Les mesures de luminosité et de contraste
1) Le protocole de mesure
l'échelle de gris
delta E inférieur ou égal à 3 de 20 à 100 IRE.
Le "delta E" mesure la distance dans l'espace colorimétrique entre le blanc mesuré et la référence D65.
Lorsqu'il est de 0 les trois courbes RVB sont confondues.
Cette mesure remplace la température de couleur dans les tests de WSR (WideScreenReview).
La valeur de 3 correspond à des écarts peu visibles.
Naturellement la sonde utilisée a elle même une erreur par rapport à D65 qui peut être supérieure à 3 delta E. Mais cette erreur est relativement constante sur toute l'échelle de gris.
Gamma de 2.2 +- 0.1 de 10 à 90 IRE
On peut calculer une valeur de gamma en chaque point de l'échelle de gris.
Cette représentation logarithmique est la seule qui permette un réglage fin.
Elle est utilisée par des revues telles que la NRDS ou WSR.
La valeur de 2.2 n'est pas toujours optimale mais elle est souvent citée comme la norme.
Je ne refais pas le réglage pour toutes les ouvertures de l'iris ou tous les rapports de zoom.
2) Mesures luminosité et contraste à D65
Lampe : 11H en mode éco.
Mesures faites :
- aux rapports de zoom mini et maxi
- avec les ouvertures 0-4-6-10 de l'iris manuel
- avec iris automatique désactivé et en positions auto 1 et auto 2
Les chiffres peuvent être largement améliorés (environ 25%) en relâchant les contraintes sur le calibrage.
Le contraste maximum calibré est de 5650:1
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
mais en mode auto2 qui ne me satisfait pas (trop sombre).
Le mode "auto1" est plus utilisable (question de goût) et permet d'obtenir 1600:1 avec une luminosité raisonnable (iris à 4).
Iris désactivé on peut monter à 780:1 avec 228 lumens.
Des positions intermédiaires de l'iris peuvent être plus optimum (je ne les ai pas essayés).
Les chiffres de contraste sont en progrès sur le TX100 d'environ 25%.
3) Les réglages utilisés
Onglet image du menu détaillé.
J'ai réglé la luminosité à 3 pour ne pas avoir de noirs bouchés (mire "needle pulse" d'Avia trés utile pour ce réglage - ou courbe gamma à 10IRE).
Contraste à 0 sinon la courbe de gamma à 80-90 IRE se dégrade.
Pour régler la
température de couleur il faut d'abord choisir la référence (simple et génial)
Puis possibilités de réglages en trois zones (c'est beaucoup plus précis que gain et offset) :
A rapprocher des informations que vous donne votre ColorHcFr favori :
En itérant
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
tant que les trois courbes ne sont pas assez proches.
Pour le
gamma
Toujours le choix de la référence (je n'ai pas forcément choisi la meilleure)
Puis neuf points de réglages (cela n'a pas changé)
A rapprocher de la courbe gamma en échelle log que vous fournit votre colorhcfr préféré :
Michel
