Merci Michel
Visiblement, il t'a donné moins de difficultés en matière de colorimétrie que ses prédécesseurs.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
Z4, Pana900,TX200,EpsonTW600 VS Sony HS50 & HS60
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Bonjour Michel,
trés trés beau .
Etonnant le dépassement du point de référence dans le vert dans le diagramme CIE .
Plus de dérives colorimétrique dans le rouge sur les basses lumiéres à craindre ?
Visiblement Sanyo aurait bien bossé par rapport au Z2 ou au Z3 (et la courbe de gamma nickel) en global, tu est à combien ? (un peu en dessous de 2,2 à voir la courbe en log ?)
trés trés beau .
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Bravo Michel
Comme d'habitude je suis ébahi par ton travail !
Mais, par curiosité, combien de temps te faut-il pour réaliser ces tests ??
- noname
Z1 et Z2 m'ont laissé un souvenir un peu délicat.
Je n'avais pas essayé le Z3.
Voyons maintenant le TX200
C'est tout aussi bon.
Diagramme CIE (toujours le même qu'Audiovision)
Un peu différent de celui du Z4 le vert étant un peu décalé vers le jaune.
Histogramme RVB (conforme à l'objectif visé)
Courbe gamma
Courbe gamma en échelle logarithmique
Dans le cas du TX200 comme dans celui du Z4 mes exigences les plus sévères sont remplies.
On peut juste discuter (des heures) sur le diagramme CIE, le vert n'étant pas tout à fait à sa place.
Michel
Courbe gamma
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
noname a écrit:Bravo Michel
Pour le TX200 et le PTAE900 environ 5 à 6 heures de lampe (il faut aussi visionner des films).
Plus la mise en forme par la suite.
Pour le Z4 ... au moins le triple.
Hélas je ne peux pas arriver comme Zorro et calibrer un projecteur
Michel
Je suis sûr qu'au bout d'1 an, MLill a passé le même nombre d'heures de lampes à tweaker son VP qu'un utilisateur lambda à regarder des films...
- jfbus
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 16:00
moudugnou a écrit:Salut Michel et Alain ,
j'ai pour ma part pu voir un z4 calibré par un magasin allemand chez un client rencontré samedi.. je n'ai pas eu l'occasion de passer plusieurs heures avec, mais mon impression générale est assez positive.
effectivement le z4 est silencieux.. plus qu'un pt ae 900, mais j'ai trouvé moins qu'un tx200 qui pour moi reste donc le maître sur ce plan.
côté image, sincèrement très belle, bien meilleure que le z3, l'iris apporte un serieux plus dans les scènes sombres et je n'ai pas noté de dérives colorimétriques.. le noir est de bonne facture, je dirai un poil au dessus de l'hitachi, mais iris on, l'ideal serai de comparer les deux face à face pour se faire une idée plus précise.
par contre, question définition, je trouve l'hitachi au dessus, ce n'est pas renversant, mais suffisament pour que celà soit visible.
enfin, il y a encore et toujours du vb.. vraiment très peu, mais il est là.
donc mon avis purement subjectif du moment serait le suivant :
hitachi tx200 - sanyo plv z4 - panasonic pt ae 900
chacun apporte des points forts différents, permettant à tout le monde de trouver son bonheur
J'ai la même impression que richard dans le classement des ces trois LCD.
Le ptae 900 fait en plus (pour l'exemplaire vu) trop de VB pour moi.
- DRIX
- Inscription Forum: 31 Oct 2004 15:09
Tu peux avoir la courbe de gamma que tu veux le réglage de gamma (ici à 0 - la valeur par défaut) décalant la courbe vers le haut ou vers le bas.Thebe a écrit:Visiblement Sanyo aurait bien bossé par rapport au Z2 ou au Z3 (et la courbe de gamma nickel) en global, tu est à combien ? (un peu en dessous de 2,2 à voir la courbe en log ?)
En plus des réglages du menu avancé "expansion du noir" et "renforcement de contraste" permettent de gérer le profil de la courbe.
20/20
Michel
jfbus a écrit:Je suis sûr qu'au bout d'1 an, MLill a passé le même nombre d'heures de lampes à tweaker son VP qu'un utilisateur lambda à regarder des films...
Il doit y avoir environ 50 heures de mesures et d'optimisations diverses pour un minimum de 1000 heures de films. Soit environ 5%.
Je ne touche jamais aux réglages pendant les films.
Recalibrer le HS10 m'a pris 10 minutes (fabrication de l'étalon pour ColorHcfr compris).
Michel
DRIX a écrit: J'ai la même impression que richard dans le classement des ces trois LCD.
Le VB du Z4 et du TX200 sont réglables dans le menu utilisateur.
Je n'ai pas trouvé cette option dans le cas du PTAE-900.
Michel
Le tour du Panasonic PTAE-900
Diagramme CIE (toujours identique à celui d'Audiovision)
Très proche de celui du Z4 - donc à la base la même colorimétrie
Courbe de gamma (en log)
Histogramme RVB
C'est du tout bon, comme les deux autres.
Un peu plus difficile à calibrer avec précision cependant (il n'y a que deux curseurs pour régler les courbes contre 3 pour le TX200 et 4 pour le Z4).
Mais c'est sans grande importance pratique.
Michel
Histogramme RVB
Michel
Michel, si tu as le temps de répondre à cette question existnetielle ?
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29800548&start=30&sid=572691621619865795efe814df505602
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
MLill a écrit:Je n'ai pas trouvé cette option dans le cas du PTAE-900.
elle existe mais, sauf erreur, il faut passer par le menu usine.
- Bardamu voyage
Bardamu voyage a écrit:MLill a écrit:Je n'ai pas trouvé cette option dans le cas du PTAE-900.
En effet elle est disponible dans le menu usine ==> flicker...
Mais peu concluant d'après moi
- Dark Anthony
- Inscription Forum: 07 Sep 2003 12:00
Enfin le Sony HS50
Diagramme CIE (toujours d'accord avec Audiovision)
Histogramme RVB
Courbe de gamma en log
Tojours conforme à l'objectif visé
Michel
Histogramme RVB
Michel
