Bonjour TLM,
J'ai à la maison 2 PC distants d'environ 10m, avec chacun une clé USB wireless wifi IEEE 802.11g.
Que faut-il faire au niveau réseau pour que les 2 machines se voient ?
Merci,
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
2 PC, 2 clés USB wifi : un réseau sans fil ?
- ptiJean
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 10:46
dans les utilitaires livrés avec tes clés usb tu choisis le mode adhoc. je n'ai jamais essayé mais ça ne doit pas être bien dur à faire.
- Caplam
- Inscription Forum: 02 Fév 2003 11:29
Salut ptitJean,
Dans le panneau de configuration tu as un assistant de configuration de réseau sans fil, il va tout t'expliquer, tu suis le mouvement.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Oui, mais j'y choisis quoi ?
- ptiJean
Il faut choisir l'option: "Réseau d'égal à égal (ad hoc) uniquement"
Fred-L - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
+1, maisattention, la portée n'est pas aussi grande qu'avec un routeur whifi, et je n'ai pas réussi (dans mes tests) à dépasser le 11 mb (sur 2 cartes 54 mb identiques) .... avec 2m d'écard.
La qualité de la carte est très importante.
- JCR
- Inscription Forum: 10 Jan 2003 16:54
Fred-L a écrit:Il faut choisir l'option: "Réseau d'égal à égal (ad hoc) uniquement"
Fred-L, je n'ai toujours pas réussi.
En partant du principe que j'ouvre le panneau de configuration sous XP, peux-tu clairement m'indiquer la suite ?
Sachant que les 2 clés USB sont strictement identiques, dois-je en mettre une en "principale" ?
Merci,
- ptiJean
bonjour!
je me permet un p'tit up car ce topic m'interesse particulierement!!!
donc,on peut créer un réseau interne 2 pc en wifi sans routeur ?
ça ouvre des perspectives!
- kasbrak
- Inscription Forum: 28 Nov 2004 14:46
Ben j'ai cru comprendre que oui, mais réseau seulement entre les 2 PC munis des clés USB wifi.
Celà reste à confirmer, et surtout à mettre en oeuvre.
- ptiJean
Je vous confirme que deux clefs suffisent, cela revient à relier deux PC avec un câble Ethernet RJ45 croisé.
Logiquement avec SP2, en lançant l'assistance réseau sans fil, il suffit de donner un nom au réseau et de laissser windows faire le reste. En avant derniére option il est préférable de cocher configuration manuelle et de donner ou pas une adresse IP aux ordis (ou laisser en DHCP).
Une fois terminé on peut en recliquant sur l'assistance rajouter des PC.
Si la config pose un problème après tout ça il est possible de demander à Windows de faire tout le reste y compris le partage internet en cliquant sur "Assistant configuration du réseau" ( toujours dans le panneau de config).
Attention aux Firewalls, souvent par défaut les réseaux même internes sont bloqués. C'est une des raisons pour lesquels je pense qu'il est préférable de fixer les IP et donc de désactiver le DHCP ( attribution automatique)
Là c'est pas bien compliqué, on commence par 192.16.1.1 (c'est en général le routeur) et on attribue aux ordis des numéros en incrémentant le suffixe jusqu'à 254. On donne un masque, par défaut 255.255.255.0.
On relève l'adresse IP du PC relié à Internet (ou le routeur) et tous les autres PC devront avoir en adresse passerelle cette IP ainsi que la DNS juste en dessous.
Toute ces infos se trouvent dans les propriétés du réseau en question, et en double cliquant sur "protocole Internet (TCP/IP).
Je crois avoir tout dit.
- Lansing
Le fil a encore de beaux jours devant lui, en tout cas chez moi
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Et on fait exactement la même manipe sur les 2 PC ?
Merci en tous cas, je vais essayer.
- ptiJean
ptiJean a écrit:Et on fait exactement la même manipe sur les 2 PC ?
Oui ptiJean, si tu trouves pas, fait moi signe, je te met un screenshot.
J'ai fait une install chez un pote hier, le PCHC et la bécane du boss au RDC et les 3 nains au 1er. en 20 minutes c'était plié, le plus chiant c'est le firewall, ils ne fonctionnent pas tous sur le même schéma d'anti-intrusion, il faut voir au coup par coup.
- Lansing
- ptiJean
démarrer -> panneau de configuration -> assistant réseau sans fil
- Caplam
20 messages
