Essayons de répondre à tout le monde...
tRg-audio :
Concernant l'évidemment du chapeau, ben si, c'est pour récupérer un peu de litrage car j'étais ric rac pour la partie médium et j'ai limité la hauteur des côtés à 121 cm pour utiliser les panneaux de 244x122 ce qui me permet de bien gérer les chutes. Dans le même temps, l'épaisseur de la partie médium au niveau du dessus est de 1 cm minimum auquel se rajoutera l'épaisseur de la planche en pin massif de 18 mm soit pour la partie haute près de 3 cm d'épaisseur...
Maverick
Seules la face avant et la face arrière seront parallèles (mais de surface différente), les côtés sont bombés (forme d'ogive), le dessous est parallèle au sol alors que la face supérieure est en pente vers l'avant.
Ggta
Bien évidemment que le médium de la Magellan ne serait pas pour me déplaire mais je ne suis pas sur de pouvoir aussi bien le marier avec le TZ 2600 et surtout les HP de grave des Lyrrs, et puis le tarif?? Pour ce qui est de la date à laquelle je pense finir, c'est la plus grande inconnue dans la mesure où je découvre pas mal de choses au cours de la réalisation. Par exemple, je pensais pouvoir mettre en contrainte ms planches matérales uniquement avec des sangles, erreur. J'ai du construire un gabarit spécial pour le faire (à cause de la double courbure) ce qui m'a pris 10 heures de boulot.... Mon objectif est de les finir pour la fin du printemps....
ARNAUDCOCO
Où j'ai trouvé les HP, voilà une question qu'elle est bonne. En fait, alors que j'étais sur Toulouse, j'ai réussi à commander à la Maison du Haut Parleur un des derniers Kits Icelade et Dynis (si ce n'est les derniers...), c'était au printemps 2004. Depuis, j'ai acheté une paire de tweeter et médium de la gamme stratos pour compléter le projet...
COnst@ntine
Pour réaliser les faces latérales, je vais coller 8 couches de 3mm d'épaisseur sur la structure, ces planches étant collées 2 par 2 et mises en contrainte par un gabarit dont je vais mettre des photos en ligne bientôt...
Angelilo
Alors toi, je te dis merci et pas merci
Je m'explique. Dans mon projet initial, je devais faire une caisse parallélipipédique (pas facile à écrire) sur laquelle je collais des "joues" en pin massif que je mettais en forme pour avoir les côtés bombés. La dessus, je tombe sur les photos de tes Ventis, et je me dis, tient, il y en a un qui a déjà pensé à la même chose mais avec deux caisses séparées (super boulot en attendant).
Je fais mes plans, mes calculs, bref, je peaufine le truc, prévoit une caisse sandwich aggloméré et médium, je construit même la première caisse (celle en aggloméré).
Puis erreur fatale, je tombe sur les photos de tes Crémonas, et là, c'est le choc....: je veux les mêmes
Je tombe carrément sous le charme, je repars donc à ma planche à dessin, en essayant différentes possibilités de construction, tout en gardant à l'esprit ma contrainte le litrage et une taille maîtrisée pour ne pas subir les foudres de ma chère et tendre (un des projets faisait 50 cm de profondeur et plus d'1,30m de haut!!!!).
Bref, après de multiples heures (tout mis bout à bout, on doit pas être loin des 50 heures) de réflexion, j'en arrive à la conclusion qu'il me faut faire un collage multiplis.
C'est donc à cause de toi que mes enceintes ne sont pas finies avec la forme de tes Ventis mais en cours avec la forme de tes Crémonas
Comme je ne voulais pas copier stricto sensu ta réalisation, et que dans le même temps je voulais affiner la ligne de mes enceintes, j'ai opté pour la face supérieure en pente vers l'avant avec le tweeter semi débaflé, et un placage en sapin massif mis aussi en contrainte (d'ailleurs ça va me poser à mon avis des petits problèmes.....)
_VICTOR
Concernant la dispo des HP des Lyrrs, je crois bien que c'est mort...à part si un jour je décide d'équiper mes caisses d'autres HP mais ce n'est pas à l'ordre du jour (enfin pour le moment)
Voilà, si j'ai le temps ce midi, je vous mets de nouvelles photos...
A+ et que la musique soit avec vous...
