Le réglage de la correction de la force centripète (antiskating) varie pour ton cas selon l'encoche d'où part le fil qui supporte le poids. Plus tu utilises l'encoche la plus éloignée du pivot, plus le poids a de l'effet, plus tu rapproches l'attache du fil du pivot, moins le poids produit d"effet.
Je ne connais pas ta platine mais il y a fort à parier que la strie la plus médiane corresponde à une cellule plombée à 2 g, cela fait déjà une bonne base de départ, après il faut voir si chaque strie supplémentaire dans un sens ou l'autre correspond à une variation de 0,5 ou de 1 g.
Tout dépend aussi de ta cellule, avec une M44-7 shure comme sur les photos, la force d'appui est telle (3g en pratique) que ce réglage est un peu superflu (le réglage médian à 2g devrait suffir). Si tu montes une charrue plus légère, alors oui, ce réglage est important et il conviendrait de le peaufiner.
tu peux aussi demander à ton vitrier de te fabriquer un disque en verre (sans sillon, donc mais attention aux coupures, prévoir les gants), tu poses ton bras dessus, le bon réglage est établi lorsque (plateau tournant) ton bras reste sur place, qu'il ne dérive ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur du disque.
à+
Philippe
