TMS écrit :
Alain,
J'ai installé un RTA (real time analyser : analyseur en temps réel) 64 bandes sur mon système depuis qqs temps.
J'étais de ton avis avant d'avoir cet instrument en service.
J'ai un disque avec juste voix + contre basse, et j'ai été plus que surpris de voir qu'il y avait de l'énergie non négligeable (genre - 10 dB par rapport à la moyenne parfois), alors que les deux "instruments" ne sont pas particulièrement réputés pour leurs niveau possible dans l'aigu et l'extrême aigu (contrairement au piano ou l'orgue par ex.)
Sur d'autres enregistrements, la richesse au dessus de 10 kHz est souvent aussi assez surprenante en terme de niveau.
La zône de 16 à 20 kHz est la zône où se situe les notions de brillance et de précision du son. Le bafflage de beaucoups d'enceintes donne des perturbations qui créent un effet de masque qui rend la perception de différences de niveau moyen encore plus délicate : seul une mesure avec une résolution suffisante peut permettre d'y voir clair avec un minimum de certitude.
jacques
PS : pour le niveau au dessus de 10 kHz (et jusqu'à 20 kHz), je parlais de CD, et même pas d DVDA ou de SACD...
Jacques, certes... mais que reste-t-il du 20 Khz sur un CD en 16/44 écouté à 3 mètres des enceintes, le c.ul sur ton canapé ?
Alors - 1 dB ou - 2 dB a cette fréquence en sortie d'amplificateur ne vont pas en faire une techno à jeter à la poubelle et tu le sais bien et ne le prétend du reste pas !
C'est donc l'interprétation catastrophiste faite de cette mesure qui est en cause et l'échelle très dilatée qui fait peur.
Comme tu le sais, je crois aux mesures, mais les mesures surinterprétées ou non comprises en relation avec un signal musical acoustique ne font pas une démonstration de ce qu'il n'y a rien à discuter sur un sujet. Il faut se méfier des convictions !
En l'occurence, les courbes données n'indiquent pas un comportement qui soit fondamentalement différent de celui que l'on peut observer avec un ampli totalement analogique dont la bande passante varie parfois, comme tu le sais, d'une façon notable en fonction de la charge, quand bien même il y a une boucle de contre réaction là ou il le faut.
Alain
