Mais j'ai maintenant quelques questions:
Avec la mire de pluge, j'ai bien réussi à obtenir un niveau de luminosité et de contraste comme expliqué dans les commentaires. Je précise que j'arrive à voir les bandes noires extérieures que je fais disparaitre avec mes réglages.
J'ai cependant une question: dans NRDS, j'ai vu une photo d'une mire Pluge sur laquelle il y a 2 petits carrés gris clairs dans le rectangle le plus blanc. Hors sur celle de DVE, je n'ai point vu ces carrés, et il ne me semble pas avoir entendu de commentaire à ce sujet. Pouvez vous confirmer qu'ils n'existent pas sur celle du DVE ???
Pour ce qui est de la couleur, je me suis servi du filtre bleu fourni avec DVE. Ils expliquent qu'une fois les réglages effectués avec le filtre bleu, les filtres verts et rouges doivent donner des carrés de couleurs uniformes dans les foncés comme dans les clairs.
J'arrive bien à uniformiser les carrés de couleur clairs avec le filtre bleu, mais si je passe aux filtres rouges ou verts, les carrés clairs ne sont pas uniformes, contrairement à ce qui est indiqué dans les commentaires et exemples. Moi, j'obtiens des carrés + ou - foncés au lieu d'être uniformes:
Avec le filtre vert, je n'ai aucun carré identique, et avec le rouge, ceux qui sont foncés sont identiques, mais j'ai un léger écart sur les carrés clairs.
J'ai essayé de prendre quelques photos pour illustrer mon propos (les photos sont prises au travers du filtre, donc pas optimales mais elles permettent d'illustrer:
Mire d'origine:
Ce que je dois obtenir avec le filtre bleu:
Ce que j'obtiens (pris au travers du filtre bleu):
Sur la photo, il y a des différences entre les carrés supérieurs et inférieurs, mais cette différence n'existe pas en vrai (elle est certainement due au fait que je ne prends pas la photo directement en face, mais légèrement du dessus).
Ce que je dois obtenir avec le filtre rouge:
Ce que j'obtiens (pris au travers du filtre rouge):
Je constate que les 2 carrés clairs cotes à cotes ne sont pas uniformes
Ce que je dois obtenir avec le filtre vert:
Ce que j'obtiens:
Je constate un dégradé dans les carrés, qu'ils soient clairs ou foncés.
J'ai essayé d'utiliser les réglages des différentes teintes disponibles, sans succès jusqu'à présent.
Quelqu'un peut me dire ce que je dois corriger comme paramètres, pour que tout ça soit uniforme avec les 3 mires ?????
