la solution 3 ne vaut guère plus que la 2 dans l'absolu:
l'audigy 4 ( prend une 2zs dans ce cas, car la 4 n'offre rien de plus ) en guise de sortie spdif ne vaut pas mieux qu'une sortie spdif de Carte maman. Par contre si tu sors en analogique la 2 zs t'offre l'EAX si tu es joueur sur pc, ça peut être un bonus, elle t'apporte aussi un lecteur dvd audio "matériel" ( ce que fait maintenant un soft style powerdvd donc c'est pas vraiment un + ), et elle t'apporte le décodage matériel WMA-pro ce qui ne te sert que si tu passes en boucle les extraits WMV-HD de chez microsoft.com
une audigy 2 ou 4 t'apporte aussi un décodage matériel du dolby digital et du dts.
Bref, l'audigy ne t'apporte un + "qualitatif" QUE si tu sors en analogique de ton pc vers une entrée 5.1 analogique d'un ampli HC. Sachant que c'est aujourd'hui ma configuration et que je te la déconseille car la 2zs en analogique se fait exploser en stéréo par mon vieux lecteur laserdisc ainsi que mon lecteur DVD 963sa en multicanaux.
donc pour moi tu n'as que deux solutions :
soit tu sors tout en numérique de la spdif de ta carte maman ( si elle possède cette connectique évidemment ) et tu envois tout ça se faire décoder par ton ampli tout cacabouda
, sans oublier d'utiliser un des jacks 3.5mm de ta carte maman pour sortir le son en analogique de morceaux en mp3/wma/flac et compagnie si ton ampli ne les reconnait pas.
---> coût : ben juste l'ampli HC.
seconde solution pour moi, c'est celle qui favorise la qualité de restitution et là il faut tout sortir en analogique et attaquer 5-6 blocs de puissance.
---> coût : ben la carte son, essaie de trouver une ESI 192X ou L ( pas taper lansing, hein
) qui te coutera moins chère qu'une 1820 et un bloc 5-6 canaux. Et si tu en trouves deux, gardes-en une pour moi
la solution intermédiaire, celle de la Juli accouplée à la fois en analogique et en numérique à un ampli HC te reviendrait au final trés cher, car si la juli est une excellente carte, couplée à un ampli hc à 3-400 euros je doute que tu profites de sa qualité de restitution en analogique. Donc tu finirais soit par refourgués ton ampli hc pour un plus tip top, soit ta carte son, soit les deux....
je crois que j'ai fait le tour
bon courage, mais je te conseille la patience, les patates et les lustucru et d'économiser pour te faire un systême audio que tu ne regretera pas
