Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
datas CXD 1167 Q
Message » 06 Nov 2005 5:09
bonjour à tous , ça doit etre mon premier post sur ce forum .En fait je cherche au moins le brochage de ce circuit Sony , je pense que c'est le décodeur et je cherche à repiquer l'EIAJ pour mettre le DAC que je veux .J'ai pas réussi à trouver de datasheet sur mes sites habituels .
merci d'avance .
guytouz
Inscription Forum: 24 Sep 2005 1:37
Message » 06 Nov 2005 11:38
Bonjour, et bienvenu à toi sur ce forum! :)
Je pense que tu es tombé au bon endroit pour avoir un coup de main sur tes projets de bricolage. N'hésite pas à revenir! :wink:
Pour ma part, je n'ai rien et n'ai rien trouvé sur le net sur le CXD1167Q au format PDF ou sur les sources gratuites de datasheets.
Tu souhaites un bricoler un appareil? Lequel? Si il est possible de trouver le manuel de service, peut-être y trouveras-tu directement ou indirectement ce que tu cherches.
Scytales
Contributeur HCFR
Message » 06 Nov 2005 17:30
Salut Scytales , et merci pour l'accueil . en fait il s'agit d'une mini- chaine que j'ai trouvé à la poubelle (trés bien les poubelles à Marseille!) , j'ai récupéré la carte mère et le mecanisme pour faire un top-loader en plexi de 20 .Aprés avoir changé le bloc optique (KSS210B
à la place du 210 A, j'avais que ça sous la main mais pas de pb) , ça marche nickel . Je voulais d'ailleurs mettre une photo mais je n'ai pas le droit .La prochaine étape est de faire sauter le filtre numérique et le DAC d'origine ,un hybride 1bit/R2R pour mettre des PCM 56 en non-OS .
Bien sur si je trouve rien j'irai chercher les signaux à l'oscillo mais ça serait vachement mieux avec le datasheet ..d'habitude je trouve ce que je veux en datas , mais là ,peut etre ils sont vraiment vraiment obsolètes ...je vais essayer 3615 musée de l'homme , on sait jamais ...
Pour les moustachus du forum , je voudrais mettre des photos (ou bien des manuels de service , ou autre chose) , comment kon fait , svp ? :roll:
guytouz
Message » 06 Nov 2005 19:00
Pour les photos, soit tu es membres de HC-FR et alors tu peux les joindre à ton message, soit tu dois les herberger sur un site web et faire un lien (avec la balise IMG) de ton message.
Concernant le composant, tu es sûr de la référence?
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 06 Nov 2005 20:13
Le CX1167Q existe bel et bien.
Mais, en général, il est difficile de trouver des données sur les circuits intégrés Sony. Y compris sur le site de Sony Semiconductors. :(
Scytales
Contributeur HCFR
Message » 06 Nov 2005 21:05
Effectivement le CX1167Q existe bien (alors je n'avais rien trouvé pour cdx1167 :wink:).
Impossible de trouver un datasheet pour ce composant mais, par contre, pour le cx1167 (sans le q) j'ai trouvé ceci :
CRYSTAL,26.640 MHZ
Pour guytouz, je rajoute que tu peux faire heberger tes images sur http://www.imageshack.us par exemple.
edit : je suis un boulet, j'ai cherché cdx1167, cx1167 mais pas cxd1167 :oops:
Robinet
Message » 06 Nov 2005 21:24
post en double
Robinet
Message » 07 Nov 2005 0:53
Effectivement , c'est difficile de trouver des datasheets pour les chips Sony , tout au moins pour ce qui concerne les chips audio , et surtout s'ils sont un peu anciens . Je crois que je vais y aller à l'oscillo .Sinon c'est bien le CXD 1167Q , je pense que c'est le décodeur vu sa situation sur la carte et parce que je connais un peu le CXD 2500 , un décodeur qu'on trouve dans pas mal de platines et dont on trouve le datasheet .Il y a aussi un CXA 1082BQ , processeur de servo , c'est bon , j'ai trouvé les datas , un CXP 1011Q (rien) , ,et un CXA 1081M (rien). Bon mais comme j'ai le datasheet du DAC (LC7881),je peux bien remonter les pistes .
En tout cac encore merci !
guytouz
Message » 07 Nov 2005 1:05
Ha robinet , ton hack c'est génial !
guytouz
Message » 07 Nov 2005 14:26
Quand je voulais modifier mon lecteur CD bas de gamme AKAI (composant sony), j'ai eu beaucoup de mal à trouver les datasheets, et je n'ai toujours pas trouver...
Si tu trouve une piste pour trouver ces fichus fichiers, fait moi signe, merci.
EDIT : le topic que j'avais fait ya, houla, plus d'un an déjà... : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29754494&postdays=0&postorder=asc&start=0
gaff
Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
Message » 08 Nov 2005 3:09
Ouf ! en farfouillant dans mes vieilles docs , j'ai remis la main sur le shéma du NAD 502 qui a le meme chipset que ma platine . au moins j'ai les brochages . Gaff , j'ai vu ton topic , il est possible que mon dsp sorte en OS 2x , en pin 57 j'ai MD 3 , tu penses que ça pourrait etre le pin de config de l'oversampling dans mon cas aussi ? merci d'avance .
guytouz
Message » 08 Nov 2005 10:52
Peut-tu m'envoyer une petite copie de ces schémas, ça me sera peut-être utile.
Je ne suis pas un pro en dsp, à l'époque je m'étais juste pris la tête pendant plusieurs jours, mais peut-être qu'à 2 cerveaux on y arrivera mieux...
gaff
Message » 08 Nov 2005 15:43
Salut gaff ,j'ai pas de scan , je vais essayer de faire ça rapidement chez un pote .J'ai aussi trouvé le brochage du CXD1125 Q dans le manuel de service du tascam CD 401 , je peux essayer de te le scanner mais il est à la limite du lisible .Sinon aprés avoir un peu mieux les datas des décodeurs Sony que j'ai (cxd 2500 , 2545Q) , j'ai l'impression que c'est pas du suréchantillonage mais plutot un mode double-vitesse , le mot de 16 bits est deux fois plus court mais rien ne dit que des nouvelles données sont calculées au milieu . Qu 'en pensent les moustachus du forum ?
guytouz
Message » 08 Nov 2005 23:54
[url=http://imageshack.us][img=http://img248.imageshack.us/img248/2010/p80400114cn.jpg][/url
j'essaye de mettre la photo du lecteur que j'ai fait .
guytouz
Message » 08 Nov 2005 23:55
guytouz
