ghost on live a écrit:bonjour moteur,
je me retrouve dans ton argumentation sur les 802D.
Les 800D te donne la vie d'une 800 et la nervosité d'une 802D.
J'ai toujours dit que la 802D semblait un peu frêle.
Plus difficile de trouver l'image stéréo parfaite avec les 802D, moins large, moins de profondeur.
Je préfère aussi la tenue de l'ancienne 800, sauf le tweeter diamand qui fait c'est grande différence.
Te conseille d'ecouter la nouvelle 800D, rien n'avoir avec la 802D.
Le problème c'est que en utilisant des amplifications peu musclé, ca reste froid et avec des amplis costauds, ca talonne
Apparament, ca fait deux propriétaires de 802D peu satisfait en très peu de temps.
IL y a de quoi se poser des questions
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
Comme cet argument revient regulièrement dans ton discours, j ai décidé de le valider ou de l invalider par l'experience puis par le calcul.
1) Par l experience.
a) Utilisateurs finaux
De nombreux utilisateurs de 802D, y compris des revues ont utilisé des 802 à fort niveau. A ce jour il y a deux remontées sur les forums que je lis de Woofer détruits. Y compris par des utilisateurs d'amplis 'costauds' type Bryston. LA chaleur du son d un ampli n a pas grand chose à voir, AMHA avec sa puissance. Par contre un transfo....
b) Revues
De nombreuses revues ( review) signalent la tenue en puissance des 802 à des niveaux indecents
Attendons la tres attendue revue de Kal Rubinson dans Stereophile de décembre pour avoir son avis. ( PS : Cela fait des mois qu il vit avec cette enceinte et des Studios... Heureux homme)
c) Qui aime Qui...
Les 802D, comme les 800D etaient presentent sur le salon de Tokyo en dehors des stands de la marque pour des usage de demo. Qui préseznterait une enceinte defaillante ?
2) Par le calcul.
a) Pression acoustique
Le niveau que peut produire, à 80 Hz, une 802D s evalue assez facilement par le calcul (Linkwitz)
SPL (champ libre, charge close)) = 94.3 + 20 log(Xmax) + 40 log(f) + 40 log(d) - 20 log(r)
unites db, metres, Hz
Xmax excursion maxi, f frequence en Herz, d diametre du HP, r distance au HP
Pour une 802, on utilise 2 HP de 20 cm, 80 Hz, une excursion de 4
mm lineaire dans chaque sens ( elle doit faire mieux je pense mais autant etre prudent), et on mesure à 1 m ( pour simplifier le calcul). La charge est quasi close à cette frequence eloignee de l frequence de l event.
Dans ce cadre le niveau à 80Hz en champs libre est de 113 db ( 2 Watts?)
Si j ai le bon gout de considerer que j'ai au pire une surface pas loin ( genre un planchet...) j'ajoute 6 db ( en realite le gain est bien superieur...sauf a ecouter dans une plaine...) . Je suis à 119 db. Je suis un gentil garcon, je m eloigne à 3 m, j enleve 9.5 db je suis à 110 db. J ai deux enceintes j ajoute 6db ( oui je sais pas vraiment, un peu moins..disons 5) .
115 db.. Si qq a le coeur de verifier le calcul...
b) Puissance necessaire
En terme de puissance, là non plus je n ai pas les caracteristiques des Woofers. Mais en prenant une hypothese conservatrice d'une sensi de 1 Watt pour obtenir 90 db en champ libre à 1 m, on obtient le deplacement voulu avec 250 Watts , ce qui vu les imprecisions ( sensibilité, Xmax, ...) et le fait que la puisssance est repartie entre le grave et le medium aigue,.. est coherent avec ce qu avance B&W.
Conclusion.
a) Il est physiquement incoherent de dire que la 802D n est pas capable d une pression sonore elevee à 80Hz. Les 802D permettent d obtenir une pression elevee à 80hz. On est en dessous bien evidement des 120 db/1m du cahier des charges de la 801. De 6 db d apres mon evaluation ( Pur obtenir 120 juste à 80 Hz avec des 801D à cette frequence, il faut XMax de 10mm). Moins si on considere que l on a un bruit 'standard' sur plusieurs octaves.
b) Les 800D avec le mm Xmax de 10mm permettent 118 db. Soit 5 db de mieux que la 802D. Et 2 de moins que la 801D. Il ne semble pas necessaire d aller bien au dela de 500W.
c) Il est bien sur possible que tes 802D soient equipes de fils trop courts. Il est aussi possible qu'elles soient saturees par le Mc branché en 8 Ohms et capable de delivrer plus d un KW à cette frequence sur cette charge.
On voit vite que le deplacement generé dans ces conditions peut exeder xmax et briser le HP. Pour MrMc, la mesure de puissance moyenne ne peut se faire aussi simplement qu'en multipliant la tension par le courant ( ce que semble faire Mc). Il faut faire une integrale.
Cordialement.
