djfoudre a écrit:Savez vous c'est il est possible que la lampe du tx100 ai une rétro-compatibilité (j'ai mal au cerveau là) avec la lampe du TX200 ?
Ben...c'est la même !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], fiesta59880 et 62 invités
treza a écrit:RICOU40 a écrit:tiens au fait l'autre jour on a regardé THE GRUDGE et je peux vous dire que ça fout vraiment la pétoche grave.EXCELLENT!!! je vous le conseille vivement enfin amha bien sur
Petite séance avec "The Grudge" hier soir...Et ben +1 avec RICOU40 : ça fait vraiment filipper !!!
Et avec le bon petit Magnat Oméga derrière les spectateurs qui vous met dans l'ambiance angoissante du film, sans parler des sursauts provoqués quand la bande son se réveille...
C'est "que du bonheur !" et "beaucoup beaucoup d'émotions !" comme dirait Nikos A. ...
Bref, si vous aimez avoir peur, je vous le conseille...
Grinchoum a écrit:Petite question sur notre neneuil préféré au niveau de la connectique....Je vais avoir la nouvelle console xbox360 et j'aurai la possibilité de la brancher soit en YUV soit en VGA. C'est une console qui envoit de la HD, et sur une quinzaine de mètres laquelle des deux liaisons est la meilleure?
Merci par avance...
Grinchoum a écrit:... soit en YUV soit en VGA. ......sur une quinzaine de mètres laquelle des deux liaisons est la meilleure?
"les facteurs de perte ne deviennent important que pour les grandes longueurs (>5m). Pour les longueurs courantes (1 à 2m), ils sont tous deux acceptables.
Viennent ensuite les connecteurs.
Les connecteurs sur un cable coaxial sont généralement en 50 Ohm au lieu 75 Ohm, cela crée des rebonds d’ondes. Mais ces rebonds d’ondes ne sont pas génants au vu de la longueur du cable. Ils commencent à devenir génant lorsque la longueur du cable atteins la moitié de la longueur d'onde du signal, soit 15 mêtres......
On peut dire que sur des longueurs importantes (> 10 mètres) il est préférable d'utiliser une liaison coaxiale. "
EVD a écrit:Bonjour,
Je vais profiter qu'on parle de liaison pour faire un petit CR de mon TX 100 reçu voici mtnt 15 jours.
Pour commencer, peut-être mieux que j'énnonce ma configuration.
TX 100 sur lecteur DVD pioneer 380. Liaison en YUV progressive scan avec cable de 5M en profigold. J'ai 4 M de recul pour 2 M de base d'écran. L'écran est un Screen up 16/9. Pièce complètement occultée.
En sortie de boîte, j'ai été agréablement surpris!!! Apparemment pas de VB et encore moins de shading. Je m'attendais déjà à devoir y passer des heures pour améliorer ces deux phénomènes propre aux VP.
La grille voyante par instant...surtout lorsque image lumineuse. Fin de test déjà (qui était sur spiderman)
Qlq jours suivant...lorsque j'avais plus de temps...enfin l'occasion d'aproffondir la découverte du cyclope. Je sors pour l'occasion qlq DVD. Je passe tt en revue les réglages disponibles dans menu court et avancé.
Mes choix se fixent vite sur le mode normal pour un OPT BLK naturel. L'iris est donc sur 4.
Dand les gammas, j'y touche pas trop et laisse à défaut1.
Pour la température de couleurs, je le règle sur 6500K.
Pour la netteté, pas bcp le choix et réglé d'origine sur 4.
Le tt sur silencieux.
Le progressive scan est désactivé vu que celui du DVD ne l'est pas.
Voilà...il me semble que c'est ainsi avoir le meilleur rendu. N'étant pas expert, je me suis pas aventuré à régler manuellement les température de couleurs et gammas.
Alors les résultats après tt ça me direz-vous???
Bon ben voilà...
La température de couleurs à 6500K semble rendre la grille de la matrice moins visible même si mtnt je trouve que 2M de base pour 4 M de recul est un peu juste (vais peut-être penser à diminuer l'image).
Un peu de VB qm malgré tt dans les images sombres et surtout de teinte grise (dark city et massacre à la tronçonneuse) mais bon...faut vraiment le chercher à 4 M de recul.
Tjrs pas de shading.
La définition (ce que tu appelles "netteté") est associée à un bon équilibre des teintes.La déception (ben oui...faut bien en avoir une ) vient du fait que j'ai l'impression que pour les DVD de bonne qualité avec compression au top, j'ai comme un manque de piqué...plutôt un léger flou
Je rejoins l'avis du test en lien ci-dessous qui dit qu'en yuv on a tentance à vouloir pousser la netteté à son max (5) mais qu'alors on a comme une image qui sature. Je rejoins cet avis.
http://www.zdnet.fr/produits/materiels/ ... m?tab=test
Par contre sur DVD moins récents ou moins de moins bonne compression, ce phénomène gomme les défaut du dvd et rend l'image granuleuse mais au moins pas floue.
Autre remarque c'est pour rendre la grille moins visible, j'ai un peu diminué l'image de taille. Du coup elle ne prend plus tout l'écran et j'ai comme un contour noir clair autour de l'image.
Mes questions sont : 1. Y a t'il qlqprt dans le menu usine ou autre, un endroit ou je peu régler le léger flou de l'image???
2. Pastor, toi qui es aussi en analogique, as-tu fait la différence entre scart RVB et Yuv. Le prob c'est que si je me mets en scart RVB, je ne profite plus du progressive scan du lecteur. Et comme le désentrelacement du TX 100 est pas top à ce qu'il parait...
3.Ce rectangle noir entourant l'image, un moyen pour le supprimer ou au moins le rendre parallèle à cette image??? (le côté gauche est légèrement de travers)
Merci de m'aider dans mes...premières questions.
PS : sinon content sur tt les plans...on est vraiment dans le film...à la limite encore mieux qu'au cinéma
