Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Discussions sur les supports et meubles
Réglage Ecran Lumene Majestic : Vis Jaune ou Blanche ?
Message » 24 Nov 2005 13:57
Pour le réglage des Ecran Lumene Majestic 200C, il y a 2 Vis : Jaune et Blanche.
* Une pour régler la fin de descente (donc l'extra-drop)
* Une pour régler la fin de montée
J'ai trouver 2 Topics contradictoires sur le forum.
Il ne faut pas se tromper sinon la barre de lest est engloutie dans le carter.
Qui sert à quoi ?
Mon but est de surtout régler l'extra-drop (sans toucher au réglage de butée haut)
Pour ceux qui l'ont fait, merci de me donner le tuyau.
JP31
Inscription Forum: 11 Juil 2004 20:55
Message » 02 Déc 2005 13:19
un petit up :-(
JP31
Message » 02 Déc 2005 17:01
Salut JP31 !
J'ai aussi un 200C depuis peu. J'ai réglé le point d'arrêt de la toîle à la montée par l'intérmediaire de la vis JAUNE. Quant à la vis BLANCHE, elle règle le point d'arrêt à la descente. Il faut effectivement faire attention avec la vis JAUNE, car si tu la tourne trop ta toîle va s'engloutir dans le carter...
Perso, j'avais tjrs le doigt sur la télécommande (j'ai pris l'option). Si je voyais que ça montais trop, hop ! Un p'tit coup de bouton STOP. :mdr:
Pour le point d'arrêt à la descente, il faut faire descendre ta toîle jusqu'en bas et ensuite par l'intermediare de la clef livrée avec l'écran, agir sur la vis BLANCHE. Tu tournes la vis (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, sauf erreur) et tu verras ta toîle monter peu à peu.
Voilà. J'espère que ce conseil te serviras. Il faut un peu bidouiller et essayer. C'est comme ça que j'ai trouvé. Pour moi, je n'avais vu que la vis JAUNE, la BLANCHE étant cachée sous le carter. J'ai dû prendre un petit mirroir afin de la localiser et d'y planter la clef. Pas facile ! :mdr:
Le Matou
Inscription Forum: 16 Avr 2002 20:27
Message » 02 Déc 2005 18:38
Sinon, j'ai cru remarqué que mon écran Cinescreen ressemblait fortement au Lumene, tu peux donc toujours essayer les infos données ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... #169010710
- Vis du haut = position d'arrêt en bas = + on dévisse - l'écran descend ;
- Vis du bas = position d'arrêt en haut = + on dévisse + l'écran monte.
Tournez les vis jusqu'à ce que l'écran bouge, les paliers sont de 2-3 cm environ.
et ici
Si une modification des arrêts haut et bas est souhaitée, vous pouvez procéder comme suit :
Attention
Débranchez l’alimentation électrique avant de régler les commutateurs de limitation. Soyez toujours prêts à arrêter l'écran manuellement quand un nouveau réglage doit être testé. L'écran peut être sévèrement endommagé si l'arrêt de la toile est positionné trop haut ou trop bas.
Réglage de la position haute
L'arrêt de la position haute peut être réglé en tournant la vis de réglage n°1.
La vis de réglage n°1 est située à l'extrémité droite de l'enrouleur, trou inférieur, et accessible avec un tournevis cruciforme
En tournant la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la toile s'enroulera plus loin dans le carter. En la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, la toile s'enroulera moins loin dans le carter.
Réglage de la position basse
L'arrêt de la position basse peut être réglé en tournant la vis de réglage n°2
La vis de réglage n°2 est située à l'extrémité droite de l'enrouleur, trou supérieur, et accessible avec un tournevis cruciforme.
En tournant la vis dans le sens des aiguilles d'une montre, la toile se déroulera davantage. En la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la surface de l'écran sera plus petite, la toile étant stoppée moins bas. A aucun moment, la toile ne doit être déroulée jusqu'à rendre visible l'enrouleur.
Un tour complet de vis modifie le réglage d'arrêt d'environ 4cm
Bonne chance, Cédric :wink:
cvdw
Inscription Forum: 29 Juil 2003 11:55
Message » 07 Déc 2005 22:35
Le Matou,
Merci à la fonction Recherche, et merci pour ton post! Après environ 1an (oui le temps passe) je m'étais dit qu'il serait enfin temps de régler ces vis... Lorsque j'ai regardé sous le carter je n'ai vu que la vis jaune... Moi aussi j'ai faillit avoir la toile engloutit, mais j'ai eu le reflexe d'appuyer sur STOP!! Ouf... Je vais essayer ce WE de trouver cette fichu vis Blanche, comme toi alors, avec un mirroir...
Merci encore, je vous dirais si j'ai reussi :lol:
ohmax
Inscription Forum: 18 Avr 2002 12:27
Message » 24 Déc 2005 12:43
Je viens d'y parvenir, à l'aide de ce post très détaillé et efficace de l'ami WATTS :http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29767304&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=2d4f02345b1f9eef372748fd8485bf33
Bon Noël :wink:
TODD-AO
Inscription Forum: 07 Déc 2003 13:07
Message » 26 Déc 2005 19:39
Donc d'apres DAVROUS, c'est la vis BLANCHE:
"Bon je viens d'installer mon Lumene Majestic 200C aussi. C'est effectivement avec le "bouton" blanc qu'il faut jouer et pas le jaune. Il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le faire remonter. Ensuite, en laissant l'interrupteur vers "bas", il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le faire descendre "à la main" avec la clé petit à petit." (extrait du lien ci-dessus)
Donc, merci à ses conseils, et ya + K
JP31
Message » 28 Mar 2006 23:19
Hello les spécialistes !
Je n'arrive pas à faire remonter ma toile de LUMENE COLISEUM 240C (tensionné) ????
Après avoir essayé la vis jaune et blanhe dans le sens contraire aux aiguilles de montre = rien ne se passe !!! :o
Je voudrai savoir sur quelle position mettre l'interrupteur pour visser la blanche et remonter de la toile ?
Merci de vos conseils
FRALEX (ex-Yoursfrag)
Fralex
Inscription Forum: 23 Mar 2006 1:31
Message » 29 Mar 2006 9:30
Fralex a écrit:Hello les spécialistes !
Tu as vu le lien ci-dessus ?
TODD-AO
Message » 29 Avr 2022 8:01
Hello
Ok ce msg a pas mal d annee mais on tombe dessus en cas de recherche sur comment regler les Lumene :-)
Pour info, un doc clair sur le sujet
https://www.avmat.ch/upload/rama/MAJEST ... is%20grise).pdf
neijar
Inscription Forum: 22 Avr 2022 0:13
Retourner vers Supports / Meubles
