Alors, je possède un Infocus X1 depuis près d'un an et demi et je ne supporte plus le bruit de celui-ci lors de scènes tranquilles.
J'ai bien envie de changer les ventilos mais je ne sais même pas comment ouvrir le VP. Cela résiste et je n'ose pas forcer.
Quelqu'un a-t-il déjà démonté un X1 ou X2 ou X3, voir ScreenPlay 4800 ou 4805, voire même Toshiba MT-100, même pour effectuer autre chose que de changer un ventilo?
Je voudrais juste savoir comment ouvrir la bête.
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
[QST] Réduire le bruit d'un Infocus X1 ???
- youplaboom10
- Inscription Forum: 22 Déc 2004 13:12
déja,tu ne changeras rien en remplacent les ventillos,car tu n'en trouveras pas de plus silencieux,ayant les mèmes propriétées et la meme taille
en gros c'est déjas ce qui ce fait de mieux(encombrement/diffusion)
par contre tu peut démonter ton projo et le néttoyer (aérossol soufflant) tu en profitte pour mettre un coup de lubrifiant téflon dans l'axe des ventillots,ce serras déjas mieux,mais ne t'attends pas au miracle
moi par exemple j'avais un MT5 ,il à déjas 4 ans et les ventillos sont irremplaceable(il n'y a toujours pas mieux) du cout j'ai changé de projo pour un H78 et là je peut te dire que c'est de l'uppgrade
- mich
- Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Alors, j'ai réussi à ouvrir le VP et prendre les références des ventilos.
Il y en a un de 8cm*8cm*2cm (réf NMB 3108NL04WB50) qui fait un bruit de 42db, un débit d'air de 1,25m3/min (44CFM), tourne à une vitesse de 3750min-1 et consomme 3,36W et 0,28A.
Il y en a un de 6cm*6cm*1,5cm (réf NMB 2406KL04WB50) qui fait un bruit de 34db, un débit d'air de 0,52m3/min (18,3CFM), tourne à une vitesse de 4600min-1 et consomme 1,92W et 0,16A.
Si ca peut servir à certains d'entre vous. Mais encore faut-il trouver des remplaçants.
Si vous en trouvez, n'hésitez pas.
- youplaboom10
Je rajoute ce message pour vous poser une question.
Si un ventilateur fait moins de tours par minute mais qu'il dégage plus de flux d'air pour moins
de bruit, ça ne craint rien?
Autre question: qu'est-ce que la mention Max Static Pressure?
- youplaboom10
youplaboom10 a écrit:Je rajoute ce message pour vous poser une question.
non ,c'est ça qu'on cherche
je ne sais pas
- mich
youplaboom10 a écrit:Alors, j'ai réussi à ouvrir le VP et prendre les références des ventilos.
Le Noiseblocker S4 a le même débit, mais seulement 32dB. Par contre, il est 5mm plus large .
Il y'a-t-il assez de place pour mettre un ventilo 80x80x25?
youplaboom10 a écrit:Il y en a un de 6cm*6cm*1,5cm (réf NMB 2406KL04WB50) qui fait un bruit de 34db, un débit d'air de 0,52m3/min (18,3CFM), tourne à une vitesse de 4600min-1 et consomme 1,92W et 0,16A.
Pour celui-ci aussi, il faudrait que tu regardes quelle largeur maximale on peut mettre...
youplaboom10 a écrit:Si ca peut servir à certains d'entre vous. Mais encore faut-il trouver des remplaçants.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Merci pour vos réponses.
De mon coté, j'ai trouveé celui-ci pour remplacer le 60x60x15: un Evercool EC6020M12X
http://www.evercool.com.tw/products/fan_6020.htm
Evercool annonce <26dB, soit un gain de 8dB. Je pense que c'est pas mal. Vous connaissez Evercool?
Maintenant, faut le trouver quelque part.
Il faut également trouver un remplaçant pour le 80x80x20. Si le Noiseblocker S4 fournit réellement 44CFM, ça pourrait le faire.
Ah oui, au fait, je pense qu'il est possible de placer un 80x80x25 et 60x60x20. Les caractéristiques de consommation et de courant sont-elles importantes?
- youplaboom10
Etant moi-même à la recherche de ventilateurs silencieux dans des tailles plus ou mins spéciales, je peux te dire que tu ne trouveras jamais ton Evercool .
Ce sont surtout des ventilateurs destinés aux assembleurs, et quand tu es particulier, tu peux toujours te brosser...
Pour le noiseblocker, tu peux y aller, c'est de la bonne came.
Pour le 60mm,si un 60x60x20 rentre effectivement, je vais appronfondir la question.
Les caractéristiques de conso sont importantes seulement si les ventilos ne sont pas alimentés en 12V (à vérifier).
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:Les caractéristiques de conso sont importantes seulement si les ventilos ne sont pas alimentés en 12V (à vérifier).
Alors, vu que les ventilos sont des 12V, ça veut dire qu'ils ne peuvent être alimentés qu'en 12V ou moins. Si c'est moins, les caractéristiques de consommation doivent-elles etre supérieures ou inférieures au ventilo d'origine. Je sais pas si je suis clair, mais l'électronique et moi, ça fait....au moins 4.
- youplaboom10
Sur le ventilo S4, il est indiqué 2,76W et 0,23A alors que sur mon ventilo d'origine, les caractéristiques sont 3,36W et 0,28A.
Cela veut dire qu'il consommera de toute façon moins pour fonctionner pareil, donc y'a pas de risque?
- youplaboom10
Il n'y aura aucun risque quant à la consommation de tes ventilos...
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Pour celui de 60mm, les caractéristiques d'origine sont de 1,92W et 0,16A.
Le Evercool 6020 consommerait apparement 2,04W et 0,17A. Est-ce important?
- youplaboom10
youplaboom10 a écrit:Pour celui de 60mm, les caractéristiques d'origine sont de 1,92W et 0,16A.
Aucunement
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Bonjour j'aimerais savoir si finalement vous avez remplacer les ventillos d'originine et si oui est ce que ca a vraiment attenuer le bruit du X1
Merci de vos reponse car j'aimerais me lancer dans la manipe si c'est utile.
- nico2003
- Inscription Forum: 01 Avr 2003 12:48
14 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP |
