.1 atoll 2 am100 1 av100 cd80 caisson relQ150E,prochainement lecteur dvd 3910,jusqu'a maintenant mon pr5.1 est branché en optique numérique,mon caisson est branché sur la prise sub du pr5.1
J'ai une partie de ta config, à savoir un lecteur 3910 et un PR 5.1 ... pour la liaison entre 3910 et PR5.1 j'ai utilisé une double connexion, à savoir :
- liaison analogique 6 RCA 3910 - PR5.1 entrée 6CH
- liaison numérique coaxiale 3910 - entrée PR 5.1 DVD (je l'ai préféré à la liaison optique après essais, dynamique meilleure)
Pour la lecture d'un SA-CD et d'un DVD-A, je sélectionne l'entrée 6CH, pour la lecture d'un DVD et d'un CD je sélectionne l'entrée DVD (je trouve les décodeurs du PR5.1 meilleurs que ceux du 3910, mais c'est mon avis personnel ...).
En ce qui concerne le caisson, c'est plus compliqué car je n'en ai plus en attendant que mes finances se refassent une santé pour que je puisse acquérir un Velodyne DD ... ce que je sais c'est la façon dont je le connecterais : mettre le paramétrage du PR5.1 en canal SUB OFF, brancher le SUB sur la deuxième sortie des frontales fournie par le PR 5.1 avec un cable double RCA, frontales paramétrées en large. Cela permettra de compenser la gestion quelque peu perfectible du bass management du PR 5.1. J'ai fait le test avec mes enceintes (BW 703) et un DD chez Elecson, ça fonctionne nickel. Je ne sais si cela fonctionnera aussi bien avec tes enceintes et un REL Q150E que je ne connais pas (mais qui permet cette même connexion d'après la doc que j'ai consulté sur le web avec un cable RCA en Y)
- satanas66
j'ai du mal a saisir ,car quand tu bascule en h-c tu n'a plus le lfe,car tu nest plus brancher sur la prise sub (normale du pr5.1)
- leborgne
pour info ,j'ai des b&w 603 s3
- leborgne
leborgne a écrit:j'ai du mal a saisir ,car quand tu bascule en h-c tu n'a plus le lfe,car tu nest plus brancher sur la prise sub (normale du pr5.1)
Mettre le SUB en OFF permet de renvoyer le signal LFE vers les frontales. Evidemment cette technique pause une contrainte non négligeable : avoir un parfait équilibre dans l'association frontales - sub.
- satanas66
satanas66 a écrit:... ce que je sais c'est la façon dont je le connecterais : mettre le paramétrage du PR5.1 en canal SUB OFF, brancher le SUB sur la deuxième sortie des frontales fournie par le PR 5.1 avec un cable double RCA, frontales paramétrées en large. Cela permettra de compenser la gestion quelque peu perfectible du bass management du PR 5.1.
C'est pas idiot ... ca semble même une bonne alternative.
Mais le signal LFE est il entierement redirigé vers les frontales? il n'y aurait pas un filtrage du bas du spectre pour les frontales ... genre au dessous de 40Hz?
Si tu ne vois pas de difference entre le caisson branché sur le LFE et en parallele avec les frontales c'est sympa... tu evites ainsi de jouer avec le parametrage des enceintes pour avoir le caisson actif en DPLII
... a retenir... hop
claude
- Claude L.
- Inscription Forum: 08 Nov 2001 2:00
