piqué chez damiou :
http://www.yamaha.co.jp/news/2005/05101401.html
les specs du DPX 1300:
投影方式 DLPTM(単板DMDTM)方式
投影デバイス サイズ 0.8inchDMDTM「720P DarkChip3TM」素子×1枚
解像度 1280×720pixels
レンズ 1.6倍電動ズームレンズ F=2.7~5.0 f=24.3~38.9mm
投影距離 3m~4.8m @ 100” 16:9 screen
ランプ 270W SHP
明るさ 800ルーメン(アイリス開)
コントラスト比 5000:1(アイリス閉)
騒音レベル 28dB(ランプパワー80%)
対応映像信号 480i、576i、480p、576p、720p、1035i、1080i
NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL60
対応PC信号 VGA、SVGA、XGA
入出力端子 RCA(コンポジット)
S端子(Sビデオ)
D4端子(コンポーネント)
BNC (コンポーネント/RGB)
Mini D-Sub 15ピン(コンポーネント/RGB)
HDMI端子 (デジタルコンポーネント/デジタルRGB) DVI端子
Mini D-Sub 9ピン(RS-232C)
DCジャック(トリガー出力12V、リモート in/out)
電源 AC100~120V/AC220~240V、50/60Hz
消費電力 395W 待機時 0.1W(100~120V)
外形寸法 495(W)×192.6(H)×465.4(D)mm (最大外形)
質量 14.0kg
ou
Projection system DLPTM (veneer DMDTM) system projection device size 0.8inchDMDTM "720P DarkChip3TM" element ×1 resolution 1280×720pixels lens 1.6 time electromotive zoom lens F=2.7? 5.0 F=24.3? 38.9mm projection distance 3m? 4.8m @ 100 "16:9 screen lamp 270W SHP brightness 800 lumina (iris opening) contrast ratio 5000:1 (iris closing) A-weighted sound pressure level 28dB (lamp power 80%) corresponding image signal 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1035i, 1080i NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M and PAL-N, PAL60 corresponding PC signal VGA and SVGA, XGA input/output terminal RCA (composite) Switch terminal (S video) D4 terminal (component) BNC (component/RGB) Mini D-Sub 15 pin (component/RGB) HDMI terminal (digital component/digital RGB) DVI terminal Mini D-Sub 9 pin (RS-232C) DC jack (Trigger output 12V and remote in/out) power source AC100? 120V/AC220? At the time of 240V and 50/60Hz electric power consumption 395W waiting 0.1W (100? 120V) External size 495 (W) ×192.6 (H) ×465.4 (D) mm (largest external form) mass 14.0kg accessory remote control, lens cap and power source cable, instruction manual, guarantee, RCA-BNC conversion adapter * DLPTM, DMDTM and 720P DarkChip3TM are trade mark of the Texas instruments corporation. * Bunchu trade name and the company name etc. are trade mark or registered
