Pfiouuuu, ça prends du temps de modifier ce fichu gabarit pour faire les choses bien.
Un des deux côtés du gabarit a été modifié, reste l'autre.....
Comme je le disais, ça avance pas vite, et puis ma chère et tendre commence à en avoir marre de me voir disparaître dans le garage donc je fais en parallèle des petites choses pour elles comme des cadres sur mesure pour les puzzles, comme ça par exemple
pas le temps de m'ennuyer je vous dis...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 32 invités
Audio Concept ICELANTE : monitor ADAGIO sur caisson ORBITAL
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Icelade a écrit:Pfiouuuu, ça prends du temps de modifier ce fichu gabarit pour faire les choses bien.
Comme c'est bizarre ma tendre à moi à fait exactement la même chose:
http://storage.msn.com/x1pbglk-vqL4Bs6WVZK01oKHCi4IJ-MlKrc5jBAs1wTg89fH7lxC70ZiFKfR_-iRfUnP2VcWs85MVKiVZ3OWMVBjdND7-nVV_oOcYKkG-WbLrIRm54cOeYZXLrgh7k3uF9LE1NchmfKU64BSSEWvPp4Eh3VfXFEOPDy
Mais il me faut encore faire le cadre.
Et comme je vais commencer une autre réalisation enceinte DIY.........je vais trouver le temps de faire le cadre.
Et la construction le la salle HC de beau papa.
Elle n'a pas fini de faire des ...........puzzlessssssssssssss et moi des cadresssssss
- cricri88
N'as tu pas essayé de faire la deco de la face avant des enceintes en puzzle ?
C'est peut être une mauvaise idée...
Sinon, bravo pour le boulot dejà réalisé...
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
Pour être tout à fait exact, je travaille sur un puzzle en 3D dont l'enceinte sera le moule, mais chut, c'est encore secret....
- Icelade
Hello Icelade,
Comme d'hab, c'est magnifique...Quel boulot !
Phil
Phil
- zephil82
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 16:43
Héhé, hé oui, c'est du boulot, ça avance pas vite, mais ça avance...
J'ai mis le blog à jour avec l'album photo complet.... cliquer sur www dans le profil
- Icelade
Juste une remarque, j'ai vu que tu n'as pas mis de renfort dans le sens vertical entre les deux face avant/arrière.
Ca pourrait aider pour éviter d'avoir un montage en trapèze, pas forcement visible lorsque l'on mets les flancs?
Je dis ca car j'ai eu un pb comme ca avec mon meuble: une fois serré les flancs ont pris de l'angle, car les découpes n'était pas "parfaitement" perpendiculaires (pourtant affleuré a la defonceuse...).
- CoreDump
- Inscription Forum: 11 Nov 2002 23:24
Bonjour Coredump,
Concernant le problème de trapèze, cela c'est manifesté au niveau de tes raccords face avant et face arrière avec te côtés, c'est bien celà???
- Icelade
Si tu regardes mon meuble:
http://www.isamac.org/gallery/meublehifi/aaa
Il n'y a pas de fond en fait, seulement un bandeau de mdf derrière les tiroirs entre les deux flans latéraux.
Du coup l'équerage des flancs dépend quasiment que des planches latérales. Je les ai rectifié a la défonceuse, mais ca n'a pas suffit: au serrage les flancs ont pris un peu d'angle (ca fait seulement qques mm entre le haut et le bas).
Tu as un peu le même phénomène avec tes nervures: c'est la qualité de la queue d'aronde qui donne l'équerage tant que les cotés ne sont pas montés. Je me demandais donc si tu n'avais pas eu ce genre de problème.
- CoreDump
OK, je vois mieux ce que tu veux dire.
Au passage, il est très sympa ton meuble. J'ai aussi pendant un temps songé à intégrer la voie centrale au meuble que j'ai fait, mais finalement, j'y ai renoncé afin de ne pas être bridé dans des évolutions futures qui finissent toujours par arriver chez moi.
Le problème que tu as rencontré lors du serrage est tous à fait "normal". Quand tu exerces une pression sur un élément, les efforts tentent de "s'échapper" au point de faiblesse. Par exemple, si tu soumets une très forte pression sur une poutre verticale, s'il y a ne serais-ce qu'un peu d'angle entre le sens de la force de pression et le sens de la force de réaction, il y a création d'une force résultante selon l'angle de décalage qui va se traduire par un gondolement dans le sens de la hauteur puis une flexion par le milieu si la force augmente pour finir par la rupture comme si elle était pliée en deux.
Bien évidemment, le type de force que nous pouvons imprimer avec nos serres joints en rapport avec l'épaisseur et la longueur des planches ne se traduit en général et au final "que" par un arc donc des décalages aux extrémités. La façon la plus facile de le "contrer" étant de faire un assemblage latéral premettant de limiter cet effet d'arc, mais ce n'est pas l'option que tu as retenue pour ton meuble, donc rectification.....
Pour ce qui est des enceintes, il est exact que je surveille régulièrement l'équerrage afin de corriger le défaut au plus vite et ne pas me trouver au final avec une caisse en forme de tour de pise, ce qui risque de se voir avec ses futurs 1,3 m de haut....
A+ et que la musique soit avec toi...
- Icelade
En termes plus techniques, ce que mentione Icelade est le problème du flambement et fait qu'en fait le modèle des poutres est indispensable en calcul de structures en compression sous peine de sous-dimensionner
Au delà d'un certain élancement, une poutre en compression est bien plus fragile qu'en traction...
Pour éviter le flambement
1) réduire l'élancement (poutre plus grosse ou hauteur compressée libre plus petite)
2) éviter à la poutre de fléchir
C'était la leçon de mécanique du jour
- beb
Fais attention à ce que tu dis beb surtout avec l'actualité des dernières semaines...
ou alors c'est l'hiver qui arrive
flambement
une poutre
- Icelade
A la mécanique est très porno, au cas où vous ne le sauriez pas...
- beb
mais encore????
- Icelade
Icelade a écrit:mais encore????
Le billard ...........boules......gueue........trous........en band.......
Mais là on s'égare
- cricri88
