De mémoire (je suis au boulot là...) dans le menu détaillé il y a le menu entrée et là tu dois pouvoir regler (en le selectionnant) le component.
Bons jeux!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fcbs100, JayronnB et 76 invités
Post sur les réglages du VP HITACHI PJ-TX100
- cedric21
- Inscription Forum: 06 Oct 2004 16:00
Akoustics a écrit:Soit ... mais comment fais t'on ?
Peut-etre l'as-tu deja fait mais je le dis quand meme:
tu vas dans le menu component, sur component tu déplaces le curseur sur la droite et la tu te retrouves avec scart RGB et component voila
- Maki
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 15:25
Ca ne marche pas ...
- Akoustics
- Inscription Forum: 01 Juin 2004 11:58
Jettes un coup d'oeil sur les menus de ta PS2, car il n'y a pas de raison que ca ne marche pas.
- cedric21
Une question me taraude...
Avec l'arrivée imminente de nouelles consoles HD et la commercialisation de lecteurs dvd de salon eux aussi munis de sortie video numérique (DVI ou HDMI) comment va t'on faire, nous les pauvres TXiens qui n'avons qu'une seule entrée DVI???
Parce que comme beaucoup je tourne en PCHC et les seuls hubs que j'ai vu sont a des prix délirants (Hub DVI environ 300 euros sur le net...)?????????
- cedric21
Ben dis donc y a pas foule ici... c'est l'effet TX200?
- cedric21
Ca se pourrait, ... Ca se passe dans le topic d'en face surtout...
en tous cas, le site du TX100 est toujours maintenu, et je viens d'y actualiser le "tutoriel" de démontage pour le dépoussiérage.
Jetez un oeil si besoin sur la page .htm que je vais encore affiner, mais surtout sur le fichier .doc qui a changé.
Pastor
Pastor
- Pastor
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
Bonsoir, je me permet d'intervenir pour savoir si quelqu'un a eu des problèmes avec son ventilateur de pjtx100.
Mon videoprojecteur se met en alerte dès l'allumage et le ventilateur n'a pas l'air de fonctionner, d'où l'alerte. Je précise que j'ai démonté l'appareil pour la poussière et je ne regrette pas mais bien sur la garantie s'envole!!!
J'ai eu le meme symptome que Cedric 21 c'est à dire que le ventilateur s'emballait puis revenait à la normal puis s'emballait à nouveau. Je crains qu'il soit fichu. L'appareil doit avoir 220h de marche. Merci.
- Claal
- Inscription Forum: 02 Mar 2005 9:19
Retour à la case SAV !....
- Pastor
Claal a écrit:Je précise que j'ai démonté l'appareil pour la poussière et je ne regrette pas mais bien sur la garantie s'envole!!!
Pastor a écrit:Retour à la case SAV !....
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Bien évidemment, une attaque au marteau piqueur dans les entrailles de l'appareil ne peut qu'être évidente. Et le SAV n'est pas aveugle.
Mais si un dépoussiérage est proprement effectué, (il sera de toutes facon nécessaire au bout d'un certain temps sur tous les projecteurs à l'optique non scellée) il ne remet pas en cause la section électronique et la gestion des capteurs thermiques. Et cette question est du domaine technique spécifique à Hitachi.
Il s'agit d'abord de préciser ce que Claal entend par "mettre en alerte". Est ce que les diodes d'affichage clignotent comme prévu dans le manuel d'utilisation ?? (plusieurs cas de clignotement possible)
Mais si l'allure du ventilateur et un problème de régulation sont constatés, le seul avis compétent est celui du SAV.
Pastor
Claal a écrit:..Mon videoprojecteur se met en alerte dès l'allumage et le ventilateur n'a pas l'air de fonctionner, d'où l'alerte. ..
Pastor
- Pastor
Donc on peut dépoussiérer son vp sans perdre la garantie, c'est bien ça ?
Je dis que le SAV est compétent pour le dépannage treza !!
- Pastor
Ah... OK... Mais donc l'intervention sera payante car hors garantie non ?
treza a écrit:Donc on peut dépoussiérer son vp sans perdre la garantie, c'est bien ça ?
ben disons que faut pas le dire et ne pas mascagnier les vis, a partir de là il y pas de problème
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
