MLill a écrit:Salut Cédric
Je connais deux pièges en liaison HDMI.
1) Celui des niveaux 16-235 (vidéo) ou 0-255 (étendu) à laquelle beaucoup se font prendre.
Certains lecteurs permettent une sélection entre les deux modes, certains projecteurs (Z4 TX200 ...) aussi mais c'est loin d'être général.
Dans beaucoup de cas il faut retoucher contraste luminosité.
2) Celui de la norme définissant l'espace colorimétrique soit REC709 (HD) soit REC601(DVD).
Là c'est simple pratiquement personne n'est au courant ...
Michel
Tu peut développer Mlill, STP
Comptant tester une configuration PCHC pour mon futur HS60, et n'étant pas expert sur le sujet, je m'interroge.
Le PCHC va me permettre de sortir du 0-255, le HS60 le comprend. Mais comment cela va-t-il jouer puisque je croyais que l'encode YUV du DVD était en 16-235.
Le PCHC lui, avec le décodeur MPEG, les filtres, et tout le tralala va-t-il interpoler des valeurs et travailler en 0-255 obligatoirement, ou permet il de sortir en 16-235.
Et dans ce cas, lequel est le mieux ?
(j'aurais tendance à dire 0-255, mais l'avis d'un expert me semble indispensable).
