Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiesta59880 et 49 invités
Post sur les réglages du VP MITSUBISHI HC3000
Message » 14 Nov 2005 16:30
david555 a écrit:720p et y a qu une sortie HDMI!!! c'est ni le rvb li le Y CB Cr!!
David, le HDMI permet de transporter deux espaces colorimétriques différents qui sont le RVB et l'YUV (ces deux espaces sont équivalents et le passage de l'un à l'autre se fait sans de gros calcul mathématique).
Donc à priori, en HDMI avec n'importe lequel des deux espaces colorimétriques :wink:
Fais un essai et garde celui qui semble le mieux te convenir 8), normalement tu ne devrais pas voir de différence.
Salvor Hardin
Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Message » 14 Nov 2005 17:02
Salvor je comprends rien! Le HDMI est soit RVB ou YUV numerique c'est ca?
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 14 Nov 2005 17:05
Pour revenir sur l'ecart entre les 2 photos, il y a quand meme un leger detail a prendre en compte : l'appui sur la touche pause pour realiser la photo qui doit degrader pas mal l'image.
shacard
Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
Message » 14 Nov 2005 17:07
david555 a écrit:Salvor je comprends rien! Le HDMI est soit RVB ou YUV numerique c'est ca?
Tu as tout compris :wink:
Comme tu peut transporter sur des cables composantes (par extension on dit souvent cable YUV) soit de l'YUV ou du RVB mais cette fois en analogique (la pluspart du temps les projos acceptent sur l'entrée YUV soit du YUV soit du RGB).
Salvor Hardin
Message » 14 Nov 2005 17:10
et il vaut mieux YUV OU RVB en hdmi?
david555
Message » 14 Nov 2005 17:13
david555 a écrit:et il vaut mieux YUV OU RVB en hdmi?
Pour l'instant, c'est équivalent d'après ce que j'ai lu à cause de l'encodage utilisé au niveau des DVDs.
Salvor Hardin
Message » 14 Nov 2005 17:26
Il y a une perte de précision et une légère dégradation de l'image, lorsque la conversion YUV (8bits) -> RGB (8bits) est faite à l'intérieur du lecteur de DVD.
Donc en théorie il faudrait mieux utiliser du YUV 8bits ou du RGB 10 bits en HDMI lorsque ces options existent.
J'en suis encore au DVI- RGB 8 bits :oops: et ce n'est déjà pas trop mal ;).
Michel
MLill
Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Message » 14 Nov 2005 18:18
Savez vous comment on choisit entre les 2? C'est par le biais du lecteur?
david555
Message » 14 Nov 2005 18:19
Salvor tu as recu ton projo?
david555
david555 a écrit:Savez vous comment on choisit entre les 2? C'est par le biais du lecteur?
Oui, c'est par le biais du lecteur. Ton diffuseur s'adaptera en fonction du signal envoyé.
Salvor Hardin
Message » 14 Nov 2005 18:20
david555 a écrit:Salvor tu as recu ton projo?
Non, toujours en attente... Je suis pas le seul d'ailleurs :mdr:
Salvor Hardin
Message » 14 Nov 2005 18:21
:cry: :oops: :mdr:
Dark Anthony
Inscription Forum: 07 Sep 2003 12:00
Message » 14 Nov 2005 19:18
Je ne vois effectivement pas de grosse différence entre le signal HDMI YUV et HDMI RGB.
Basto
Inscription Forum: 13 Nov 2005 13:10
Message » 14 Nov 2005 20:00
Basto que penses tu de ton nouveau projecteur? :wink:
david555
Message » 14 Nov 2005 21:39
Bon, Il va falloir que je me lance. Je dois juste préciser que je n'ai l'expertise technique de certains. Je me contenterai de donner un avis subjectif qui correspond à ma sensibilité.
J'ai toujours carressé le rêve de mettre un écran de ciné dans mon salon.
Le HC3000 est mon premier VP.
Il y a bonne dixaine d'année je regardais les "dreamvision" et les "barco", plus
récement je me penchais sur les infocus, tochiba et sim2. Je n'avais jamais
vu, ni même entendu parlé des videoprojecteurs mitsubishi. J'ai acquis le HC 3000
sur un coup de coeur: J'ai été séduit par sa luminosité, sa colorimétrie et son piqué (et son prix
en dessous de mon budget initial). Je ne lui ferai qu'un petit reproche: je le trouve
un peu "dur" dans les hautes lumières, ce qui a tendance à casser un peu la douceur de
l'image cinéma. Ce n'est sans doute qu'une question de réglage, mais pour l'instant je
suis pas encore parvenu à le dompter sur ce terrain.
Je devrais peut être affiner la courbe de gamma de mon lecteur 2910?
Enfin, c'est un détail comparé au plaisir que me procure ce VP.
Et puis on peut sans doute toujours trouver mieux, mais dans cette gamme de prix,
cela me semble vraiment difficile.
Basto
Retourner vers Projecteurs HD
