Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
De l'utilité du pentium M dans un PCHC...
Message » 16 Nov 2005 5:21
Après avoir parcouru pas mal de posts sur les différents choix de processeur pour avoir de la puissance avec le moins de bruit possible j'arrive personnellement à la conclusion qu'il est finalement très difficile de départager le choix d'un Pentium M (processeur de portable) et celui d'un processeur standart pour PC (pentium4/ATLHON 64).
En effet si le Pentium M semble atractif au départ grâce à sa très faible dissipation thermique (et donc la certitude d'un fonctionnement avec un radiateur très silencieux), il a le gros problème du choix très restreint de carte mère ce qui restreind beaucoup sont évolutivité. De plus impossible à l'heure actuelle de le monter sur une carte mère équipée d'un port PCI express, la seule carte qui le permettait (la ASUS P4GD1) ne semblant plus fabriquée; l'évolutivité vers la HD est donc compromise, à moins qu'une nouvelle carte pour ce processeur sorte avec ce port. Enfin ce processeur devra tout de même être monté avec un radiateur + ventilateur; celui-ci pouvant tout de même fonctionner à vitesse très réduite donc très silencieusement.
Du coté des processeurs type P4 et Athlon 64, qui il est vrai dissipent beaucoup plus de chaleur (entre deux à trois fois plus en moyenne), il existe des solutions de refroidissement très, voire totalement silencieuse. En effet, sans pour autant aller jusqu'au refroidissement d'usine à gaz type water cooling, on trouve des radiateurs suffisamment puissants pour les faire fonctionner avec une vitesse de ventilo suffisament faible pour être très silencieux, voire sans ventilo du tout; c'est alors le flux de la ventilation de l'alimentation ou du boitier qui fait le boulot de brassage de l'air (les test on tdémontré que c'était suffisant, même avec un processeur à pleine charge).
Si on se base sur le nombre de ventilateur on peut donc arriver à un partout ! 1 sur le processeur dans le cas du Pentium M, 1 sur l'alim ou le boitier (si alim "fanless") dans le cas d'un processeur Pentium 4 ou AThlon 64.
Il me semble pas non plus que le prix fasse vraiment la différence, à puissance égale. Le prix d'un radiateur efficace pour un pentium 4 étant compensé par le prix élévé de la CM du pentium M. Le petit problème contre le pentium 4 est qu'il faudra rentrer le radiateur (généralement assez gros) dans le boitier ce qui peut être difficile avec un boitier spécial PCHC.
Voilà. Ce raisonnement me pousse plutôt à passer au pentium 4 ou Atlhon 64 surtout en fait pour assurer l'évolutivité à la HD sachant que je devrais arriver, à très peu de choses près, au même résultat pour le bruit.
Je laisse les (beaucoup) plus spécialistes que moi me contredire le cas échéant...
Projecteur SONY VW 590 ES, Lecteur Sony UBP X 800 M2, Préampli Marantz AV 8805, amplificateurs Nuforce ref 9 et amplificateurs 4 voies Nuprime X, 2 caissons Velodyne CT120, Enceintes B&W et Kef (pour ATMOS).
NICCOLAI
Inscription Forum: 14 Déc 2002 23:59
Message » 16 Nov 2005 10:56
NICCOLAI a écrit:...
Très bonne analyse, tout à fait d'accord avec la conclusion. A titre personnel, je n'échangerais mon P4 3.2+XP90c contre un Pentium M.
Lansing
Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Message » 16 Nov 2005 14:24
Très bonne analyse en effet. Moi non plus je n'échangerai pas mon Sempron64 overclocké et sous ventilé (1.6ghz@2.1 avec un zalman 7000a alcu au minimum, et 39°C en pleine charge).
nTuX
Inscription Forum: 17 Juil 2003 18:04
Message » 16 Nov 2005 15:18
pour ma part,
l'emploi d'un pentium M à 1,6 ghz me donne entiere satisfaction, que se soit sur windvd avec DNM ou sur sertains trailers HD.
Par contre il m'a fallu doubler ma mémoire (de 521 à 1024 mhz) et alléger au maximum mes fonctions windows XP.
kasbrak
Inscription Forum: 28 Nov 2004 14:46
Message » 16 Nov 2005 15:33
Personnellement mon Pentium M 2.2Ghz avec 2048mo de DDR et ecran 17' 16/9 et Carte Graphique GeForce 6800 GT (resolution 1920x1200) me donne entiere satisfaction pour regarder des DVD en deplacement et meme comme PCHC, avec sa sortie DVI...
james.carter
Inscription Forum: 06 Nov 2005 16:23
Message » 16 Nov 2005 16:46
le tout pour un prix plus que... déraisonnable ;)
Franchement vu le prix des nouveau Athlon 64 à coeur Venice chauffant très peu les pentium M et autres Turion ne se justifient plus vraiment je trouve.
'Z
Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
Message » 16 Nov 2005 16:50
'Z a écrit:le tout pour un prix plus que... déraisonnable ;)
Le tout pour 1600€ :D avec graveur dvd rw sacoche centrino gros DD etc...
james.carter
Message » 16 Nov 2005 16:54
Trop cher pour moi ;) mais chacun son budget, le tout étant que chacun y trouve son compte ;)
'Z
Message » 16 Nov 2005 17:06
'Z a écrit:Trop cher pour moi ;) mais chacun son budget, le tout étant que chacun y trouve son compte ;)
C'est vrai que c'est pas donné mais la semaine je suis a la fac et jusqu'a il y a peu je devais me connecter sur le reseau Wifi de la fac...
Disons que c'est super polyvalent comme machine , ca correspond effectivement a mes besoins :)
james.carter
Message » 16 Nov 2005 21:15
Merci à tous pour vos remarques :D .
Cela me conforte dans mon idée. On sent bien dans les messages de possesseurs de Pentium M que son utilisation se fait avec des concessions :wink: alors que celle d'un Athlon 64 ou d'un P4 se fait uniquement avec la restriction, mineure, de mettre un très bon radiateur 8) .
En ce qui concerne le radiateur du P4 ou de l'Atlhon j'ai vu qu'il existait des bêtes de course qui pouvait même m'éviter le ventilo (SCYTHE :x par exemple). En connaissez vous un modèle qui soit montable sur une carte mère ATX dans un boitier LASCALA LC-10 -M :idee: ?
NICCOLAI
Message » 17 Nov 2005 10:12
NICCOLAI a écrit:Merci à tous pour vos remarques :D .
Très bonne question... D'abord prends plutôt un Athlon, ça chauffe bcp moins qu'un P4. Ensuite, le choix du rad pour ta boite ne sera pas évident : le LC10 n'est pas un géant, donc ça passera juste juste je pense. Dans les bons : Thermalright XP120 et XP90 (plus petit), scythe ninja et zalman (7700 et 9500). Mais c'est tous des monstres!
Choix perso : le 9500 parce que c'est le meilleur compromis efficacité / silence / prix pour moi.
Je te raconterai!
LaurentHU
Inscription Forum: 02 Oct 2005 9:57
Message » 17 Nov 2005 16:44
Merci Laurent,
Un test intéressant sur Présence PC à l'adresse :
http://www.presence-pc.com/tests/Les-ra ... nless-290/
Malheureusement on peut y lire que les grosses bêtes type SCYTHE Ninja et autres radiateurs "fanless" intéressant ne sont PAS compatible du boitier LC10-M. L'article ne parle pas du Zalman 9500 mais sa hauteur (125mm) me fait craindre le pire. Seul le Thermalright XP120 semble compatible vu son plus faible encombrement (à vérifier cependant). Par contre en fanless ses performances sont assez "médiocres" : +50° par rapport à l'ambiante...
Donc la seule solution intéressante me parait être celle du Thermalright XP120 équipé d'un ventilateur 12 cm sous alimenté pour diminuer le bruit.
Du coté du boitier LC10-M, celui-ci est équipé, en série, de trois ventilateurs : 2 de 60mm à l'arrière et 1 de 80 mm à l'avant; de plus il ne faut pas oublier l'alimentation ! Ca commence à faire beaucoup de ventilateurs mais je suppose qu'on n'est pas obligé de tous les utiliser ou que l'on peut les sous alimenter.
Quelqu'un a-t-il une expérience de cette configuration ?
A quel niveau minimum de bruit peut-on arriver ?
NICCOLAI
Message » 17 Nov 2005 17:00
Perso j'ai cela
1 seul ventilo papst, alim fanless (etasis), cpu athon 64/3000+, les
2 disques sont enfermés dans des boitiers insonorisant Scythe.
Thierry
Thierry Wautelet
Inscription Forum: 29 Juil 2000 2:00
Message » 17 Nov 2005 17:09
Les thermalright sont excellents, mais personnellement j'en suis revenu des 12cm, dès que tu dépasses un certain seuil ces ventilos font un sacré barouf. J'ai opté pour un Thermalright XP90c avec un Noiseblocker SE2 9cm, sur un P4 c'est royal même en plein été.
Lansing
Message » 17 Nov 2005 20:38
Super le Akasa Evo 33 !
J'ai aussi trouvé sur LDLC le "Cooler Master KHC-V81 - Hyper 6" dont tout le monde dit le plus grand bien !
Mais ces deux modèles rentrent-ils dans le boitier Lascala LC10-M ? Thierry ton boitier ne me semble pas être celui-ci... La hauteur du boitier LC10-M est de 168 mm (hors tout) et le radiateur fait 120 mm de haut; il reste donc 48 mm pour les pieds, la carte mère et le socket, ca me parait très très juste...
De plus les trous des ventilo du LC10M sont des 60 mm donc il va faoir ajouter un adptateur 60/80mm.
Thierry, peux-tu me dire où tu as acheté le conduit souple et ses adaptations ?
NICCOLAI
Retourner vers Archives
