Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajikko, athoriac, Belial, fabrs, j_yves, jppaulus, leatherface12, Leemaj, oli_vip1213, Oppia3, philpaul, Titauff et 154 invités
Toutes les enceintes HiFi
Améliorer les basses
Ceci étant tu n'as peut-être pas que le plancher qui pose problème pour le grave ?
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
chris.c a écrit:gil2b a écrit:Camocim a écrit:déja mets des pointes, ensuite ou se trouve l'évent des enceintes : devant ou derriere ?
Parquet flottant + decouplage c'est pas l'idéal. Le decouplage est bon lorsque que l'on a affaire à une surface inerte.
Gil
Dans le cas du parquet flotant il faut découpler (avec des caoutchous, ou matériaux souple amortis, au passage les Stabren sont supers), ceci permetra de limiter le mouvement du sol créé par les vibration de l'enceinte..
C'est bien à ca que tu fais référence ?
- hf206
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 19:40
- hf206
C'est celà même, prend les modéls mesures, plus il y a de poid dessus mieux ça marche et si possible répartis la chage sur toute la surface du patin (une pointe planté dans le patin ça marche plus).
Les mini stab sont pour des appareils de 5 à 6 kg (mais les mesures marchent mieux d'autant plus si tu alourdit ton matos) les stabrens industries il faut plus de 300kg donc pas trop pour nous, sauf dalle flotante.
- chris.c
Oki, je vais passé commande je pense. J'ai regardé entre temps plusieurs avis sur les problématique de ositionnement d'enceintes sur du parquet et cela semble la bonne solution.
- hf206
- hf206
- hf206
Salut .
Suite à l'ensemble des conseils, j'ai essayé plusieurs choses pour améliorer le son.
- 1 - Mettre les pointes.
Test : trés peu d'amélioration
- 2 - Mettre des absorbeurs de vibrations : staben.
Test : Sur des basses un peu lourde c'est fou ce que ca change. Le parquet ne vibre plus. Le médium est aussi plus propre (détaillé). Du coup il faut vraiement plus poussé volume pour que le son soit moins agréable mais là faut changer la pièce (ou mettre des aborbeurs de vibration sous le papier, mettre des rideaux devant la baie vitrée et virer ce satané parquet ).
Tchao.
Encore merci.
Tchao.
Encore merci.
- hf206
normal
sur planché flotant il n'ay a que le découplage d'idéal, donc un système amorti type caouchou est très bien.
- chris.c
Nous avons testé les Super Spikes de chez Sound Care et c'est un produit hautement recommandable.
De plus la conception des pointes contre-pointes encapsulées authorise un positionnement idéal sur n'importe quelle surface.
Nous lui avons accordé une note de confiance quasi maximale, ce qui est rare par les temps qui courent.
- Euterpe
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 16:40
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
