Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Signal d'entrée videoproj VGA à partir de source YUV/RGBcs?
Message » 05 Nov 2005 23:28
Salut à tous, j'ai fait le montage suivant http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... highlight= consitant à sortir du yuv de mon lecteur et attaquer mon Sanyo plvz1 via la prise vga. En gros j'ai attaqué mon z1 ainsi :
En l'occurence, l'image est verte. Ca dit quelque chose à quelqu'un ?
Ceà n'est peut être pas suffisant? Un problème de synchro ou autre? Merci d'avance de votre aide...
flom
Inscription Forum: 22 Jan 2004 10:53
Message » 06 Nov 2005 17:30
je comprends pas comment ça peut marcher ce truc :o
un signal YUV ne transporte que les composantes R(ouge) et B(leu); le V(ert) est obtenu par calcul
un signal VGA a les trois composantes R(ouge) V(ert) et B(leu)
pour passer de l'un à l'autre il faut un minimum d'électronique, pas un simple cable :-?
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
cricri49
Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
Message » 06 Nov 2005 17:36
Ca marche si et seulement si le VP est prévu pour lire du YUV sur l'entrée VGA. Il y a en général une option dans le menu pour ca. Sinon, on obtiens un peu n'importe quoi, par exemple une image verte.
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 06 Nov 2005 17:51
ajds a écrit:Ca marche si et seulement si le VP est prévu pour lire du YUV sur l'entrée VGA. Il y a en général une option dans le menu pour ca. Sinon, on obtiens un peu n'importe quoi, par exemple une image verte.
CQFD :mdr:
cricri49
Message » 06 Nov 2005 18:09
Ok Dak. comment donc obtenir autre chose que n'importe quoi cad en partant d'un signal YUV : obtenir un vrai signal vga.
Pourquoi je veux faire celà :
J'ai une source (un scaler) qui me permettrait d'adresser en natif le Z1 (944*544) en 540p 60hz.
Du coup, comment - en amont de mon scaler - exploiter du yuv - et attaquer mon sanyo plv z1 en vga?
flom
Message » 06 Nov 2005 18:27
Il te faut un convertisseur YUV->VGA comme celui ci :
http://boostercorp.com/trade/productview/302/81/
ajds
Message » 06 Nov 2005 19:44
Possible de savoir ce qu'il contient? J'ai du mal à envisager de mettre un truc comme ça à la sortie de mon crystalio?
flom
Message » 06 Nov 2005 20:41
flom a écrit:Possible de savoir ce qu'il contient? J'ai du mal à envisager de mettre un truc comme ça à la sortie de mon crystalio?
c'est vrai que plus de 350€ pour un simple montage électronique, ça laisse réveur :o
cricri49
Message » 07 Nov 2005 10:46
Y a toujours la possibilité de le faire soi-même, ca reviendras un peu moins cher :
http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html
ajds
Message » 07 Nov 2005 10:50
ajds a écrit:Y a toujours la possibilité de le faire soi-même, ca reviendras un peu moins cher :
Et YUV to vga? Bizarrement, la photo du socle ne semble pas proposer les entrées yuv?
flom
Message » 07 Nov 2005 11:56
Si, c'est parce ce qu'il a choisi une prise DIN 8 points, plus compacte pour le soudage sur le CI.
ajds
Message » 07 Nov 2005 22:15
Ok, du coup le cable en début de post, il sert à quoi? Un traitement numérique est donc indispensable?
Du coup, ca change un peu la donne...
flom
Message » 08 Nov 2005 0:07
Le cable il sert à alimenter un VP en YUV en passant par la prise VGA pour les VP qui sont conçus comme ca. Ca économise 3 fiches RCA au niveau du VP, en cout et en place.
Le traitement numérique, indispensable, oui, c'est le même que celui qui équipe tous les VP équipés d'entrées YUV qu'elles soient via 3 RCA ou via une prise VGA. Le VGA ici, c'est juste la connectique, pour le reste c'est exactement pareil.
ajds
Message » 08 Nov 2005 8:56
ajds a écrit:Le cable il sert à alimenter un VP en YUV en passant par la prise VGA pour les VP qui sont conçus comme ca. Ca économise 3 fiches RCA au niveau du VP, en cout et en place.
Mille fois merci AJDS, du coup, depuis mon scaler qui sort du RGBcs (aussi, mieux? pas mieux, je suis débutant), y a t il quelque chose à faire pour attaquer mon z1 différemment?
flom
Message » 08 Nov 2005 9:09
Le mieux est de connecter le sclaler en RGBs directement sur la prise VGA ;)
ajds
Retourner vers Archives
