Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Salamandar et 35 invités
Post sur les réglages du VP HITACHI PJ-TX100
Oulah, trop occupé moi en ce moment !
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
sectos a écrit: j'arrive a voir une image tres uniforme dans le menu avancé cunif(les espece d'ecrans gris sur differents niveaux) mais des que je sors sur l'image "normale" le shading est toujours la
De mon expérience personnelle, avoir des écrans gris uniformes dans le menu C.UNIF ne donne pas une image uniforme.
J'ai réglé mon shading de façon suffisamment satisfaisante en repérant les dominantes de couleur sur une image "parlante" d'un film en N&B, puis en corrigeant cette tendance dans le menu usine. Résultat: plus de shading en utilisation "normale" (projection d'un DVD), mais sans avoir (loin s'en faut) des écrans de C.UNIF uniformes.
- Syl76
- Inscription Forum: 31 Jan 2005 23:02
Deux des clés du mystère se trouvent précisément là !
D'une part, une capacité personnelle à isoler avec discernement la teinte la plus exacte de gris sur laquelle on veut travailler (vision chromatique sélective, .. et volontaire); Et d'autre part, la nécessité de se garder une ou plusieurs images de référence en niveaux de gris, pour vérifier la pertinence de ses actions...
Bravo Syl76 !....
Mais il reste à présenter ces conseils avec un support acceptable. (Mon royaume pour un APN !!!)
Pastor
Bravo Syl76 !....
Pastor
- Pastor
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
J'avais ce probleme de shading, Puis grand nettoyage et tout est rentré dans l'ordre... (voir quelque pages plus tot ).
Est que Zoom au mini et Focus au mini cela ne ferais pas apparaitre une galaxis de petites tache ?
J'avais le meme symptome = Incohérence entre le réglage en C-unif et visualistion normale.
- devin
- Inscription Forum: 02 Nov 2004 15:42
Syl76 a écrit:sectos a écrit: j'arrive a voir une image tres uniforme dans le menu avancé cunif(les espece d'ecrans gris sur differents niveaux) mais des que je sors sur l'image "normale" le shading est toujours la
aha
je vais voir ca ce soir...ce qui est bizarre, justement, apres un redemarrage l'image est bien uniforme comme dans les menus cunif ....
- sectos
- Inscription Forum: 13 Avr 2005 11:08
Avec le nombre d'heures d'utilisations, les dépots de poussières (même minimes !) que le temps occasionne sur le trajet de la lumière ne facilitent pas forcément une bonne et "propre" lumière blanche après la re-combinaison du dernier prisme ...
Les aberrations peuvent être nombreuses et s'additionner...
Et sur ce projecteur, le trajet est "long" , de la lampe à l'écran !...
Et l'électronique de commande des panneaux LCD ne travaille t-elle pas dans des valeurs assez infimes, avec le risque d'une variation possible liée à la tolérance des modules de gestion ?
Et puis, un panneau de cristaux "liquides" est un peu aussi un composant organique, ... comme tout cristal, (et comme tout liquide !!).
Alors, Mr Epson ! quoi de neuf docteur ?...
Comme on le constate, de nombreuses pistes existent pour comprendre et se permettre de garder la main sur cette commande complexe.
J'avoue que je ne sais pas comment encore il faudrait poser la question, mais nous faisons déjà plusieurs constats, à la faveur de vos témoignages... Continuons !..
Pastor
Pastor
- Pastor
vertical banding
salut a tous! je viens vous faire part d'une petite expérience personnel sur mon tx100.
cela fait 2 mois que j'ai reçu mon tx100 et dès la première projection, horreur! du vertical banding!mais pas du petit,du vb qui vous pourri le film du debut a la fin,bref je ne voyais plus que ça.Ensuite direction le super site de pastor,que je salut bien bas,pour une petite seance de reglage pas piqué des vers,c'est moi qui vous le dis!
2 mois de galere a tout essayer sans aucun résultat .
j'ai oublié de vous dire que je suis en pchc en dvi avec ffdshow et tout le toutime.
M'etant résigné à tous règlages,hier je me regarde le film Alexandre puis vautré dans mon canapé,la télécommande a la main(un vrai clone d'homer simpson!)me revoila parti pour me faire une petite séance de règlages,mais de ffdshow cette fois.
sont activés dans ffdshow:resize lanczos-asharp-et gradual denoise.
règlage du asharp ok,puis je me dis ce gradual denoise je vois pas trop a quoi il sert,je vais le désactiver,ET LA C'EST LE MIRACLE!!!! plus de vertical banding!!!!
je réactive gradual denoise et hop le vb revient.
voila! tout ça pour dire à tous ceux qui utilise ffdshow,MEFIEZ-VOUS DU GRADUAL DENOISE mes amis!!!
- aitaman
- Inscription Forum: 14 Mai 2004 22:31
J'utilise plutôt le denoise 3D qui donne un bon résultat. En tout cas je n'avais pas remarqué ce phénomène avec le gradual denoise.
....Arf, alexandre, toi aussi tu te faisais tellement chier en regardant ce film que tu t'es mis au réglage?
- Grinchoum
- Inscription Forum: 13 Oct 2004 12:19
aitaman,
je n'ai pas remarqué celà avec le gradual denoise, tu a du voir autre chose qui te faiusait pensé a du VB, car du VB quand il y en n'a il est toujours là
a seul solution c'est le menu factory il y a pas de secret
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Grinchoum a écrit:......Arf, alexandre, toi aussi tu te faisais tellement [biiip!] en regardant ce film que tu t'es mis au réglage?
Les interférences observées (moirage) sur certaines zones d'une image propices à révéler un parasitage ont quelquefois le nom de VB. (ou BV - "Bandes verticales").
un réglage des valeurs sur certains panneaux du menu "factory" ont presque toujours permis une atténuation, voire une éradication de ce phénomène,... mais j'ai rencontré il y a quinze jours quelqu'un d'autre qui m'a dit avoir des résultats différents selon la source utilisée (selon la qualité du signal présenté au circuit, en réalité, puisque la qualité des cable était un facteur déterminant, dans ce cas là.)
Je persiste à penser que le projecteur est un élément très neutre - lorsque bien réglé - par rapport à la source. Je suis donc enclin à croire que certains phénomènes visibles peuvent naître juste avant l'entrée des circuits du vidéoprojecteur.
Pastor
(ps: je suis sous le capot du site, pour habiller les nouvelles pages du jeune frère, et tenter de clarifier la page du "factory menu" aussi... Passez moi la clé de 12 svp !!)...
- Pastor
merci pour les precisions sur l'uniformite de l'image dans les menus cunif : j'ai reussi finalement a pas trop mal regler mon souci de shading meme si dans les menus cunif j'ai des tres beaux arcs en ciel
...concernant ffdshow : j'ai jamais compris pour quoi vous utiliser ce truc plutot qu'un simple xvid qui lit quasiment tout (sauf divx3)
avec un real alternative et un quick alternative et peut etre un divx 3 pour les nostalgiques vous pouvez lire tous les avis (bien sur dans ma liste manque le codecs audio)
- sectos
ffdshow te permet de faire pas mal de postprocessing (des traitements de l'image après la décompression) pour améliorer la qualité du redimensionnement par exemple, on ajouter des filtres pour réduire les macroblocks. Le filtre sharpen (qui donne une impression de piqué) est aussi souvent utilisé. Evidemment, c'est juste une impression de qualité, les filtres ne vont pas rajouter des données à la vidéo mais il me semble que ca peut donner des résultats bien sympas.
Par contre il me semble que ca consomme vite du processeur tout ca.
- yawie
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 17:17
yawie a écrit:ffdshow te permet de faire pas mal de postprocessing (des traitements de l'image après la décompression) pour améliorer la qualité du redimensionnement par exemple, on ajouter des filtres pour réduire les macroblocks. Le filtre sharpen (qui donne une impression de piqué) est aussi souvent utilisé. Evidemment, c'est juste une impression de qualité, les filtres ne vont pas rajouter des données à la vidéo mais il me semble que ca peut donner des résultats bien sympas.
ben justement en jouant avec certains de ces filtres je trouve que ca pourri plus l'image qu'autre chose ....
perso un zoomplayer+xvid je trouve l'image bien meilleure
m'enfin chacun son truc, je rapelle seulement qu'on est pas oblige de passer par ffdmachin pour avoir un bon resultat (voir meilleur aux yeux des certains )
- sectos
connexion via adaptateur péritel sur TX100
Hello les spécialistes
Ca y est mon install est faite avec le TX100 et un écran de 2m70 de base. L'image nickel avec tous les réglages que j'ai trouvé sur le site génial. J'ai vraiment l'impression d'être au ciné, c'est vraiment le meileur rendu qu'on puisse attendre d'un vidéoproj. Par contre j'ai un souci quand je connectes mon vieux lecteur laser disc. Quand je fais une sortie en cable vidéo (jaune) l'image est impecc (moins bonne bien sur que le DVD) mais dés que je mets un adaptateur péritel et un cable Svidéo ou le même cable vidéo, mon image passe en noir et blanc. Quel est le réglage qui pourrait résoudre mon problème?
et autre question pour les spécialistes : Peux t-on voir la télé sur le TX100, on m'a dit que c'était dangereux de le faire à cause des logos qui pourrait endommager les pixels, vu qu'ils sont constants à l'écran. Pouvez vous me donner votre avis éclairé la dessus ?
Merci pour les réponses et vraiment c'est le rêve devenu réalité ce vidéoproj !!!
- YvesA
- Inscription Forum: 24 Aoû 2005 14:41
Si tu veux passer en mode peritel, il te faut utiliser les entrées composantes en plus de l'entrée vidéo (jaune). Ensuite tu dois aller dans le menu et modifier le type d'entrées sur les composantes je sais plus trop où c'est mais tu n'as que deux possibilités.
Ensuite pour la TV sur le TX100 je ne sais vraiment pas si les logos endommagent ou pas les pixels.
- NEO84
- Inscription Forum: 19 Mai 2003 18:26
