Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Petits soucis de manip avec le denon DVD 2910
Message » 17 Déc 2005 21:57
J'ai des éléments de menus grisés dans les réglages video : notamment la langue par défaut, les sous-titres par defauts etc...au lieu d'être blanc , ils sont grisés je ne peux y accéder. :o
D'autre part je voulais essayer la sortie YUV mais c'est impossible : je suppose qu'il faut après branchement, mettre HDMI OFF, selectionner 480/576P et sur le projo prendre composante, mais là il me dit "not supportive" donc le projo reçoit quelque chose mais qu'il ne sait pas l'interpreter !... :cry:
Si vous pouvez m'aider...
12singes
Inscription Forum: 20 Déc 2002 18:08
Message » 17 Déc 2005 22:08
Comme je suppose que les paramètres accessibles dans le setup du 2910 sont les mêmes que le 3910 à part un ou deux trucs en plus sur le 3910, pour les menus grisés dont tu parles (reglage langue: dialogue, sous-titres...etc), ils sont automatiquement grisés dès qu'un dvd est dans le lecteur. Pour pouvoir changer les paramètres, il suffit d'enlever le dvd ou d'ouvrir le tiroir et le laisser ouvert.
Pour ton problème d'YUV, je vois pas trop d'où cela peut venir.
Philou70
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 17 Déc 2005 22:10
Merci, c'est déjà ça je vais essayer rapidement... 8)
Pour le yuv, peux-tu néamoins me confirmer que mes 1eres manips sont bonnes ??
12singes
Message » 17 Déc 2005 22:13
Autre petit truc que j'ai mis du temps à trouver car c'est pas vraiment écrit dans le manuel. Si tu veux écouter des SACD en utilisant la piste 5.1 alors pense à régler le paramètre "Reglage audio HDMI" sur "2CH" dans le menu "Reglage interface Digital" sinon tes SACD ne seront lu qu'en stéréo même si tu choisis la piste 5.1 des SACD.
Philou70
Message » 17 Déc 2005 22:16
Mais j'ai vu qu'il était déjà positionné comme ça :
quel rapport entre ecouter du 5.1 , mettre ce param à "2 canneaux" et l'HDMI ?? :o
c'est curieux...
12singes
Message » 17 Déc 2005 22:21
12singes a écrit:Pour le yuv, peux-tu néamoins me confirmer que mes 1eres manips sont bonnes ??
Pour avoir un signal en sortie YUV, il faut en effet mettre HDMI/DVI sur off mais par contre je ne vois pas comment tu séléctionnes 480/576p ? Si c'est avec la touche "hdmi/dvi format" de la télécommande, c'est pas bon, il faut aller dans le setup, menu "reglage vidéo" et choisir le paramètre "sortie vidéo" pour le positionner à progressif ou entrelacé
Philou70
Message » 17 Déc 2005 22:41
et c'est là qu'on choisit 480/576p ?? car l'yuv accepte le prog ou entrelacé mais peut-être pas le 720 ...bon, et puis je vais vérifier mon cable avec un autre lecteur..
12singes
Message » 18 Déc 2005 14:44
L'yuv accepte effectivement le progressif et l'entrelacé mais par contre au niveau résolution, tu n'auras jamais autre chose que du 480 (p ou i) en ntsc ou du 576 (p ou i) en pal car Denon est un constructeur qui respecte les spécifications du DvdForum qui préconise que les signaux en720p et 1080i ne doivent être véhiculé que par les sorties numériques DVI ou HDMI.
Quand je parlais du menu "Reglage vidéo", je me suis un peu mal exprimé.
Si tu veux avoir du 480 en yuv, il faut séléctionner NTSC comme standart vidéo et pour avoir du 576 tu choisi PAL. Tout dépend si tu regardes un dvd zone 1 (ntsc) ou zone 2 (pal).
Ensuite pour choisir entre progressif et entrelacé, c'est le paramètre "Sortie vidéo" à modifier comme je l'avais précisé.
Philou70
Message » 19 Déc 2005 15:38
Merci pour ces infos. 8)
J'ai vérifié mon cable, il est OK donc ça ne vient pas de là...
Un autre truc, je n'ai pas vu comment saturer les couleurs sur ce lecteur ???
c a d augmenter la luminosité des couleurs...
j'ai le réglage de contraste, lumière, chriminance, gamma, overlay..mais pas couleurs. :(
12singes
Message » 20 Déc 2005 14:23
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de reglages proprement dit des couleurs car ce type de réglage se fait en général sur le projo directement.
Philou70
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
