remydedez a écrit: bon j'y suis retourné un peu et voici ma première question pour le réglage des enceintes a 75db:
déjà je ne comprend pas pourquoi il y a un mode de réglage pour chaque enceinte (FG,Ctr,FD,SD et SG) alors qu'a chaque mode ils fond le tour des enceintes avec le bruit rose.
Pas bien compris ta question, tu peux réitérer en un peu plus clair ???
remydedez a écrit:Ensuite pour arriver a 75db je trouve le son trés fort (71 alors qu'en visionage je met entre 55 et 60) et j'aurais voulu savoir si c'était normal ?
Il vaut mieux faire ton calibrage son à fort volume afin d'éviter que ton sonomètre vienne mesurer des bruits parasites si le volume était plus faible (j'entends par bruit parasite des klaxons ou moteurs de voiture si tu habites près d'une route, bruit de train qui passe, bruit de frigo qui se met en route, bruit des voisins si tu es en immeuble, etc...).
En clair, il vaut mieux que ton sonomètre mesure les enceintes, et rien d'autre...
remydedez a écrit:Enfin selon les resultat qu'on trouve pour chaque enceintes il faut modifier + ou - les db a partir de l'ampli jusqu'a mettre toutes les enceintes a 75 db c'est bien ça ? Merci
Rémy(boulet élevé au grain
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Oui, via le réglage du gain de l'enceinte, réglage disponible sur l'ampli.
Personnellement, je me suis servi du bruit rose de l'ampli pour faire mes réglages. Faudrait que j'essaye avec ceux du DVE, pour voir si il y a une différence....
