J'ai aussi eu des problèmes avec certaines prises, en fait les prises "modernes" avec variation ne sont pas compatibles avec l'alim des diodes.
Il faut une bête prise qui ne fasse que on/off...
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
Diodes lumineuses pour mettre derrière votre écran chez IKEA
- christmike
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 15:47
christmike a écrit:J'ai aussi eu des problèmes avec certaines prises, en fait les prises "modernes" avec variation ne sont pas compatibles avec l'alim des diodes.
Salut, tu penses que mes prises sont avec variation? comment le savoir?
Par contre mes prises fonctionnes tres bien vec d autres appareils
- ozarius2003
- Inscription Forum: 06 Juin 2005 11:41
Oui moi aussi ça fonctionnait très bien avec par exemple une lampe toute simple !!!
Par contre avec les diodes ou une ampoule à économie d'énergie, rien
Tu n'as pas une notice avec tes prises ??? Il doit bien y avoir un descriptif de ses fonctions ???
J'ai acheté les miennes à carrefour, marque OTIO, modèle on/off (il y a 3 modèles), et maintenant ça fonctionne parfaitement...
Fais un test avec une lampe de chevet par exemple, si ça fonctionne, c'est bien qu'il y a incompatibilité avec l'alim des diodes, sinon soit tu merdes sur l'utilisation de la télécommande, soit elle est défectueuse... !
![:x](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mad.gif)
- christmike
bonjour,
le pb rencontré est normal , il faut utiliser des inters télécommandés qui utilisent un relai ( on entends le bruit de commutation mecanique du relai ) et pas un triac , pour amorcer la commutation d'un triac il faut une certaine intensité c'est pourquoi cela fonctionne avec une lampe type 40W et pas avec l'alim des diodes ou une lampe basse consommation. ( les variateurs utilisant obligatoirement un triac le principe est le même sauf qu'en plus l'alim des leds etant elle même electronique , elle risque d'être detruite par un variateur ). Voir la différence sur l'emballage d'un inter est quasi impossible, parfois il est marqué lampe minimum 40W maximum 300 W . Le fait d'indiquer une puissance mini indique vraisemblablement qu'il s'agit d'un inter à triac. le mieux est d'essayer en magasin si c'est possible.
- videoboy
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 14:46
Et ben voilà une bonne explication technique ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- christmike
christmike a écrit:Oui moi aussi ça fonctionnait très bien avec par exemple une lampe toute simple !!!
Par contre avec les diodes ou une ampoule à économie d'énergie, rien![]()
Voila la des infos de la notice:
Marque: Phenix
Puissance max: 1 000w ou 500w par induction: lampes ou néon ou transformateur halogene par exemple
voltage: 230 v/50 hz
frequence: 433,32mhz
pile:12v, type cn 23a
portee:env.25m
- ozarius2003
Effectivement, ça n'en dit pas beaucoup...
Vois si tu peux le rendre, et cours chercher la réf que je t'ai donnée !!!
- christmike
christmike a écrit:Effectivement, ça n'en dit pas beaucoup...
ok merci
Par contre tu as la ref du modele OTIO?
j ai 2 ref sur sur le site de otio
http://www.otio.fr/Francais/cdedist_prod1.htm
- ozarius2003
C'est celle qui est indiquée "interrupteur marche/arrêt", avec le bouton bleu sur la prise.
- christmike
par contre tu avais une ou plusieurs prises? je me pose la question pour savoir qi la telecommande pilote plusieurs prises
- ozarius2003
tu peux en ajouter autant que tu veux, il y a un code pour faire correpondre les prises supplémentaires et la télécommande, ainsi que le bouton qui la commandera.
C'est juste des switchs à déplacer, et c'est clairement expliqué sur l'emballage, t'inquiète pas !!!
- christmike
ok merci je vais à carrefour ce soir
- ozarius2003
Pensez vous que y'a ca chez IKÉA au Quebec? et peux ton le brancher dans l'output de l'amplificateur ca dois pas tirer beaucoup de jus c'est diode la non ?
- Mollyboy
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 0:15
Mollyboy a écrit:Pensez vous que y'a ca chez IKÉA au Quebec? et peux ton le brancher dans l'output de l'amplificateur ca dois pas tirer beaucoup de jus c'est diode la non ?
Qlq un a essaye de brancher les diodes sur l output d' un ampli? Comme j ai mon ampli le mois prochains (yamaha rxv657 normalement) j ai pas besoin de prises à telecommande, la telco de l ampli se charge des leds, non?
- ozarius2003
Effectivement je pense que ça devrait fonctionner, comme ça quand tu allumes l'ampli, ça allume les diodes.
Perso, je n'allume pas l'ampli pour regarder la tv (c'est pour ça que j'ai laissé les enceintes latérales sur mon tachi), donc je n'ai pas testé, mais j'y avais aussi pensé![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- christmike
