Bonjour à tous !
Qq'1 pourrait il me donner les caractéristiques (voire des exemples, avec les prix) de PROJECTEURS qu'il faut pour pouvoir projeter dans une véritable salle de cinéma ?
Distance : ~20-25m
Base : ~5-6m
C pour pouvoir retransmettre sur grand ecran des matchs de foot...des documentaires, etc....
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Quel Projecteur pour projeter ds un (vrai) CINEMA ??
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
les Christies, Barco ou Sony en résolution au moins full HD, voire le double ... donc des prix exponentiels !!!!
http://www.barco.fr/marches/cinema_numerique/produits
http://www.sony.fr/view/ShowProduct.act ... +Projector
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
Mais je pense que là c "trop".
C pour une utilisation occasionnelle, la qualité de l'image n'étant pas la préoccupation principale.
Bien sur il faut que ce soir correct, mais du Full HD ou HD n'est pas necessaire.
Est ce qu'un projo ds cette catégorie pourrait convenir ?
http://fvs.fr/index.php?cPath=1_6&page= ... 4a&osCsid=
- Ptisik
Attention, si projection en plein noir ou non car il faudrait compter entre 2000-2500 lumens, voire plus de 4000 si la salle n'est pas dans le noir !
- pj
Projection ds le noir (un ciné quoi....)
Y a juste les loupiottes de sécurité pour "éclaircir" la salle
- Ptisik
Celui là doit le faire avec une lampe de 700 W (et pour pas cher) par contre, avec sa focale courte il devra être placé au milieu de la salle et son ratio de contraste est assez léger; sa définition aussi:
http://www.projektoren-datenbank.com/pd ... ta8200.pdf
http://www.cinetson.org/phpBB2/viewtopic.php?t=10617
Il me semble l'avoir vu dans un salon hi-fi / HC il y a plus de 5 ans (stand Station 2001) et l'image m'avait bien plu mais c'est un vrai monstre en taille.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
il ne faut pas de focale courte :/
Le projo sera placé ds le cabine de projection
(pour pouvoir le regler facilement si besoin...)
- Ptisik
Up
- Ptisik
Il faut des lumens
Il faut beaucoup de lumens.
Comme il fait vraiment noir ce qui est courant dans un cinéma, tu peux te contenter d'un Optoma EP759 (3500 lumens) - 2800€ - ou d'un EP758 (3000 lumens) - 2350€.
J'ai déjà fait une projection sur un mur blanc en plein air de 10m de base avec un 1400 lumens... c'est ok si il n'y a pas de lune.
Pour la focale, il y a aussi la possibilité d'installer une table à la place de 3 sièges au milieu de la salle. Cela arrive souvent pour des projections spéciales.
- eric james
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 10:23
Malheureusement cette disposition ne sera pas possible, le projo sera fixe.
Il faut donc un modele dont je puisse choisir l'objectif.
çà doit tourner ds les 10.000€ le budget non ?
(projo + objo)
(projo + objo)
- Ptisik
Le pb, c'est la distance 20 / 25 m il faut un objectif avec une focale hyper longue et qui ne va donc pas être très lumineux.
Amha il faut taper dans les projos spécfiques cinéma mais le prix va s'envoler.
http://www.projektoren-datenbank.com/pr ... necnc2500s
Il vaudrait mieux penser à installer un projo plus classique pendu au plafond de la salle.
Alain
Alain
- ALBO
M'enfin là les prix s'envolent :s
Je ne connais pas la correspondance des focales mais pour avoir entre 5 et 6m de base à 20-25m de distance quel type de focale faut il ?
- Ptisik
Ptisik a écrit:M'enfin là les prix s'envolent :s
Cela dépend de la dimension de la matrice:
focale / diagonale matrice = distance / diagonale écran
Avec 20 m et 5 m de base en 16/9 (diagonale 5.74 m)
Et une matrice HD2 de 0.79" soit 20 mm
20 / 5.74 x 20 = 69.6 mm
Alain
Alain
- ALBO
Proj
Il faut voir si la qualité de la source sera à la hauteur pour une projection de cette taille.
Il faut envisager un XGA minimum avec doubleur de ligne ou un truc du genre pour que ce soit supportable.
Si le projecteur doit être dans la cabine, il faur regarder du côté des modèles avec objectifs optionnels (Nec, Mitsu, Fujitsu) avec 3 à 4000 lumens.
Par contre, je n'ai pas sous la main les abaques de calcul avec les objectifs longue focal. Tu devrais les trouver chez les fabricants.
- eric james
Merci pour ces renseignements.
Je vais voir de mon coté ce que je trouve...
- Ptisik
18 messages
