Allez on répond à toutes les questions d'un seul coup !!!!
Pourquoi l'ESI Juli@ en numérique ? Parce que Lansing me l'a conseillé et qu'après tout par rapport à la M-Audio Audiophile 24 bit / 96 kHz, il n'y avait que 20 € d'écart et vu que Lansing m'a dit que l'ESI en analogique allait plus loin (donc plus évolutif en mon sens), je me suis dit pourquoi pas !
Actuellement j'ai un préampli analogique, un lecteur CD et un DAC 16 bit 44.1 et 48 kHz. Je vais remplacer les trois boîtes par un lecteur CD qui a un préampli intégré (de très haute qualité) et qui a une entrée numérique jusqu'en 24 bit 48 kHz.
Reste donc que sur mon préampli, j'ai 3 entrées : Le platine CD, La console de jeux et le PC en sortie du DAC. Maintenant avec une seule entrée numérique, je ne pouvais brancher que le PC donc j'ai recherché une carte avec des entrées RCA en analogique pour numériser la console de jeux et la rebalancer en S/PDIF pour qu'elle serve de préampli analogique
Et un jour viendra où j'acheterai un nouveau préampli analogique (ce sera un LAMM LL2 Deluxe Edition) et j'arrêterai mes bidouilles mais pour l'instant j'ai besoin de ces bidouilles !
En reprenant le manuel, voici des morceaux choisis :
"Independent monitoring control for analog in, digital in and digital out signals"
De là pour l'histoire des jacks symétriques TRS et les assymétriques RCA, il faut retourner la carte donc le problème ne vient pas de là ! Surtout que la carte "entend" le signal lorsque je branche une source dessus et j'arrive même à l'enregistrer...
Autres morceaux choisis :
"The Juli@ PCI card comes with a special breakout cable.
This cable provides 24bit/192kHz coaxial inputs and outputs and 16 MIDI I/O channels.
The coaxial I/O port sends and receives the signals from channel 3/4 (‘Juli@ 3/4’) from
your audio applications. These coaxial connectors fully support up to 192 kHz."
D'après la dernière phrase, cela explique le coup du "Juli@ 12", "Juli@ 34" et "Juli@ 1234" sous le panneau de configuration de XP comme ci-dessous :
On continue la lecture du manuel :
"Analog Input 1/2
This is where you can adjust the input monitoring level for the analog input 1/2. When you
active ‘MON’ button of 1/2, the input monitoring level fader appears (displayed on the right
picture). Now the analog input signal is routed to output 1,2 and you can monitor (listen to) the
analog input signal in real-time. The monitoring level can be set using the mouse, mouse wheel,
or cursor keys.
S/PDIF Input
This is where you can adjust the input monitoring level of the S/PDIF input. When you active
the ‘MON’ button of S/PDIF, the input monitoring level fader appears (displayed on the right
picture). The S/PDIF input signal is then routed to output 1,2 and you can monitor the S/PDIF
input signal in real-time. The monitoring level can be set using the mouse, mouse wheel, or
cursor keys.
MON
When you activate this button, input monitoring (for monitoring via the analog output 1,2) level
fader will appear for this channel."
Vu le texte, on monitor en direct vers la sortie analogique... pas la sortie S/PDIF de façon "naturelle"
et hop encore :
"Analog Output 1/2
This is where you can control the output signal. The level can be set using the mouse,
mouse wheel, or cursor keys.
S/PDIF Out
This is where you can adjust output-monitoring level of the S/PDIF out/playback signal.
When you active ‘MON’ button of S/PDIF Out, the S/PDIF output level fader will appear
(displayed on the next picture). Now the S/PDIF out/playback signal will be routed to the
analog output 1/2 and you can listen to the signal via the analog output in real-time. The
monitoring level can be set using the mouse, mouse wheel, or cursor keys."
Pourquoi toujours analog output in real-time... #Sigh#
"Windows Multimedia setup
The Windows Multimedia setup is required if you want to use Juli@ as the main sound device
for Windows multimedia applications.
Go to ‘My computer-> Console -> Sounds and Audio Device Properties -> Audio’. Select the
Juli@ driver as your playback device. Juli@ Ch12 needs to be selected to use the analog input
or output. Juli@ Ch34 needs to be used to use the S/PDIF I/O."
Maintenant le DirectWire :
"DirectWIRE is a driver technology, developed by ESI, which can be used for routing audio
streams internally within applications using E-WDM Audio MIDI Drivers exclusively
developed by ESI.
With the DirectWIRE router, an application can record from other application’s audio outputs
without external wiring or any loss of data when they are running at the same time.
DirectWIRE also allows you to easily rip any audio stream in real time by transferring data thru
DirectWIRE from MP3s, live On-line Broadcast and On-demand content, and more."
Et les exemples (que je ne comprends pas d'ailleurs) :
"The number on the row represents the input or output port.
The columns represent ins and outs (on and off) of the respected drivers."
"INPUT section is a new feature of DirectWIRE 3.0. It's used to route signals from the card's
hardware inputs. With Juli@, INPUT 1 and 2 are identical to the left and right channels of the
analog input signal. INPUT 3 and 4 are the left and right channels of the digital input.
MME section represents general application's I/O:
Ex.) WinAmp, WaveLab (non ASIO mode), Cakewalk, Audition, Vegas, etc.
WDM section represents Multi-MME application’s I/O:
Ex.) SONAR (when using WDM/KS), PowerDVD, WinDVD, etc.
ASIO section represents ASIO application’s I/O:
Ex.) Cubase, Logic, Reason, Nuendo, SONAR (when using ASIO), Samplitude, etc.
GSIF section represents GSIF application like GigaStudio."
C'est surtout le dernier exemple qui m'intéresse... mais à priori en croyant comprendre le DirectWire :
Il faudrait que je connecte comme cela pour avoir le son de l'entrée qui sort de WinAmp ? (est-ce possible ?)
Sinon globalement, vous trouverez le manuel à l'adresse suivante :
http://www.esi-pro.com/getFile.php?tabl ... i@_v21.zip
Pour ce qui est du DTS/5.1, je suis en stéréo donc le message s'adresse à frenchkiss qui semble avoir quelques soucis également...
De plus, il y a une question à laquelle je souhaiterai avoir une réponse : certains d'entre vous doivent faire des enregistrements de l'entrée donc dès fois, vous devez pouvoir l'écouter en temps réel pour votre enregistrement, comment faites-vous pour écouter cette entrée ?
