Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Le post de l'E-MU 1820M
Message » 13 Nov 2005 20:09
Yes
Géo trouvetout
Inscription Forum: 16 Avr 2001 2:00
Message » 13 Nov 2005 20:20
Là par contre j'ai des idées ... 8)
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 14 Nov 2005 16:48
Merci pour le CR de l'install du popa légèrement revu et corrigée :lol:
Je vais d'ici très peu de temps tester des K&H O300-D (arrivées à la maison ce matin) avec la lynx2B aux fesses. J'en frémis d'avance :wink: . Deux cables à faire et hop...
Emmanuel Piat
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
Message » 14 Nov 2005 20:50
Oui l'alim transite par le cable !!
mais 'vu que j'ai pas pu m'empecher d'ouvrir ma 1820m' j'en ai deduit que l'alim est mise en forme sur la carte Pci et quel arrive toute proprette sur le 'dock '. Par contre je pense qu'il faudait ce penché sur le brochage du rj45 afin d'isolé par optocoupleur le dock et lui faire une alim separé.
J'ai pas etudier l'alim presente sur la carte pci mais je pense quelle n'est pas trop de mauvaise qualité.
bidouillman
Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Message » 19 Nov 2005 13:34
Les nouveaux pilotes 1.82 sont sortis:
http://www.emu.com/support/files/downlo ... 1&File=427
Géo trouvetout
Message » 19 Nov 2005 22:20
:d :d
bidouillman
Message » 20 Nov 2005 20:16
Bon j'ai reçu à mon tour la 1820m.
mais je me demande quelles sont les meilleures sorties: les 6.35 Mono ou les 3.5 stéréo ?
nloonis
Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:22
Message » 20 Nov 2005 20:25
Les 6.35"monos" sont des sorties symétriques, quelles types d'entrées accepte ton ampli:
-Symêtriques: soit jack>jack ou jack>xlr
-Assymétriques: soit tu utilises des adaptateurs jack mono 6.35>rca, ou les minijack>2 rca(ce sera à mon avis de moins bonne qualité)
Géo trouvetout
Message » 20 Nov 2005 23:12
Hé bien le Rotel RMB 1075 possède des entrées RCA ou une entrée DB25 maintenant cela ne te dit pas si c'est symétrique ou assymétrique. Je recherche...
nloonis
Message » 20 Nov 2005 23:18
Rca= assymêtrique: il te faut des adaptateurs jack 6.35 mono>rca
Géo trouvetout
Message » 24 Nov 2005 23:32
Je suis novice dans le domaine du PCHC et je parcours le forum depuis qq. semaines et je dois dire que j' apprends beaucoup a vous lire, merci au passage a ceux qui y contribuent.
J' envisage donc une installation avec la 1820m en préamp. et un micromega M600 en ampli et peut etre des triangles antal et heliade pour du 5.1.
Que pensez vous de cette config. ?, est-ce cohérant ?
Pour la connectique je penses sortir de la 1820m en jack 6.35 -->rca
est-ce la meilleur solution ? peut-on sortir en +4 db et peut-on decoder le dd, dts etc..
merci pour votre aide
xtrax
Inscription Forum: 19 Juil 2004 22:48
Message » 24 Nov 2005 23:56
Quelqu'un vient de faire un essai avec un Esi 192M sur un micromega qui est moins bonne qu'un Emu 1820M et il a trouvé ça très sympa.
usa_satriani
Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Message » 25 Nov 2005 0:09
xtrax a écrit:J
Parfaitement cohérent, ok pour la connectique, pour le décodage c'est le logiciel qui s'en charge.
Si tu as les moyens n'hésites pas à charger le département amplification, tu seras ruiné avant d'arriver aux limites de ce genre de cartes.
L'idéal quand on est pas pressé est d'acheter des blocs ampli hifi petit à petit en tapant fort sur les enceintes avant.
Lansing
Message » 30 Nov 2005 16:27
Salut a tous.
Recent possesseur d'une Emu1820M, j'aurais besoin d'aide :oops: :-? :wink:
je me suis lancé dans quelque chose qui me dépasse un peu, et je patauge complètement.
pour faire bref, j'ai acheté cette carte pour faire, la préamplification et le filtrage actif d'une chaine audio en 3 voies.
Si, je comprends, le patch mix n'est la que pour router les entrées et sorties ? c'est lui qui va me dire, tu me sort du son ici, ou la ?
Ensuite, il faut un autre logiciel, nuendo je suis toujours, qui lui, va choper au passage l'info sortant du pactch mix via l'asio, lui ajouter des plugins VST (Izotope Ozone pour le filtrage) et le réenvoyer sur le Patch mix, et les sorties du Dock.
déja, je vais installer les driver recent de la carte, et changer le skin du patchmix parce qu'il est vraiment horrible.
Après, dans l'ordre, je fait quoi ?
je configure mon Patchmix en premier ? il faut que je rajoute un Send vers Asio pour chaque canal ?
désolé de poser des questions, dont les réponses sont surement un peu partout, mais n'etant pas du tout compétent dans ce domaine, je patauge...et j'y comprends que dalle :o
merci d'avance,
Vincent.
Vincent.B
Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Message » 30 Nov 2005 17:37
Pour le patch mix c'est assez simple, il y a un tuto qui traine mais il est pas parfaitement adapté à la 1820M.
donc
1: Tu creer tes 4 strips STEREO en cliquant sur la petite * dans l'onglet en haut à gauche du patch mix .Il te faut creer
un strip HOST SOURCE -------> WINDOWS SOURCE 1/2
un strip HOST SOURCE -------> WINDOWS SOURCE 3/4
un strip HOST SOURCE -------> WINDOWS SOURCE 5/6
un strip HOST SOURCE -------> WINDOWS SOURCE 7/8
2:Ensuite il faut creer dans chaque STRIP un canal d'entrer / sorti ASIO pour envoyer et recevoir le signal sonore à ton logiciel VST nuendo, console etc..
Strip 1: INSERT ASIO DIRECT MONITOR------>ASIO IN 1/2 -- ASIO OUT 1/2
Strip 2: INSERT ASIO DIRECT MONITOR------>ASIO IN 3/4 -- ASIO OUT 3/4
Strip 3: INSERT ASIO DIRECT MONITOR------>ASIO IN 5/6 -- ASIO OUT 5/6
Strip 4: INSERT ASIO DIRECT MONITOR------>ASIO IN 7/8 -- ASIO OUT 7/8
3:Il faut que tu indique dans ton patchmix par ou ton signal de retour doit sortir, il faut donc creer 4 SEND vers des sorties Physique
Strip 1: SEND-----> OUT 1 DOCK
Strip 2: SEND-----> OUT 2 DOCK
Strip 3: SEND-----> OUT 3 DOCK
Strip 4: SEND-----> OUT 4 DOCK
Voila c'est à peu pres tout, tu peu ajouter d'autre fonctions comme des peakmetesr mais c'est pas necessaire au fonctionnement, evidement il faut creer ces blocs dans un certain ordre, le premier est en haut et les suivants en dessous.
J'espere de ne pas t'avoir inciter à faire des bétises en tout cas chez ça fonctionne parfaitement comme ça.
Bon filtrage !!
Léo
bidouillman
Retourner vers Archives
