Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: flipy_2000, multiroom et 203 invités
Le post du MITSUBISHI HC 3000
Et il avait le sourire en partant ??
- jmdes
- Inscription Forum: 24 Jan 2004 22:02
Je sents une pointe d'impatience....
- flash
- Inscription Forum: 18 Déc 2004 1:27
Allez Allu tous sur le chat... Chiche?:mdr:
Au moins là bas t'as pas besoin d'attendre la validation de ton CR
- Puma
- Inscription Forum: 13 Sep 2002 22:32
Vous allez pouvoir prendre la tête à Salvor Hardin, il vient de passer des heures avec le HC3000 !!!
S'il vient de passer des heures devant le HC 3000, deux solutions :
1 - Il s'est endormi devant la chaine parlementaire de la TNT
2 - La machine est suffisamment passionnante pour passer tous les DVD possibles et imaginables, pour en extraire les limites !
Allu ne nous dira pas si Salvor a craqué ou non pour cette machine ... Mais on le saura peut-être demain !
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Ce compte-rendu est realisé par un professionnel de la Hifi ou du Home-cinema. Il est donc susceptible d'entrer dans le cadre d'une communication commerciale. Pour connaître le revendeur du produit le plus proche de chez vous, vous pouvez vous adresser au distributeur, ou bien consulter l'annuaire des boutiques disponible ICI.
Alors, commençons donc ce CR du HC3000…
Au sortir du carton, il est exactement comme son modèle de pré-série : copie du HC900 dans une livrée gris argent…
A l’allumage, il est bruyant de prime abord… Une fois la lampe passée en mode « low », il est bien moins bruyant… Loin du HC900 et plus près d’un H57 ou d’un H79… Très près même et c’est la première surprise…
Et les surprises sont légions sur le HC3000..
Le menu est très complet, dans les meilleurs du genre !
En premier le menu image :
En rentrant dans le mode utilisateur de la ligne gamma, on arrive dans un sous-menu qui permet de dégrossir la courbe si cette dernière se présente en « S » :
Bien pratique, cette fonction dispose de 5 pas positifs et 5 pas négatifs dans les 3 sections !
Le mode « Brillant Color » ne m’a pas convaincu du tout… Son utilisation génère des à-plats numériques bleutés sur les blancs et « boost » l’image en dégradant son rendu ! Je ne l’ai pas utilisé durant toute la suite des tests !
Toujours dans le menu image, on voit apparaître un menu de réglage par composantes RVB en luminosité et en contraste, ce qui était absent pour la composante verte sur le HC900 :
Là encore bien pratique voir même indispensable pour régler finement !
Le menu permet de conserver 3 réglages complets en mémoire (on verra plus tard que cela peut-être utile ) en accès direct par la télécommande !
Le second menu est le menu installation :
En dehors des fonctions habituelles de formats et de mode de la lampe, il permet également de décaler l’image vers le haut ou vers le bas de façon numérique… Dans le cas d’un écran déroulant, cela permet d’afficher un 2.35 « cadré » en rognant la bande noire supérieure et en remontant le bas de l’écran au raz du bas de l’image
Le reste de ce menu donne accès au trigger d’écran et à 3 mires « marrantes » :
Hachurages
Blanc (l’iris s’ouvre et la lampe se met en mode normal !!! )
Noir (l’iris se ferme et la lampe passe en mode low !!! )
On sait comment ils mesurent le full ON/OFF !!!
Arrive un autre menu très interressant : réglage signaux vidéo !
J’ai fait usage d’une mire de niveaux de gris pour bien en comprendre l’utilité :
1- on peut régler l’overscan à 100% (en fait se priver de ce mal ! ) jusqu’à 90% (générer 10% d’overscan !)
2- on peut faire des masques d’écran droite/gauche/haut/bas en faisant des bandes noires à l’aide des « SHUTTERS »… pratique pour éviter les bandes grisâtres en mode 4/3 ou en 2.35… Et hop, 3 mémoires, 3 masques de format !
Avec un masque à droite :
Le menu en gros plan :
On a fait le tour des choses utiles du menu… on balance une mire de cropping pour voir l’effet de l’overscan supprimé :
1 pixel à droite, 1 pixel en bas… très raisonnable
Fin de la première partie du CR
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
la suite la suite!!!
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Bon il passe le premier examen : réglage fin du gamma
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Bon, déja, il est trés silencieux !!
- jmdes
par contre Brillant color bof bof...
- david555
Le coup des volets .... RHAAAA, lovely !!
- alcatol
david555 a écrit:la suite la suite!!!
ça prend du temps à rédiger la suite et j'avais du monde en magasin ... Pitié !
- allucinéma
- Pro-Divers
les surprises sont legion dans le HC 3000...
- david555
MLill a écrit:allucinéma a écrit:Je vais vous donner une info : il a été plus comfortable à calibrer que le H79... J ene parle pas du résultat, mais de l'énergie déployée pour l'atteindre ...
Michel
Michel tu avais raison pour le bug de réglage sur le H79, je peux le réitérer sur le H78. Là dessus je pense que le HC3000, au vu du CR première partie de Gilles, boxe dans une autre catégorie. La courbe obtenue par Allu en est une parfaite illustration.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Et face au H79????
- Bod
- Inscription Forum: 23 Sep 2002 2:52
Ben ca c'est enfin une réelle avancée pour moi : rien ne vaut un noir parfait pour les bandes des films en 2.35 .
Ca donne un effet beaucoup plus "cinéma" que des bandes grisatres qui nous rappellent que nous sommes sur un projo.
Pour moi c'est un "gadget" d'une réelle utilité !
Vite allu, la suite !!! Et surtout merci pour tes CR ...
- skhattane2000
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 18:30
