jtixi a écrit:...actuellement en VGA et un leger trouble apparait sur le bureau windows a cause de la faible qualité du cable ..
Est-ce que j'investis dans un cable VGA ou je passe direct en DVI ( plus cher qd meme me semble-t-il ...) Distance 10 m .
Est ce que la réponse n'est pas déjà dans la question ?
Je choisirais en premier un
bon cable VGA car il autorise une liaison sur cette distance avec beaucoup de qualités que le numérique fournit, en bien plus cher...
lprieur a écrit:... image 1,80 de base à 3,70 mètres....
Agréable, non ?
pour l'image, le tiers haut droit est coloré en rouge ce qui se voit nettement sur l'écran de demarrage du lecteur DVD mais qui devient difficile à voir sur un film (sauf scène de neige à la fin du "secret des poignards volants". Hier, j'ai passé la soirée à régler quelques paramètres dans le menu usine (génial le site de Pastor et les contributions que l'on y trouve). le shading à preque disparu (en diminuant le rouge dans Vid AD / Ad gain). je ne sais pas si c'est la meilleure manip mais cela semble fonctionner.
Sauf que tu risques de définir un paramètre global, alors que dans ton cas , une seule zone parait affectée. (le tiers sup droit).
Je reste circonspect avec cette question du shading, ; Je m'y suis attaqué réellement au bout de 800 heures (j'en compte 850 ce jour). Le dernier dépoussiérage et nettoyage des chemins de lumière m'a apporté un changement important en terme de rendu. Plus du tout ce léger mais persistant déséquilibre entre Droite et Gauche, que j'avais observé vers les 750h...
J'y ai gagné en uniformité et en luminosité (pas mesuré, mais impression subjective, bien sûr, en attendant "l'oeil magique" du forum [travail de groupe]....
Ce nettoyage "normal" au bout de plus d'un an d'usage (et que peu de constructeurs ne mettent pas bien en évidence
) a été salutaire, et je repars avec un apareil vraiment performant.
En attendant, lprieur, tu peux peut être reprendre tes valeurs primitives sur le réglage modifié , et essayer de voir l'incidence d'une modification de la zone concernée gra ce à la commande du C-UNIF.
nb: pour t'aider à y aller, retiens précisément cette adresse
http://pjtx.neuf.fr/menuservice.htm#cunifLa commande du C-UNIF te permet de doser les couleurs primaires pour obtenir un équilibre sur diverses zones de l'écran. Dans ton cas, il s'agit des réglages N° 7, N° 15 et N° 5 , si ton projecteur est inversé, ou bien des zones N°8, N°16 et N°4 si il est à l'endroit...
j'ai aussi réglé le scintillement dans le VCom sur les trois couleurs. Je n'ai pas eu le temps de faire les essais avec un film car ma femme commençait a trouver le temps long...
Pas de hâte lprieur, pas de hâte... !
secret des poignards volant : belle image mais shading perceptible
Master and commander : impression d'écran un peu voilé, quelques fines rayures verticales dans les scènes de brouillard
Vaillant : image à tomber, une réelle impression de 3D
Le VB sera à reprendre calmement avec les commandes adéquates... Tu ne devrais pas en avoir, si ton réglage est pertinent. Personnellement, je n'en ai pas eu depuis le départ, et le tès peu que j'en ai observé a été totalement éradiqué avec les commandes du menu de service.
pastor
