[quote="jbbrescia"][quote="lar1970"]Salut quel décodeur pour PC faut-il acheter pour avoir toute ces chaines HD.[/quote]
Le moins cher => technisat skystar 2 [/quote]
Merci et le plus cher ? pour que je puisse voir les différence.
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Emissions, programmes, chaînes TV & Radio, mais aussi podcasts, webcasts...
Liste des canaux HDTV satellite disponibles
- lar1970
- Inscription Forum: 16 Déc 2003 18:10
lar1970 a écrit:jbbrescia a écrit:lar1970 a écrit:Salut quel décodeur pour PC faut-il acheter pour avoir toute ces chaines HD.
Je dirais la nexus
différence => Skystar 2 decodage software (utilisation du processeur), et nexus decodage hardware (aucune utilisation du processeur)
Mais cela est valable juste pour le chaine normal en 576
pour la HD la nexus doit travailler en software
Sinon il y à aussi des happauge (je sais pas si ça s'ecrit comme ça) pour la HD
va faire un tour sur le forum PChomecinema
- jbbrescia
- Inscription Forum: 24 Nov 2002 15:18
Une nouvelle petite boucle:
Astra 1G 19,2° Est
Nom:Satmode HD Promo
Fréquence:12699
SR:22000
Polarité: V
The Beauty of Japan les images sont
Christophe
Astra 1G 19,2° Est
Fréquence:12699
SR:22000
Polarité: V
Christophe
- projection-privee
- Inscription Forum: 07 Déc 2003 22:26
Bonjour,et meilleurs voeux pour 2006 !!!
HD1 a changé de satellite:
Astra 1D (23.5E)
- 10758
- 22000
Polarization verticale
Il y a aussi HD2/HD5 sur le Même transpondeur!
Christophe
Astra 1D (23.5E)
- 10758
- 22000
Christophe
- projection-privee
Encore un Canal HD ouvert!
Torino 2006 Winter Olympics HD
EuroBird 3 (33.0E)
- 11470.00
- 27500
Polarisation Verticale
C'est en MPEG2 DVB-S
Christophe
EuroBird 3 (33.0E)
- 11470.00
- 27500
Christophe
- projection-privee
Une petite question ... pour capter tous ces sattelites : Hotbird, euro bird et tous les astras ... vous avez un moteur ? parce qu'une double tete ne permet de capter que 2 sats non ?
Ps : et bonne annee
Ps : et bonne annee
- Seytan
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 16:33
Seytan a écrit:Une petite question ... pour capter tous ces sattelites : Hotbird, euro bird et tous les astras ... vous avez un moteur ? parce qu'une double tete ne permet de capter que 2 sats non ?
Ps : et bonne annee
En effet le mieux est d'avoir une parabole motorisée ou alors plusieures paraboles!
c'est la galère de chasser les canaux HD!
Christophe
- projection-privee
Je n'ai pas chercher cette chaîne vu quelle est annoncée cryptée ???? Quand est-il ?
EuroBird 3 (33.0E) - 11470.00 V - DVB - 27500 3/4 - NID: 830 - TID: 20100 - Txp: B1 - Faisceau: Spot B
Torino 2006 Winter Olympics HD Italie Sport Irdeto 2
Je viens de regarder le Concert du Nouvel An sur HD2 (Astra 23,5° E), je me suis régalé.
Avec une parabole motorisée de 1,40, le changement de satellite ne me pose pas de problème.
Au revoir.
Au revoir.
- calligator03
- Inscription Forum: 09 Avr 2005 17:53
Quel démodulateur utilises-tu ?
Une carte PC ou autre chose ?
Merci,
Merci,
- MU
- Inscription Forum: 27 Juil 2003 12:26
Moi non plus!
Sympa la parabole motorisée,tu la pilote avec ton Quali-tv?
Quel est le model de ta parabole?
J'ésite à m'equiper d'une trés bonne motorisée!
Christophe
- projection-privee
Ma parabole motorisée métal de 1,40m (sans marque, liquidée neuve pour cessation d'activités) est pilotée par un positionneur indépendant "Radix Delta AP".
Mon voisin à une Channel Master 1,20m en fibre, très bonne qualité, plus chère, mais nécessite quand même la protection des parties métalliques.
Il ya 8 ans que j'ai installé cette parabole dans le jardin sur un mât de 80mm de diamètre bien rigide de 3,50m de hauteur (haubané par 4 tubes) pour passer au-dessus des obstacles qui sont derrière chez moi. Après l'hiver, je fais un entretien, lavage et graissage des pièces mobiles, écrous recouverts de graisse pour éviter la rouille et de cette façon un démontage éventuel sera facile à faire.
Mon Quali tv QS1080IRCI (dernière version logiciel: QS1080IRCI_3V316.sdl) utilise cette parabole avec l'Echostar DSB 2110 2CI ( ils ne peuvent pas fonctionner en même temps, c'est l'un ou l'autre)
Je préfère un positionneur indépendant, parce que, lors de tests d'autres démos, rien n'est déréglé.
Ma DreamBox est raccordée à une parabole 90 cm avec tête monobloc Astra/HotBird.
J'ai aussi 1 démo analogique sur une parabole fixe 80 cm pour Atlantique Bird 3 5° Ouest.
Pour le loader du Quali Tv:
http://boostercorp.com/article/articleview/189/1/1/
Pour les firmwares des différents Quali Tv:
http://www.quali-tv.com/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=28
- calligator03
Pour Lyon, Latitude Nord 45,750° et Longitude Est 4,850° (décimal)
Réglages pour Lyon uniquement, le satellite Sirius2/3 à 4,8° et 5°Est, correspond au vrai sud 180°, donc monture polaire ou moteur à "0" ZERO.
Sur un mât rigide et rigoureusement vertical, monture polaire ou moteur à "0" ZERO
L'inclinaison de la monture polaire ou du moteur doit être de 43,5°(valeur corrigée) par rapport à 90°, ne plus toucher à ce réglage.
La parabole étant sur son mât, ne pas serrer trop fort les écrous de la monture ou moteur.
Prérégler la parabole sur l'élévation de Sirius, avec une latte et un inclinomètre fixé dessus, mettre l'inclinaison de la parabole à 15° (37,3-l'angle offset), la latte placée verticalement au centre de la parabole côté LNB.
Faire pivoter l'ensemble parabole monture polaire ou moteur pour voir une image du satellite Sirius. (un faisceau Europe est recevable à Lyon)
Faute de mesureur de champ professionnel, régler gauche/droite et rectifier l'élévation de la parabole, faire pivoter le LNB pour avoir un maximum de signal sur les polarités Verticales et Horizontales de Sirius.
Quand on a une image parfaite sur Sirius, monture polaire ou moteur à "0" ZERO, on peut faire tourner la parabole à l'aide du moteur (voir mode d'emploi de votre démodulateur) et tous les autres satellites recevables à Lyon, (suivant le diamètre de la parabole), seront trouvés sans retouche.
Pour une parabole fixe:
Pour repérer le satellite Sirius 4,8°E, ou 5°E ( ou un autre) voici un lien, programme Parasol, qui à l'aide du soleil permet de localiser le satellite choisi:
http://perso.wanadoo.fr/claude.leyo/parasol.htm
Les coordonnées de Lyon sont Latitude Nord 45,750° et Longitude Est 4,850°(décimal) à rentrer dans le programme en cochant les bonnes cases et en sélectionnant le satellite Sirius 4,8°E et puis "Calcul".
Ce qui donne: élévation sat 37,3°(à reporter sur la parabole) soleil à 12h44 dans la direction de HotBird.
Le jour choisi pour l'installation (avec du soleil) de Sirius à l'heure précise indiquée par le programme, se placer derrière et en-dessous de la parabole et à l'aide du bras viser la direction du soleil en imaginant une ligne perpendiculaire entre la terre et le soleil.
Bien entendu, il faut pauffiner les réglages.
Avec cette méthode, j'obtient directement une image sur le sat recherché.
Au revoir.
Au revoir.
- calligator03
et l'usb?
il y a une SkyStar USB, à 100+euros, que vaut -elle?
Pour le sat, j'ai acheté un kit num/analogique Metronic, c'est parfait (pilotage de la parabole par le cable en disecq). Le moteur ayant un pb , j'ai changé pour un + lent mais fiable, pas de dérèglement. Il peut s'adapter sur une parabole "normale" (les + de 100cms sont soumises à autorisation, en principe, et assez intutiles ... tout le monde il est égal devant les sat, à la latitude et à l'emplacement des immeubles près), ce moteur coûte 60 euros, vendu par une boite de Toulouse qui passe ses annonces dans la seule revue sat mensuellle... On capte Canal+ mais seulement une ligne sur deux! j'aimerais voir le grand show, alors j'ai pensé à la Systar USB qui a beaucoup baissé.Whatyousay?
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Merci Calligator03 pour toutes ces infos!
Christophe
Christophe
- projection-privee
Pour info:
HotBird 6 (13°E)
- TPS: TPS HD teste ses émissions en DVB Clair sur 10834.00 MHz, pol.V SR:27500 FEC:3/4 SID:1101 PID:120/130 Français. MPEG-4 HD (test)
Je ne sais pas recevoir cette chaîne avec mon QS 1080IRCI qui ne sait recevoir que la TVHD MPEG-2
J'attend toujours la sortie des démos compatibles DVB-S2 qui se fait attendre.
Pour l'instant, la démo de TPS en TVHD MPEG-2 est toujours disponible sur HD-FORUM 11242 V 27500 3/4 HotBird 13°E.
Au revoir.
Pour info:
HotBird 6 (13°E)
Au revoir.
- calligator03
Retourner vers Chaines et Emissions TV, Radio et Internet
