EDIT : Remettre du placo aurait eu un intérêt pour construire une vraie boite dans la boite étanche pour faire une vraie isolation phonique de la salle. Néanmoins la mise en oeuvre de ce type de solution est complexe et ne peut pas s'improviser (voir forum cinetips ou les liens sur le site de SAE :
http://www.sae.edu/reference_material/a ... /Walls.htm ).
Dans mon cas, le placo n'aurait été qu'un superbe miroir acoustique. A éviter en général, ou alors à petite dose, ou encore revêtu d'une peau amortissante.
Perso, je compte simplement tendre un tissus épais sur la LdR (l'épaisseur de LdR varie de 10 à 30 cm selon les endroits) en l'agraffant bien tendu.
Ensuite je vais faire un treilli de cases en bois de 60cm x 60cm (section des montants utilisés : 7x4.5cm).
L'espace dans chaque case de bois fera donc 60cmx60cm de côté et 7cm de profondeur. Il pourra au choix :
- être laissé vide, donc il fera apparaître le tissus tendu (+ LdR derrière),
- être rempli par un motif diffusant,
- être "rempli" par un panneau de tripli vernis de 60cmx60cm
Les panneaux de tripli pourront avoir n'importe quelle orientation angulaire. Il est prévu que je les fasse "bailler" dans des directions différentes. Les panneaux seront donc plus ou moins inclinés vers le haut, le bas, la droite ou la gauche et cette inclinaison pourra être modifiée à volonté. Ils pourront donc laisser en partie voir le tissus tendu derrière.
En fonction de l'angle du panneau, une partie des ondes incidentes sera directement réfléchie. Une autre partie passera derrière et sera fortement amorties par la LdR avant de ressortir. Je compte sur cette modularité facile à mettre en oeuvre pour ajuster le champ sonore réverbéré par rapport au champ direct...
Pour ne pas avoir un champ réfléchissant trop intense à cause des panneaux de tripli de 60x60, j'ai prévu de coller sur chacun un panneau de faux plafond de 40x40 (j'en ai récupéré tout un stock qui allait partir à la benne). Comme cela, la partie purement réfléchissante sur les bords de chaque panneau ne fera que 10cm de large.
EDIT : cette 2e peau par dessus le tissus n'a jamais vu le jour et a été remplacée par un "processeur acoustique" dans la zone de convergence de l'écran (et sa "banlieue" proche), bien plus efficace et simple à régler pour ajuster l'acoustique de la salle.
Emmanuel
