Nico, ce n est même pas un sujet de debat, c est factuel.
Methode je crois en la mesure.
Tu peux brancher ton materiel de mesure en sortie d ampli ? sans Micro ? ou tu mùesures ampli + enceinte + piece + micro ?
pour la courbe de reponse on peut regler ce pb des tout de suite !
Si tu peux veux mesurer l effet d un changement d impedance tu dois la faire varier.
Achete deux resistances 5W ce WE. En les mettant en serie ou en // tu disposes de 3 couples de resistance : 4, 8; 16 ohms. Mesures la courbe de reponse. tu seras fixé.
Exemple resultat sur un 'vieux' Bel Canto Tripath ( donc sans contre reaction apres le filtre de sortie)
Methode je connais la theorie des filtres :
Resultat immediat : l'impedance du filtre monte avec la frequence ( filtre passe bas...) Je dois donc l optimiser pour une impedance donnée. Cf application pratique au dessus.
Methode ' c est TACT qui l ecrit
(Pour rappel le 2150 est depourvu de feedback apres le filtre, impossible en numerique car le signal de sortie est analogique...)
The linear feedback loop gives several advantages. First of all, the feedback is constant also at higher frequencies which gives excellent suppression of distortion where most other amplifier designs have reduced feedback at higher frequency, resulting in rising distortion in the upper, very critical range, of the audio band.
The Dual loop design also has the advantage of compensating for load variations over a wide range, which is very important when driving a complex load such as a loudspeaker, as opposed to a linear load resistors in a laboratory setup.
Le feedback lineaire a differents avantages. En premier il est constant à haute frequence ce qui limite la distorsion à haute frequence - blabla sur les autres -. La contre reaction à double boucle a aussi l avantage de compenser pour les variations de charge jusqua de forts ecarts ce qui est important quand on pilote des charges complexes comme des HP et non de pures resistances telles que les charges de laboratoires.
Pour ce qui est du prix du TACT 2150, le prix que tu listes est en vente direct. Difficilement comparable avec un prix magasin. La bonne comparaison est le 2175 peut etre. TEchniquement superieur et economiquement moins cher.
