Avec des subs, il faut toujours mieux privilégier small ou encore mieux avec un processeur, une coupure a 80 hertz. Il n'y a pas énormément d'enceinte qui puissent produire du 20 hertz.
En général une enceinte cinéma, thx ne descend pas très bas entre 80 hertz et 60 hertz et c'est le sub ou les subs pour le thx ultra 2 qui prennent la releve.
Dans les bandes son de film, les fréquences infra grave desendent souvent sous 40 hertz avec parfois des niveaux de fou a 20 hertz comme dans la guerre des mondes.
Si vous n'avez pas de sub qui descendent a 20 hertz, vous en profitez tout simplement pas de toute la bande passante enregistré et prévue sur le dvd.
Un sub dédie pour le LFE et isolé est préférable car la bande passante de celui-ci est différente des subs pour les autres canaux car la coupure dédié au LFE est de 120 hertz, donc de 120 hertz a 20 hertz avec parfois même sous 16 hertz. alors que le ou les subs pour les fréquences de grave des autres canaux est au maximum a 80 hertz pour rester au niveau des coupures des eneceintes.
dans ma config, j'ai coupé les avants a 40 hertz, les 4 arrières a 80 hertz et les subs pour la stéréo a 80 hertz, lfe a 120 hertz.
Mes encientes peuvent decendrent plus bas mais autant soulager celle-ci car le sub prend la releve.
Ce qui veut dire que si il y a des fréquences sous 80 hertz dans les arrières, ces fréquences sont redirigées vers les avants et sous 40 hertz, vers les subs gauche et droit en fonction des cotés, pour le lfe , aucun problème car c'est un canal indépendant.
Un sub certifié thx ultra 2 demande un niveau de 105 db a 20 hertz, il faut un 38 cm minimum pour atteindre ce niveaux.
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
