Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: franck31 et 74 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Egalisation caisson avec Behringer DSP-8024
Message » 15 Nov 2005 18:19
Pour ma part pour analyser les fréquences en dessous de 100 Hz, j'utilise un disque de test avec des fréquences. Je balance le son et j'utilise le RTA du DEQ2496 pour noter le niveau de chaque fréquence. Je dessine ensuite la courbe et je corrige manuellement le DEQ.
Il ne faut aussi pas trop s'embêter car c'est surtout en dessous de 60 Hz que le DEQ commence à être moins fiable. Et encore, je me demande si ce n'est pas le micro qui lâche.
Une autre méthode.
Ce mettre en analyse sur toute la bande. Quand c'est terminé, remettre à 0 le 20 KHz, et ensuite à partir de la fréquence la plus basse de ces enceintes (par exemple 45 Hz), faire une courbe descendante de -10 dB.
Je précise que je n'utilise le DEQ qu'en mode double-mono et n'analyse qu'une enceinte à la fois.
stef1777
Inscription Forum: 05 Jan 2004 12:55
Message » 15 Nov 2005 18:20
Il est difficile de bien se comprendre. Si le micro est branché sur ton 8024 et que c'est l'entrée micro qui est sélectionnée, lorsque tu envoie une plage de fréquence glissante, ce sont bien les véritables résonnances qui sont détectées par le 8024. A mon humble avis c'est suffisant pour éliminer les gros problèmes liés à tout ce qui entre en résonnance dans la pièce. Mais cela ne permet pas de lisser la courbe de réponse globale si elle a des "tendances".
Mais lorsque c'est l'entrée classique qui est sélectionné, même si le mode de détection du 8024 est le même, ce ne sont plus de véritables résonnances qui sont détectées, mais bien des fréquences trop en avant du signal global, comme tes plages de tests.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 15 Nov 2005 18:28
lafouine1777 a écrit:Pour ma part pour analyser les fréquences en dessous de 100 Hz, j'utilise un disque de test avec des fréquences. Je balance le son et j'utilise le RTA du DEQ2496 pour noter le niveau de chaque fréquence. Je dessine ensuite la courbe et je corrige manuellement le DEQ.
C'est assurément la bonne méthode.
lafouine1777 a écrit:Il ne faut aussi pas trop s'embêter car c'est surtout en dessous de 60 Hz que le DEQ commence à être moins fiable. Et encore, je me demande si ce n'est pas le micro qui lâche.
La courbe de réponse du micro est totalement plane de 15 Hz à 2 kHz. C'est d'ailleurs ce micro qui est utilisé par Velodyne sur son SMS-1. Ce sont les algorythmes de calcul qui posent problèmes d'après Behringer. Et c'est Behringer qui a désactivé l'égalisation auto pour les fréquences au dessous de 100 Hz sur le DEQ2496. Cela signifierait donc qu'ils ont sous-estimés la fiabilité de leur produit ! C'est plutôt rare pour un constructeur, non ? :o
SYLEX
Message » 15 Nov 2005 18:35
SYLEX a écrit:Et c'est Behringer qui a désactivé l'égalisation auto pour les fréquences au dessous de 100 Hz sur le DEQ2496. Cela signifierait donc qu'ils ont sous-estimés la fiabilité de leur produit ! C'est plutôt rare pour un constructeur, non ? :o
Oui, mais peut être que dans une grande salle (ce pourquoi le DEQ est commercialisé dans le monde pro), les défaut sont plus apparent. Un effet loupe.
stef1777
Message » 15 Nov 2005 18:40
+1
oui, c'est assurément ce que je voulais dire concernant la fonction Auto EQ... celà permet de corriger les gros incidents de la courbe :D
je viens de regarder mon FB D, je suis en PAR et pas en AUTO...
PS : zut pour la censure HCFR !!! :wink: :mdr:
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi 7 + HPA - Sources ZIDOO / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT
Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
ce soir je n'aurais pas le temps de faire des essais... cause SW III ! :mdr: :wink:
COUILLEROT
Message » 15 Nov 2005 18:53
SYLEX a écrit:Il est difficile de bien se comprendre. Si le micro est branché sur ton 8024 et que c'est l'entrée micro qui est sélectionnée, lorsque tu envoie une plage de fréquence glissante, ce sont bien les véritables résonnances qui sont détectées par le 8024. A mon humble avis c'est suffisant pour éliminer les gros problèmes liés à tout ce qui entre en résonnance dans la pièce. Mais cela ne permet pas de lisser la courbe de réponse globale si elle a des "tendances".
Je teste ce soir avec et sans micro, avec et sans égalisation, avec et sans "FB D" en AUT pour en avoir le coeur net.
Je pense poster le résultat ce soir.
Bon SW3 à COU**** !
Yonl
Inscription Forum: 11 Jan 2005 12:35
Message » 15 Nov 2005 19:06
merci Yonl :D :wink:
COUILLEROT
Message » 15 Nov 2005 22:54
:oops: :oops: :oops: Bon, visiblement, je me suis totalement enduit d'erreur :oops: :oops: :oops: :oops:
Quelque part cela me rassure car ma pseudo théorie m'inquiétait quand même un peu...
J'ai fait un test tout simple : j'ai relancé ma plage de fréquences glissantes en NUMERIQUE (donc ca ne passait pas par le DSP) et j'ai mis le DSP en égalisation planne (tout à zéro), les filtres en AUT.
Ce couillon de DSP me trouve quand même des fréquences de résonnances, même avec le volume à 0 !!!
C'est donc bien SYLEX qui a raison depuis le début.
A priori, même si le signal est censé être régulier et du même niveau sonore tout le long de cette plage, il détecte, à tord ou à raison, des fréquences qui lui paraissent suspectes et y colle un filtre dessus.
C'est la même chose sur certaines plage musicales, il croit détecter des larsen et y colle un filtre. Cela ne s'entend pas forcément.
Ca n'a donc aucun rapport avec le micro ou pas, ni avec un quelconque effet de retour de courant ou autre (il faut donc vraiment que j'aille consulter d'urgence, ca devient inquiétant :roll: ).
Ce qui m'a vraiment enduit d'erreur, c'est que la premiere fréquence qu'il croit détecter correspond pile poil à la plus grosse fréquence de résonances que j'ai (63hz) avec ma piece+caisson.
C'est pas de bol quand même ! :cry:
Mes plus plates escuses donc à ceux que j'aurais pu enduire d'erreur :oops:
Et merci à SYLEX :wink:
Pour en revenir au sujet initial de ce topic, on arrive quand même avec un peu de patience à égaliser a peu près correctement un caisson avec ce 8024.
Dans mon cas, j'ai fait un peu comme lafouine1777 avec un CD des sinusoides pour chaque fréquences gérées par le DSP. Pour le caisson, ca ne fait pas trop de fréquences à gérer (dans mon cas, je tente également d'égaliser le raccord caisson / frontales).
Sachant que les mesures ne sont pas forcément tres fiables dans les basses fréquences, j'ai quand à moi réglé tout à l'oreille (je n'ai pas une grande confiance en mon micro). C'est pas l'idéal mais ca donne quand même quelque chose de beaucoup plus doux et cohérent. Mais il me reste du travail...
Yonl
Message » 16 Nov 2005 9:51
Yonl a écrit:Ce couillon de DSP me trouve quand même des fréquences de résonnances, même avec le volume à 0 !!!
A la simple lecture de la doc. cela m'est apparu logique. :oops: C'est couillon l'informatique. ;)
Yonl a écrit:A priori, même si le signal est censé être régulier et du même niveau sonore tout le long de cette plage, il détecte, à tord ou à raison, des fréquences qui lui paraissent suspectes et y colle un filtre dessus.
Là encore, ce n'est pas forcément un hasard, si tu lis bien les doc. (celles du DSP8024 en français et en anglais, et du DEQ2496 en français et en anglais pour avoir toutes les infos !), il est indiqué que, pour être très réactif dans la détection de Larsens, il mémorise les fréquences qui ont déjà posées problèmes et réactive les filtres dès qu'il y a du signal sur ces fréquences précises...
Yonl a écrit:Mes plus plates escuses donc à ceux que j'aurais pu enduire d'erreur :oops:
C'est compris dans le SAV. :wink:
Yonl a écrit:Pour en revenir au sujet initial de ce topic, on arrive quand même avec un peu de patience à égaliser a peu près correctement un caisson avec ce 8024.
A l'oreille, on supprime tous les vrais problèmes de résonnances. On met les choses à son goût. Mais on ne "calibre" pas une installation comme seul pourrait le faire un pro. :oops:
SYLEX
Message » 16 Nov 2005 11:12
Je suis bien d'accord avec toi sur le fait que l'on ne fait pas quelque chose de génial purement à l'oreille. Mais ca permet déjà de dégrossir le plus gros.
En fait, j'ai quelques doutes sur les résultats que j'ai avec mon micro, je pense qu'il a un pb (le premier que j'ai acheté était vraiment déglingué). Le pb, c'est qu'il va falloir que je le prouve pour faire jouer le SAV. J'ai pas de chance.
De plus, je trouve qu'au micro, dans une piece pas bien traitée (comme mon salon), ce n'est pas très facile car les différentes résonances (interférences) conduisent à d'assez grandes variations du niveau sonores à quelques dizaines de centimètres près !
On parle souvent de faire "une moyenne" mais je trouve que ce n'est pas si facile que ca avec le 8024. Je suis d'ailleurs preneur d'une méthodologie ("ajouter" les courbes obtenus ?)
Faut d'abord que je règle mon pb de micro, ensuite je pourrais faire quelque chose de moins bricolé.
Yonl
Message » 16 Nov 2005 11:36
Yonl, faute avouée à moitié pardonnée, tu nous feras donc que 5 fois le tour du forum à cloche pied! :mdr: :wink:
Fafa
Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Message » 16 Nov 2005 16:13
Merci pour se "demi-pardon". Dans mon milieu, on on dit pour les chefs de projet : "on a le droit de faire une erreur. On a pas le droit de faire deux fois la même" (ça ne vaut visiblement pas pour les hommes politiques, mais c'est hors topic...).
Ok pour 5 fois le tour du forum à cloche pieds.
Je préfère cela à 1 fois le tour des quasi 50000 forumeurs !
:wink:
Yonl
