Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
1270 en rade...SOS
Message » 27 Avr 2005 10:09
:D
Salut
SOS, mon TT ne répond plus, se coupe au bout de 3 secondes...je soupçonne un problème sur la carte CA RG ou Y ( led rouge qui s'allume parfois, qui se coupe ...enfin qui doit être le signe d'un problème quelque part); j'avais déjà eu les mêmes symptômes, un peu vite mis sur le compte de l'humidité ou de la température...quoique avec un composant faiblard...?
Serait-ce le VPH05? qui semble-t-il occasionne la plupart des pannes sur le 1270.
Quelqu'un connait-il la façon de diagnostiquer le problème avec un voltmètre, un oscillo...je suis preneur de tous les conseils.
merci.
Le projo tourne à nouveau: qui pourrait m'expliquer ce caprice ?
plasmatic
Inscription Forum: 03 Mar 2004 20:27
caprice des dieux
Message » 28 Avr 2005 17:01
primo : constatons qu'un bon vieux 1270 ne tombe JAMAIS vraiment complètement en panne.
comment dire, il "joue" à t'effrayer pour tester tes nerfs. Sauras-tu rester calme ? Si oui, il se remet en route comme si de rien n'était. Si tu t'énerves et que tu joues avec un marteau, il se venge et se casse. Sacré 1270, il nous fera toujours rire :)
A présent que cette vérité est énoncée, il convient de chercher la cause de ses "mouvements" d'humeur.
Sans être adepte de l'oscillo, j'avoue un faible pour la logique et je propose de raisonner en fonction des éléments que tu as indiqué.
merci.
1) mon TT ne répond plus. A la lecture de la fin du post, affirmation erronée. Il répond et c'est quand même bon signe.
2) led rouge s'allume parfois. De quel led rouge parles-tu ? y'a ca sur la carte RG ??? jamais fais gaffe.
Néanmoins, pour avoir eu recemment un probleme de carte CAB je peux dire que mes symptômes n'étaient pas comparables. Quand elle tombe en caraffe, elle ne "coupe" pas le projo, l'insolente se permet "simplement" de ne plus alimenter en signaux ton tube. Bref, les autres couleurs fonctionnent sauf le bleu dans la cas du CAB ou, j'imagine les deux autres avec la CARG défaillante. Marrant car je chercherais pas immédiatement de ce côté là...
selon moi, y'a a chercher sur les modes de protection de notre sony. l'intelligence virtuelle veut proteger l'apareil et le "coupe" pour que rien ne fonde ou n'explose pendant son utilisation.
- Observation de TOUS les ventilos. des bouts de branches empêcheraient-elles son bon fonctionnement ? ou des tonnes de poussières ? Les débrancher, les rebrancher pour être sûr que les contacts sont bons... ca fait jamais de mal.
A l'ATTAQUE DES BONNES PROCEDURES D'IDENTIFICATION :
3 symptômes à analyser :
a) le projo s'allume jamais quand t'appuyes sur "on"
b) le projo s'allume puis s'éteind. Si tu réappuyes sur le "on" de la télécommande sans éteindre réellement le projo, il refait à chaque coup la même chose... il s'allume puis s'éteind...
c) le projo s'allume, puis s'eteind mais ce coup ci, t'as beau appuyer sur la touche "on" de la telco, rien ne se passe. Il faut réellement éteindre et réallumer en facade pour qu'il bronche...
dans le cas b) suspecter le PA board
dans le cas c) cas probable. y'a de la haute tension qui "reste" bloqué kekpart et qui force le projo à rester en protection tant qu'on "décharge" pas en éteignant totalement le projo. Suspecter le DC Board.
En tout état de cause, vu que la panne est intermittente, ca peut vraiment venir bêtement d'un mauvais contact. t'aurais pu préciser si, après qu'il accepte enfin de fonctionner si tout reste normal en utilisation prolongée.
trucs à faire en tout état de cause : vérifier les masses ! et les ventilos !
bon, maintenant, je laisse la place aux techniciens véritables. moi je suis qu'un amateur vaguement éclairé à 800 lumens.
Bon courage !
peg-harty
Inscription Forum: 01 Mar 2004 17:27
Message » 28 Avr 2005 18:44
:D
Merci beaucoup Peg, ta façon de présenter les choses me rassure, surtout le coup du "qui veut tester mes nerfs", et vu qu'il tourne nickel depuis, je crois qu'en bon amateur peu éclairé, tes intuitions sont tout de même lumineuses, bon j'arrête avec les fleurs, qu'après tu prendrais la grosse tête, et tu ne répondrais plus aux méls de détresse. :D
Alors, la LED rouge se trouve sur la carte Y.
Pour les symptômes, je suis dans le cas de figure "b)le projo s'allume puis s'éteind. Si tu réappuyes sur le "on" de la télécommande sans éteindre réellement le projo, il refait à chaque coup la même chose... il s'allume puis s'éteind..." donc d'après toi, ce serait un mauvais contact sur la carte PA...je m'empresse lentement (pour pas l'énerver) de regarder de ce côté là.
Je complète mon post initial en reprécisant qu'il a bien tourné pendant 1H30 environ après sa remise en route, et que depuis je l'ai laissé en veille, ce qui semble bien lui aller puisqu'il démarre au quart de poil maintenant.
Au fait, tous mes ventilos ont été changés: les 6 gros par des noiseblockers S2, et le petiot par un pabst...les modifs ont été faites avec soudures (pas d'entortillage)+ adhésif chatterton éléctrique...un lien avec ce qui précède (si ça viendait de ça, y tournerait pas, non?)
Bon, j'arrête avec mes supputations et je zieute.
Merci encore.
Plasmatic (nerveux)
plasmatic
Message » 07 Mai 2005 23:58
:D
à priori le problème semble réglé: un connecteur mal branché sur la carte du dessus (E board), comme quoi on n'est jamais sûr du pire (dicton d'optimiste).
merci encore peg-harty.
plasmatic
et encore un 1270 qui va faire 100.000 km finger in the nose
Message » 08 Mai 2005 16:34
content pour toi !
depuis la semaine dernière, je nourris mon 1270 avec un scaler faroudja et je redécouvre l'image... nos bestioles nous réservent encore de bien bonnes surprises.
bons films
peg-harty
Message » 08 Mai 2005 17:53
:D
merci de ton aide toujours précieuse à tous les TTistes de ce forum; j'ai vu en effet dans ton profil que tu avais changé de fourrage: est-ce que le 963 hcfr avec sa puce dcdi est équivalent ? sinon quels oligos-aliments apporte en plus le scaler en silicone ? les filles ont la poitrine gonflée? :D
plasmatic
et hop, un petit roman
Message » 09 Mai 2005 3:54
ben en fait... j'en sais rien.
un lecteur DVD avec une bonne puce c'est bien MAIS il améliore uniquement l'image du dvd :)
or, je regarde des DVD dans 5% des cas, le reste c'est la parabole et c'est l'image que je voulais "fignoler".
le résultat ? au delà de toutes mes espérances : 5 sorties BNC (en véritable RGBVH) vers le 1270 et le choix entre
1 entrée composite
3 entrées component (YUV) en cinch
1 entrée s video
1 by pass rgb
ce qui m'étonne le plus, c'est que cette petite bête (enfin près de 10 kilos quand même et une dimension qui impressionne, genre presque plus gros que mon ampli AV) me sort une image d'enfer avec juste l'entrée composite.
j'avais déjà lu que mr faroud était très très fort pour amener bien haut et bien équilibré un signal de daube, mais là, je l'applaudis : respect total des couleurs, fluidité exemplaire, détail au second et dernier plan, le tout en 800X600 qui est, selon moi, la bonne def pour nos petits tubes 8... j'avais, avant, 2 doubleurs différents (1 vieux sony en svideo maxi, puis 1 iscanpro entrée yuv) mais les deux m'avaient quand même bien décu. du flou en veux tu en voilà, du coup de l'absence de "piqué" et, en plus, des gros problèmes lors des travelling qui devenaient souvent tellement saccadés qu'on osait pas appeler du cinema, même pas "home"...
d'autre part, sur cette bestiole, des petits reglages bien sensibles qui sont autrement plus souples que nos 1270 pour sortir des détails dans le très sombre ou dans le très clair. le manuel est relativement "chiant" à lire mais j'ai retenu le principal : tu regles convenablement ton tritube, puis tu laisses la main au jouet de chez faroud... un jeu d'enfant... plein de "user preset " selon ta source et le monde devient convivial.
avant, j'utilisais un lecteur dvd "noname" avec sortie progressive yuv via le fameux adaptateur de chez ching chang. c'etait déjà bien mais lors des travelling c'etait à peine mieux que mes doubleurs précédents. de bonnes couleurs, un piqué satisfaisant mais zéro reglage pour aller plus loin
là, ca demande à être peaufiné comme "test", mais il me semble que mon vieux dvd pioneer 350, même pas yuv, pas progressif évidemment et en bête sortie svideo fait mieux que l'autre en yuv avec ching chang?!? donc, c'est exactement ce que je cherchais, un machin qui magnifie véritablement les sources les plus pourries :)
je pourrais presque bluffer du monde avec mes tonnes de vhs qui attendaient de reprendre du service. (c'est bien beau les dvd mais j'ai pas attendu ce support hors de prix pour aimer les films et, contrairement à d'autres, je les ai pas encore vendu 10 centimes d'euros dans les marchés au puce de la région mes collections de cinéphile amateur... on a quand même tous des films qu'on aime bien, pas forcément des chefs d'oeuvres étoilés telerama, mais des trucs qu'on regarde avec plaisir tous les six ans. on va quand même pas les racheter tous à 15 euros pièces... quand on les trouve...
je crois même que, à ce prix de l'occase du svhs, je vais recommencer à en acheter et prouver aux sceptiques de mon entourage que, même si ca ne soutient pas complètement la comparaison c'est, en tous cas, vachement regardable sur grand ecran)
ce qui devient vraiment embêtant, c'est le son execrable des k7. je me demande si je vais pas chercher un vieux "DBX" sur ebay (genre, je te le cède à 3 euros car c'est pas à la mode) et l'utiliser pour donner de la patate au son magnetoscopique.
la mode, c'est formidable car les engins aux circuits complexes qui coûtaient une fortune à une certaine époque sont bradés aujourd'hui pour etre remplacés par des "machins" de bricolage grand public sensés faire mieux...
hahahaha. et nos tritubes en sont la preuve vivante ! si je calcule mon investissement total en home cinema, j'arrive à peine aux prix d'un lcd de moyenne gamme et j'ai pas encore vu ailleurs, toute notion de prix confondue, une image qui lui clouerait vraiment le bec, bien au contraire...
le jour où on bradera sur ebay les amplis mac intosh ou audio research sur le net (mais si ca viendra, car le mec voudra brancher son mixer tri-cd sur sa chaine et il aura pas les entrées necessaires) et ben je l'achèterais et je jetterais tous les amplis transistorisés du monde à la poubelle.
holala, je m'emporte, je m'emporte mais c'est car je nourris une théorie sur l'évolution technique humaine :
la qualité regresse et on nous donne à bouffer de la technologie pour de la technologie.
Des preuves ?
Le DivX, c'est de la merde !
le MP3, c'est de la méga merde !
les amplis AV par rapport aux tops de la hifi d'il y a 20 ans : c'est de la merde !
les hp "de bibliothèque", c'est de la merde!
les ecrans plasma et leur blancs brûlés, c'est de la merde !
bref, les regles du marketing sont simples et ont le mérite d'être limpides :
on "vend" une ecran plasma à ceux qui regardent des Divx
on "vend" des hp de bibliothèque et des amplis à entrée multiples à ceux qui écoutent que des MP3
j'exagère mais t'en connais beaucoup des tritubistes qui se satisfont de la qualité (j'hésite à employer ce mot pour qualifier l'image minable de ces galettes) des divX ? non, évidemment.
sur nos appareils bien concus, les defauts, on les voit !
bon, ok, il reste le Thx, le DD, le 7.1 qui sont une evolution sympathique, mais globalement ?
un jour, on fera des statistiques, et on s'apercevra qu'un accessoire menager concu dans les années 70 fonctionnent encore aujourd'hui et sans doute demain, alors qu'aucun "truc" vendu depuis les années 80 n'est concu pour durer plus de dix ans. Y(a plus de reparateur, y'a plus que des vendeurs !
aaaaah, ca fait du bien de s'enerver parfois.
je plaisante, bien sûr, quoique...
peg-harty
Message » 09 Mai 2005 4:51
:D
Entièrement d'accord avec toi sur les soi-disant révolutions technologiques: si un divx ou un xvid peut faire illusion sur un TV 50cm, sur nos vieux tanks, c'est une autre affaire...aussi, avant même que je n'achète le mien, je "sauvegardais" les films sur 2 DVDR et j'en suis bien aise maintenant.
Comme toi, j'adore "la mode", car cela nous permet d'être démodé au moindre coût: je ne pensais pas avoir un jour les moyens de me payer un TT, merci messieurs LCD et DLP.
Ceci dit, lorsque la qualité et la fiabilité (lampe) de ces projos numériques aura progressé (et qu'ils seront achetables), pourquoi pas?
Un exemple: récupéré une TV saba des années 80 en 60cm, black matrix (un des 1ers modèles), vendue alors avec les schémas et les diagrammes: tout plein de vis de réglages derrière, j'ai pu la régler au top (elle trône au salon)
Pour ma femme, obligé d'acheter une 55, tube flatron, les mires sont dégueu:evil: , distorsion et compagnie et surtout gratte-toi pour trouver le menu service...c'est pas pour rien que les chaînes de TV ne passent plus la mire, ça ferait pleurer dans les chaumières.
N'as-tu pas essayé le PCHC? pour quelqu'un qui bricole un peu, tu peux pour pas trop cher te monter une source dvd qui enterre la plupart des lecteurs HDG...mais c'est vrai que pour une utilisation autre, le faroudj est sans doute le mieux.
pour les vhs, idem, mais j'ai petit à petit tout acheté en dvd, il ne me reste que les émissions enregistrées (documents) que j'essaie de numériser petit à petit...par contre, les vendre 3 francs 6 sous, j'ai pas eu le courage.
Allez, @+,
plasmatic
le pchc
Message » 09 Mai 2005 15:46
oui, bien sûr le pchc, j'ai essayé longtemps
(en fait, de temps à autre, je l'utilise encore)
le probleme c'est que ca immobilise le pc et ma copine aime bien surfer pendant que je regarde des vieux films en noir et blanc...
compte tenu du fait que, vu que c'est pas un pchc dédié, je suis contraint d'utiliser la sortie 2 de ma radeon, parfois, si elle ouvre 6 applications en m^me temps, ca "empiète" sur MON temps machine :)
résultat, il peut arriver que ca gèle 1/4 de seconde mon image et ca m'embête.
et puis, faut avouer qu'on passe encore plus de temps à télécharger et à régler les softs
j'imagine avec humour un pchc et un tritube chez, comme moi, un amateur de l'image et du son au "top".
Qu'on me contredise ! ca donne :
1) 1 heure pour télécharger les softs (genre les mytheatre et tous les filtres)
2) 5 jours pour lire tous les forums où les spécialistes expliquent pourquoi y'a un décalage son/image
3) 8 jours pour mettre enfin au point son propre graph (pardon, ses propres graphs)
4) 2 jours supplémentaires pour essayer de piger à quoi servent tous les filtres...
5) 6 jours pour choisir entre "une excellente image" qui va lentement ou une "image pas mal" qui va vite mais qui, insidieusement se décale aléatoirement avec le son... ou bien qui freeze parfois sans qu'on arrive à déterminer où se situe le probleme...
6) reconsultation des forums... téléchargement... passage à l'antivirus car un malin a cru bon d'essayer de contaminer ton pc... reformatage pour être "sûr" d'avoir un système mega-clean...
7) passage au tritube... reglage des G2... des blancs, des gris, des jaunes, des rouges et des violets... prévoir une heure...
8) on t'informe qu'un nouveau driver formidable est arrivé pour ton ATI... les forums sont fous de joie... tu veux participer, tu télécharges, tu vires l'ancien, t'installes... impeccable mais tes graphs fonctionnent plus (retour case 1)
9) reglage des focus sur le tritubes... changement des cables pour voir si Monster HC est meilleur que Oehlbach (t'as lu ca sur un forum canadien, donc, t'essayes)
10) eventuellement tu regardes un film...
j'ai fait ca pendant des années, aujourd'hui, j'essaye, sans accompagnement médical, de me sevrer de cette dépendance technique. A la maison, tout le monde me soutient... :)
peg-harty
Message » 09 Mai 2005 17:41
:D
Ouais, je suis en train d'attraper presque tous les symptômes que tu décris, mais au début, j'étais raisonnable, je me suis dit: je vais pas me prendre le chou, je connais windvd, je vais installer seulement celui-là, mais curieux comme je suis, je ne peux pas m'empêcher d'aller zieuter dans la section PCHC, je sais bien qu'il ne faut pas y aller, il n'y a que des tâtillons qui te mettent le doute, mais bon, heureusement,le PCHC n'est pas relié à la toile, seulement celui qui me sert en ce moment, du coup j'essaie, ça plante, c'est pas trop grave, (comme un simulateur), bein, du coup, il ne reste que windvd pour bien profiter: des réglages pas prises de tête...je viens juste d'essayer zoomplayer, tu parles d'un bins, je prends la navigation chez Paul, le décodage chez Pierre, l'audio chez Jack (bonne prise), et enfin, y'a rien qui marche.
Merci de m'avoir mis dans le droit chemin du PCHC qui est: quand t'es content, contiens toi. (le mieux est l'ennemi du bien).
PS: j'aime bien le : "éventuellement, tu regardes un film", c'est une dérive malsaine...
Plasmatic en sevrage PCHC.
plasmatic
Message » 27 Mai 2005 16:55
:o :wink:
Je suis bien content de voir que les fidèles passionnées du TT sont toujours la, a débattre de sujet forts pertinents, (ça change un peu du forum HIFI ou personne n est jamais d accord sur quoi que se soit, mais chute, faut le dire 8) ).
J entretiens pour ma part le même délire que toi Peg harty, je profite du soit disant passé de mode pour investir dans de belles machines largements aussi compétitives que celles d aujourd hui. Exemple concret; j ai acheter hier deux platines K7 NAKA 480 pour 15 Euros. Des bestioles comme on en fait plus (même chez NAKA). Quand j ai démonter :o j ai halluciné devant la construction mécanique de cette platine. Quand il nous restes encore quelques K7 audio, c est plutôt sympa de les écouter sur une telle platine, le son NAKA ...
J en profite pour te confirmer que j ai aussi pour ma part très longtemps fonctionner avec des K7 vidéo, ayant un énorme (non c est vrai :oops: ) magnétoscope JVC des année 80 (un model Pro en réalité) j étais 100% satisfait de l image et du son (en stéréo analogique) Dolby surround a l époque. J ai aussi eu la chance d avoir un BETAMAX Sony, image indescriptible de qualité ; un naturel qu aucun lecteur DVD ne puisse connaître. Je suis ensuite passé sur un LD Sony, que j ai toujours et que j utilise d ailleurs encore régulièrement. Certes l image n est pas aussi fine que sur le 737, mais il y a une sorte de vie dans l image d un enregistrement LD (peut être sa brillance et la qualité des couleurs). Cela a beau être du vidéo composite, ça tiens encore bien la route face au MPEG ...
Bon j arrête la, parce qu on va me traiter de nostalgique. Dans tout les cas, on est bien d accord sur le fait que la seule évolution de ces 20 dernières années ne se situe qu au niveau technologique. Mais pas pour accroître la qualité mais pour rendre accessible au plus grand nombre, et la on s en va dans les lois du commerce. Le problème c est qu a force de vouloir tout avoir tout de suite, on a plus grand chose... Autant prendre son temps, petit a petit on arrive non seulement a s équiper convenablement, mais l on apprend l histoire de l objet technique, mesurant ainsi d avantage ses qualités.
A++
Nico
Nico28
ce qu'il y a de bien quand on est que 3 sur un thread
Message » 29 Mai 2005 17:48
c'est qu'on peut-être d'accord facilement :)
y-a-t-il des oreilles et des yeux qui douteraient qu'un naka 480 c'est beaucoup, beaucoup mieux qu'un vulgaire Takatbrossai 2005 de 45 grammes de chez Carrouf' ? probablement, et c'est ca le plus drôle...
on va pas le crier trop fort sinon le naka y va passer de 15 euros les deux (je me marre) à 450 euros pièce... profitons, profitons...
s'il y a parmi nos lectrices lecteurs, des "modernes" qui veulent me brader un Sony 1292 à 450 euros car ils ont acquis un merveilleux ecran plasma LG, qu'ils n'hésitent pas.... je suis prêt à les débarrasser du monstre !!!!!! pareil pour leur vieux Hafler DH200 !!!! je prends aussi !!!! (à 5 euros maxi car il faut pas déconner, y'a pas l'entrée DVI)
en 20 ans, j'en ai épuisé du matos... de Uher à Celestion en passant par Kef, Hafler, Harman Kardon, Pioneer, Revox, Klipsch, Sony, Hitachi, Denon,Nad...
j'ai aussi acheté du Tokai, du Plu2 (?!?) à 60 euros neuf...quelle daube mais sur le papier pourtant ca assure... c'est des "machins" que tu jettes en moins de 4 ans... mais c'est étudié pour... et dans un absolu théorique, à ce prix à la con tu portes jamais plainte... on sent que y'a des mecs en blouse blanche qui ont bossé sur le concept. C'est au point.
Après, y'a l'excès qui fait rire encore plus, c'est le gars qui fait un crédit sur 8 ans pour acquérir un lecteur DVD à 9000 euros. (il est à suspension atomique) et il arrime sa galette de Daft Punk avec 8 vis et une plaque de fonte de 12 kilos et ca lui fait des superbes basses (quand ca tombe sur le sol) et des superbes aigus (quand ca lui tombe sur les pieds)...
Bah, c'est la vie après tout de sombrer dans les passions. A titre d'exemple, mon ampli Harman Kardon (un bête AVR4000 avec plein d'entrées) fonctionne depuis 5 ans quasi sans interruption à longueur de journée... il chauffe un peu, puis ca s'arrête de chauffer en restant eternellement en "tiède +".
mon plu2 après un seul DVD je conseille à personne de poser le doigt dessus... il est pas brûlant, il est méga... méga... brûlant. je vais l'utiliser prochainement pour me cuire des bavettes (un peu d'huile sur le chassis, les bavettes... au dernier moment les echalottes)
pfffff les ingénieurs ont monté leur histoire sur plan. Y'en a pas un qui a pensé à lire un DVD dessus pour voir ce que ca donne :) (vous savez monsieur, notre Plu2 n'a pas été étudié pour lire des DVD mais pour être vendu dans la catégorie "Slim Line" qui se marie si bien avec les lignes harmonieuses des boîtes de pizza... que nous fabriquons aussi)
en 3 minutes, j'ai jugé utile de le séparer de tous mes autres équipements (je l'ai placé à côté du radiateur, comme ca, je recupere un peu de chaleur) mais ca m'amuserait assez de voir quelqu'un qui le place dans un rack à 2 cm de son ampli... sans aération ni rien... pratique pour allumer des clopes !!!!
dans la série, "je me debrouille avec les moyens du bord" j'ai résolu le probleme en alternant les lecteurs... 1 film sur l'un... j'eteinds... 1 film sur l'autre... Ceci est un brevet Castor Junior !
salutations
peg-harty
Message » 29 Mai 2005 19:23
Ben moi je vous lis, et je suis aussi d'accord :mdr: :mdr:
jules64
Inscription Forum: 01 Avr 2004 1:09
Message » 31 Mai 2005 6:38
:D
Salut jules64!
Content de te retrouver sur ce post;
Titube alias Plasmatic.
plasmatic
Message » 12 Déc 2005 1:33
Bonjour... ^_^
Je ne comprend pas bien ce post.... d'un coté on dénigre le DIVX et de l'autre on dis LES VHS C'EST SUPER !
alors bon . . .
Si on peux regarder des VHS sur un TT pourquoi pas des DIVX ???
chromatik
Inscription Forum: 04 Déc 2005 23:19
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
