Merci Lansing! Ca fait un point de réglé!
Maintenant, ce qui me reste à vérifier est principalement du domaine logiciel, le but étant d'arriver à la convivialité d'un préamp Hifi/HC (avec pilotage à la télécommande).
Au final, voici les activités que je veux pouvoir faire sur ce préamp PCHC:
1) Lecture d'une source stéréo 44.1Khz sur le PC (i.e. WMA lossless stocké sur HDD pour la musique ou depuis carte TNT pour la TV)
- avec possibilité d'ajout d'effet (style DPLIIx) pour la TV
- avec Bass Management (c.a.d création d'une voie + filtrage pour le caisson)
- réglage du volume d'ensemble à la telecomande
- envoi des pistes vers l'ampli et le caisson
2) Lecture de DVD 48Khz sur le PC
3) Lecture d'un SACD ou autre source multicanal sur un lecteur externe (44.1, 48, 96, 192)
- envoie des 6 pistes dans l'E-MU
4) Pilotage et commutation entre les activités 1-2-3 à la télécommande
5) Configuration d'ensemble
- Réglage des niveaux des voies pour 1-2-3
- Réglage des retards à appliquer sur les voies pour 1-2-3
- autre?
Je n'ai pas identifié d'autres activités pour l'instant.
Voici les solutions que j'envisage de creuser:
Pour 1)
- Envoi des deux voies WDM--> ASIO depuis le Patchmix
- Récupération dans un projet Nuendo 44.1 des voies Asio
- Dans ce projet:
--- Des voies supplémentaires (3.1) sont créées pour les effets DPLII-like et le Bass Management
--- Je dois pouvoir activer/désactiver l'effet DPLII-like à la telco (via Girder ou autre)
- Le réglage du volume d'ensemble et la sortie carte son se fait dans Nuendo (ou bien nécessité de renvoit du 5.1 dans Patchmix ?)
Pour 2)
- A priori, pas besoin de Nuendo
- Juste WinDVD --> WDM dans Patchmix
- Réglage du volume dans Patchmix et envoi des pistes à l'ampli + caisson
Pour 3)
- Je suppose qu'il faut un projet patchmix par fréquence d'échantillonage?
Pour 4)
- Utilisation de Girder ou similaire pour le contrôle à la telecommande
- Problématique: pilotage de Patchmix et Nuendo
--- chargement de projets, contrôle des niveaux, activations des effets, etc.
- Contrainte (dans mon cas): utilisation d'une telco Harmony
Pour 5)
- Les niveaux doivent pouvoir se régler une fois pour toute au sonomètre?
--- Mais où les régler, dans Patchmix, dans Nuendo?
- Les retards se règlent j'imagine de la façon suivante:
--- Dans Nuendo pour l'activité 1 car l'effet DPLII-like est créé dans Nuendo
--- Dans WinDVD pour l'activité 2 (ou bien alors dans Patchmix?)
Voilà donc exposé mon projet et mon ébauche de solution. Bien sûr je suis preneur de tout conseil ou commentaire
