ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, ModĂ©ration Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, parager et 6 invitĂ©s
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Apprendre un code RF avec une télécommande IR
Message » 23 Nov 2005 15:52
davidd a Ă©crit:
quinou a écrit:Pour répondre à davidd les volets roulants Somfy ne sont pas pilotables avec la pronto pour deux raisons la fréquence de la porteuse n'est pas forcément de 433,92 MHz et plus génant somfy utilise des codes tourants, sécurité oblige.
Il me semble avoir lu sur le forum que les ecrans Screen Up fonctionne sur une motorisation Somfy !!!
je me doutais un peu que les codes etait tournant
le screen up a un moteur qui ressemble a un somfy il en a meme la telecomande
si qqun a une idee
Il y a bien une solution mais il faut que tu modifies le branchement du boitier récepteur de ton ecran. Pour ça tu dois utiliser le module CMR-500 de cher intertechno qui permet de piloter un volet en RF. La methode ensuite reste la même.
quinou
Inscription Forum: 16 AoĂ» 2005 12:07
Message » 23 Nov 2005 16:04
En tenant compte que ces *%#¢ de modules intertechno ne fonctionnent QUE PAR TELECOMMANDE. Il n'y a pas de bornier pour un interrupteur filaire déporté :evil:
wheely30km
Inscription Forum: 13 Nov 2003 13:31
Message » 23 Nov 2005 16:22
wheely30km a écrit:En tenant compte que ces *%#¢ de modules intertechno ne fonctionnent QUE PAR TELECOMMANDE. Il n'y a pas de bornier pour un interrupteur filaire déporté :evil:
il suffit de les câbler comme un "va et vient" avec un inter non ?
ça ne marcherait pas ?
chane
Inscription Forum: 06 Sep 2001 2:00
Message » 23 Nov 2005 22:01
quinou a écrit:Il y a bien une solution mais il faut que tu modifies le branchement du boitier récepteur de ton ecran. Pour ça tu dois utiliser le module CMR-500 de cher intertechno qui permet de piloter un volet en RF. La methode ensuite reste la même.
sympa ta bétise là, t'as des infos dessus? J'ai trouvé que des trucs en allemand et je suis pas teuton compliant... :lol:
Ninipc
Inscription Forum: 10 Sep 2001 2:00
Message » 23 Nov 2005 22:21
Même si tu ne comprends pas l'allemand (tout comme moi), tu peux jeter un oeil sur les schémas de montage possibles avec ce modèle CMR-500 :wink:
quinou
Message » 23 Nov 2005 22:27
ca peut pas se coller bĂŞtement en // du poussoir d'origine du volet roulant?
Ninipc
Message » 24 Nov 2005 3:43
Si, mais l'interrupteur "mécanique", en général, tu le laisses en position "montée" ou "descente". Si tu l'as laissé en position "montée" et qu'avec la télécommande tu fais "descendre", tu vas griller le moteur !
wheely30km
Message » 24 Nov 2005 11:42
quinou a écrit:Je suis surpris que le mode apprentissage se fasse par l'arrière, quel modèle avez-vous ?.
Pour ma part j'ai fait le mode apprentissage de l'ensemble de mes télécommandes par l'avant et tout c'est normalement passé sur ma 950.
J'ai aussi un écran screen UP, et j'ai réussi sans trop de problème a envoyer les code RF--> déport TV thomson--> IR --> PDA avec nevo tout marche nickel, idem avec telecommande X10 et système extel.
titom666
Inscription Forum: 27 FĂ©v 2002 2:00
Message » 24 Nov 2005 11:54
titom666 a Ă©crit:
donc pas de code tournant
tu as quel modele le movie electric ?livre avec tel genre somfy
si oui peux tu m envoyer le code pour que je le mette dans ma pronto pour essayer mais bon je ne pense pas que ca marche
davidd
Inscription Forum: 30 Jan 2004 14:38
Message » 24 Nov 2005 12:54
davidd a Ă©crit:
titom666 a Ă©crit:
J'ai effectivement un movie electric, en revanche sur nevo, j'ai pas acces au code hexa donc impossible de te l'envoyer.
C'est peut-être un code tournant, mais on arrive à le capter, maintenant pour en avoir le coeur net, il faut que j'essaye de piloter l'écran ou encore de pouvoir lire le code capté en hexa plusieurs fois de suite afin de voir si il change.
titom666
Message » 24 Nov 2005 15:31
Juste pour information :
Hier je suis passé chez un "voisin" Luxembourgeois du forum (Lefreck).
Il a acheté un système de prises avec télécommande RF 433,92MHz.
J'ai ramené mon transmetteur vidéo sans fil (qui fait déport IR) pour faire apprendre le code à sa pronto RU940, mais sans succès :(
Le transmetteur "reçoit" bien le code RF (la led rouge clignote), mais la pronto refuse d'apprendre le code IR (failed apparait à chaque tentative).
Je n'ai pas testé avec ma RU950 qui a peut-être une capacité d'apprentissage plus étendue... :-?
wheely30km
Message » 24 Nov 2005 18:10
le truc pour que ça marche :
rester appuyé sur le bouton de la télécommande RF
mettre la pronto en apprentissage (et dans le bon sens)
une fois le code OK relâcher le bouton de la télécommande RF
Chez moi, ça ne marche pas autrement.
a tester
chane
Message » 24 Nov 2005 19:15
chane a écrit:le truc pour que ça marche :
a tester
je vais reessayer mais c'est ce que j'ai fait
je vous tiendrai au courant
je vais essayer de reessayer ce soir
moi j ai un fil avec des emeteur ir et c'est de la que vient le signal que je dois capturer ?
davidd
Message » 25 Nov 2005 10:49
ca y est ca marche
je vous donne le code ir mais je pense que le code du screen up n est pas le meme pour tous les ecrans
il fallait apprendre le signal sur l appareil et non sur le petit report ir que l on colle sur les appareils enfin moi j ai pu apprendre le code comme ca
pour monter
0000 006f 0009 0019 001c 000d 0027 000c 0026 000d 0026 000d 000d 0027 000d 0026 0026 000d 000d 0026 000d 0195 000d 0026 000e 0025 000e 0026 0027 000c 000d 0026 0027 000c 0027 000c 000e 0026 0027 000c 0027 000c 000d 0027 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0026 000d 0027 000c 0027 000c 000e 0026 000e 0025 0026 000d 000e 0025 000d 0195
pour descendre
0000 006f 0016 0019 0015 000c 000e 0026 0027 000c 0027 000c 000e 0025 0027 000c 0027 000c 000e 0026 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 000e 0026 0027 000c 000d 0027 000e 0026 000e 0194 000e 0025 000e 0026 000e 0026 0027 000c 000e 0026 0027 000c 0027 000c 000e 0026 0027 000c 0027 000c 000e 0026 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 0027 000c 000e 0026 0027 000c 000d 0027 000d 0027 000e 0195
davidd
Message » 25 Nov 2005 10:53
pour les volets somfy j apprends le code mais rien ne se passe
je pense que le code est tournant
si qqqun sait comment faire pour enlever la possibilité de faire tourner le code
davidd
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
